  4. Calibracao carburador
71 Posts 9 Posters 17.7k Visualizações 1 Watching
    akitem umas info legal :
      o ar entra por cima da caneta. é assim em todas, desde solex32 até weber50.
      o processo que vc citou, de enxer a parte de dentro até em cima pra depois sair e tal não é o certo, não é assim que funciona. durante o funcionamento do motor em carga, nem chega a ficar combustivel dentro da caneta, o difusor  puxa tudo o q tem no poão de emulsão: combustivel q vem de baixo (do gigle) e ar que vem da caneta.[snapback]258727[/snapback]
      complementando a resposta após um toque do dragster de rua, acrescento:
      repara nos tldz, tem caneta vazada por baixo e mesmo assim a parte de cima fica em contato com o corretor de ar e o ar entra por dentro da caneta e sai pelas laterais.
      estamos falando de caneta com o fundo fechado no topico e não como essa q citei agora, uma das disponiveis pra tldz e nas usadas nos brosol 2e.
      de toda forma, ainda o grosso do combustivel fica por fora da caneta, no poão de emulsão e sempre sugado pelo difusor auxiliar em condições de carga.
        wagnerls
        [snapback]258741[/snapback]
        entao voce concorda comigo se eu fechar alguns furos da caneta vou dar menos condicoes do combustivel passar para o tal poco de emulsao.?
          [snapback]258839[/snapback]
          o poão de emulsão é em volta da caneta. o combustivel passa por fora da caneta. em alguns carburadores (tipo os brosol) vc usa caneta com fundo vazado e mesmo assim o poão de emulsão trabalha com combustivel em maior parte por fora dela. ja nos weber o combustivel vem só por fora da caneta, tanto que ela não tem fundo vazado.
          repare como a mistura acontece:
          • pontos brancos = ar
          • preto= combustivel
          repara que cada um vem de um lado e ambos se misturam da caneta em diante.
            nessa foto debaixo da pra ver tb o econostato funcionando.
              wagnerls
              [snapback]258844[/snapback]
              achei a diferenca ka, pega um solex 32 e tira a tampa que vai no pescoco (difusor), voce vai ver que a caneta fica prensada abaixo da saida do difusor, ou seja a mistura e feita ou dentro da caneta ou na parte de cima dela, talvez seja um erro de projeto depois corrigido pela brosol ou o projeto nao previa o uso do sistema como ta na sua foto.
              na foto que modifiquei a linha vermelha representa aonde fica o final da caneta, onde ela fica prensada no corpo de emulsao, ela fica abaixo da saida do pescoco.
              abracos
              wagner luis
              :hauhau:
                wagnerls
                num to dizendo que voce ta errado ka, mas com certeza tem diferenca de projeto da solex 32 pros outros carburadores da brosol, isso e explicito se voce ver a montagem da caneta dessa sua segunda foto e da foto que eu ilustrei, e tb se voce desmontar um solex 32 vc vai ver na pratica.
                como e sabido o motor vw a ar nunca teve pretencoes esportivas, talvez por isso a brosol tenha feito um carburador tao diferente e tb pelo fato de se tratar de um projeto muito antigo e que nao foi melhorado com o passar dos anos.
                tambem tem o fato de se usar dois carburadores e nao so um, forcando assim a se criar maiores recursos para alimentacao do motor.
                abracos
                wagner luis
                :hauhau:
                  seria o esquema do poão de emulsao assim:
                    tranquilo wagner, rlx.
                    ? q essa foto é do diagrama de um solex 32 adf.
                    solex no brasil = brosol.
                    esse sitema de caneta deitada direcional ao difusor auxiliar foi usado por um modelo de carburador zenith.
                    to procurando aqui nos livros a visão explodida/em corte de um solex 32 pdsit.
                      achei guenta ai q to scaneando. tem uma diferença mesmo, igual ao tal zenith.
                        de louco esse percurso. o lance fica bem limitado a fechar o corretor de ar de forma a entrar combustivel numa proporção maior do q o ar.
                          wagnerls
                          [snapback]258881[/snapback]
                          fiz uma correcao no seu desenho dragster de rua, ve so como e na solex 32 by brasil.hehe ;)
                          abracos
                          wagner luis
                          :hauhau:
                            [snapback]258891[/snapback]
                            igual ao solex 35 do corcel lah q tv mexendo…
                            no final tava fzendo uma bucha pra adaptar no lugar do tampão e na bucha encaixar canetas do 2e
                            ai inultilizaria o respiro original e ultilizaria o respiro da caneta
                              wagnerls
                              esse sim ta bem parecido, talvez entao ka, se fechasse os furos de cima e abrisse os de baixo alimentaria mais de combustivel e menos com ar, deixando a mistura menos homogenea tb.
                              abracos
                              wagner luis
                              :hauhau:
                              afe
                                abracos
                                wagner luis
                                :hauhau:
                                afe
                                [snapback]258895[/snapback]
                                esse é o de fusca mesmo.
                                complicado fechar os furos em qualquer parte ai. a caneta fica toda sumersa em alcool?
                                talvez usar corretor de ar minusculo e até aumentar furos na caneta.
                                mto doido esse bura…
                                  ah, outro detalhe importante:
                                  • precisa ver se o diametro de saida da caneta (la na parte de cima) é compativel com o di?metro do gigle de combustivel usado. tem que ter pelo menos o mesmo di?metro do gigle, alias, o mais certo seria ser um pouco maior, pra compensar o ar que vai vir (e passar pela caneta) vindo do corretor de ar.
                                  seria algo como: dc >= gp + ca
                                  dc= diametro interno da caneta
                                  gp= gigle principal
                                  ca= corretor de ar
                                    wagnerls
                                    [snapback]258897[/snapback]
                                    e o que eu te falei num post desses pra traz.
                                    tem que ser fdp pra entender de motor de fusca. :hauhau: ;)
                                    acho que e o unico motor que e diferente em tudo dos outros, verdadeiro et de varginha. :aaf:
                                    obrigado pela forca de vontade de voce, do dragster.
                                    mas como sempre gostei deles, e nunca tive dinheiro suficiente pra ter outro carro ou mandar mexer, sempre fiz minhas descobertas em casa .
                                    abracos
                                    wagner luis
                                    :ppteam:
                                    vw a ar rox :hauhau:
                                      wagnerls
                                      gp= gigle principal
                                      ca= corretor de ar
                                      [snapback]258901[/snapback]
                                      la o buraco e enorme. ;) :hauhau:
                                      e mais, so solex 32 tem dois corretores de ar, um na tampinha e o outro normal que faz a correcao do sistema de marcha lenta e da caneta ao mesmo tempo.
                                      abracos
                                      wagner luis
                                      :hauhau:
                                        [snapback]258906[/snapback]
                                        :hauhau:
                                          [snapback]258894[/snapback]
                                          agora vem uma weber 40 né? será mais uma dose de diversão pra quem gosta de mecher em carburador =)
