  4. Avanço ou atraso na polia
41 Posts 18 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    eu nao disse q vou mexer…...
    se bem que sendo realista, acima de 180 o carro fica muito leve, quando bateu 200 parecia q ia levantar voo,e nao adianta que se precisar parar...reze acho que pra andar nessa velocidade teria que mexer na suspensao e nao to nem afim de enfiar mais $$$ no rabo de carro esse ano.
    mas aí nao vai interferir na final?
    :fppt:
    [snapback]636395[/snapback]
      Shark
      pro dia-a-dia, cidade, bom mesmo é pegada forte na sa?da.
      e no meu carro notei outra coisa tb, antes usava a polia bem adiantada, tava bom o carro, mas começou a beber muito… exprerimentei atrasar bem a polia, o carro ficou com uma pegada ótima na sa?da e começou a ficar bem mais econômico... achei muito bom isso
      meu motor é um 1.8s original.
        [snapback]636503[/snapback]
        na? seria ao contrario não ?
        o meu eu atrasei, vinha devagar na baixa, em 3/4k mudava o ronco e vinha forte…
        agora adiantado, vem forte de baixa até 4/5k...
        1.8 std
          Shark
          1.8 std
          [snapback]636507[/snapback]
          só pq vc falou isso fui lá agora conferir novamente no carro…. :fppt:
          tá praticamente toda atrasada, sentido anti-hor?rio. :lol:
          coloco a 5? a 40km/h e o carro vai numa ótima... é pisar e ele vai subindo até dizer chega.
          devem ser outras coisas influenciando ele então, pra ter atrasado a polia e o torque em baixa ter melhorado mais do que antes, que estava adiantada. antes de ouvido eu sentia o carro passando dos 6 e chegando nos 7 rápido, agora nem precisa, em 6 tá ?timo pra passar de marcha. fiz esse teste na ultima arrancada que teve que corri na desafio aspirado aqui em brasília. fora isso teve o lance do consumo tb.
            [snapback]636510[/snapback]
            voce tem polia regulavel shark ?
            se sim, o parafuso dela, ta apontando para que lado do rasgo ?
            se tiver para a esquerda, ta adiantando, se para a direita, atrasada…
              Milho
              para quem quiser, uma monografia sobre polia regulável.
              faz uma carinha que eu tenho já…
              http://143.54.70.55/pss/diploct/alexandre_cesa.pdf
              [snapback]636360[/snapback]
              nossa, texto top excelente
              quando a polia, só uma dica…
              sempre que for alterar o ponto, altere 1 cabelinho por vez... já da uma diferença absurda
                El_Charrua
                na minha polia atrasar é anti horario…..? atrasando a polia que ganha em baixa nao ?????
                  [snapback]636533[/snapback]
                  não.
                  como eu ja citei outras vzs: o melhor rendimento é sempre trabalhando no enquadramento recomendando pelo fabricante.
                  fora isso, vc vende o almoão pra comprar a janta.
                    El_Charrua
                    carol, o que eu quis dizer é a regulagem que mais me agrade, nao a recomendada pelo fabricante que tenha o melhor rendimento nas duas situa?oes entende?
                    no meu caso em particular por ter um carro que é sabidamente pesado eu gostaria de ganhar um pouco mais de pegada na baixa, mesmo que no caso acabe sacrificando um pouco em alta.
                    só que pra mim o topico ta um pouco confuso pq tem post dizendo que se avan?a e outros que se atrasa pra ganhar em baixa sendo que na minha polia atrasar é anti-horario e adiantar é horario.
                    só quero a regulagem que pra mim fique melhor, se vai sacrificar um pouco em alta paciencia….
                    sendo a polia nesse sistema
                    atrasar = anti-horario
                    adiantar = horario
                    o que devo fazer para ganhar um pouco em baixa?
                      adiantar = horario
                      [snapback]636630[/snapback]
                      gire a polia sentido horario, estara adiantando. assim consegue torque em baixa, e perde potencia em alta.
                        rocmtfk
                        na pratica, vale apena investir na polia regulavel para dar uma pressão maior nos carros 16vó no meu caso (vectra 2.0 16v já com cabeçote, injeção e etc) ele vai subindo bem… mas noto que a uns 3.5k, 4k ele dá uma puxada maior...
                        sera que na polia consigo puxar isso um pouco mais para baixo? e oiutra coisa, na pratica noto que existe uma janela... vamod dizer assim.. de 3.5k até 5k o carro da uma puxada legal, perde um pouco ate trocar a marcha e recomeçar o ciclo...
                        na polia o que se consegue fazer é deslocar a janela para cima ou para baixo sem mexer no tamanho dela, certo?
                          El_Charrua
                          alguem manja como funciona a marca?ao dessa minha polia pr013 da spa????
                            nando-rs
                            tá acontecendo um mal entendido aqui. quando queremos adiantar o comando, temos que girar o comando (ou a parte do meio da polia) em sentido hor?rio. isso equivale a girar a parte de fora da polia no sentido anti-hor?rio. e vice-versa.
                              [snapback]636675[/snapback]
                              mas a parte de fora da polia nao vai girar, ela esta firme junto a correia dentada e os tensionadores….so meche na parte interna da polia
                              e o adianto e atraso seria no giro do centro da polia em sentido favor ou contra o do motor.....
                              eu tenho um pensamento e uma logica aki, mas nao sei como expressar
                                Fabio Dela Marta
                                o colega nando-rs esta certo eh so voces prestarem atencao no que ele falou:
