  4. Convertendo pra alcool
49 Posts 9 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    bom galera…. decidir fazer mais uma merda na parata..huahaha
    vamos la, desmontei meu bura, dei aquele talento, pois estava muito sujo com borra de gasolina e sujeira por fora e tal... ficou limpo, bme limpo
    como aqui não se acha gigles soltos e tal, tive que comprar kit pronto.
    comprei um kit de gigles pra ap 1.8 do weber tlde.
    porém, meu carro é gasolina, destaxado e tal..
    coloquei o kit, e como já esperava, não ficou 100%, alias nem 80%...
    somente com o kit alcool , sai da uma volta, a lenta ficou péssima com o carro morrendo e tal... começou a subir muito a temperatura.
    penso eu que estava dando falta.
    hoje mexi na caneta e no gigle de lenta.
    fechei um pouco os orificios do gigle de lenta, não deu muito certo. abri eles, e deu na mesma...
    ai na caneta do 1? estagio, uma f66, fechei um pouco os buracos, a aceleração está melhor, não digo 100%.
    acredito, que por ser convertido, sme taxa, teria que injetar mais combustivel e menos ar, por isso fechei a caneta e o gigle de lenta, estou certo galera?
      nao é pela taxa.
      se você nao reajustou, falta ponto de ignição. também os venturis do tldz a gasolina são maiores do que os a alcool, pode aumentar essa giclagem ai.
        nao é pela taxa.
        [snapback]638545[/snapback]
        ando com o ponto bem adiatando…
        venturisó
        tipo, eu fechei a caneta e usei corretor de ar menor..mesmo assim nao deu...
          se nao estou errado, mesmo original alcool com taxa pra tal, ainda tem o ponto pelo menos 6? a frente do ponto de origina gasolina
          tire por base o ponto dos ap turbo, sem taxa e no alcool, ponto bem alto mesmo
            meu ponto ta um pentelhesimo antes de bater pino
              jaum, com alcool + taxa baixa vc dificilmente vai conseguir fzr o motor grilar. rlx qto a isso.
              aumente a giglagem até sentir q o motor responde prontamente ao acelerador. começe com o gigle de lenta e o do 1? estágio. nem q durante essa estapa do acerto vc deixe o 2? estágio com a mola solta, pra sentir melhor as reações do motor só com o 1? estágio. ai depois de tudo feitinho vc liga o 2? estágio e parte pro restante do ajuste. geralmente, no final, vc vai precisar corrigir pouca coisa da giglagem do 1?, mas ja estará bem perto do ideal.
                [snapback]638563[/snapback]
                carol, aqui nao vende gigle solto…
                comprei o kit, 30 reais...
                nele veio:
                1? estagio: corretor de ar, caneta, gigle
                2? estagio: corretor de ar, caneta, gigle
                gigle de aceleração e gigle da marcha lenta...
                entao, abro o gigle de combustivel (gigle de baixo, rosqueado por dentro do carburador), com alguma broca, algo do tipo ?
                  vc precisa de um jogo de c?libres p/ medir os gigles durante o trabalho de ajuste. :todoido:
                    [snapback]638570[/snapback]
                    como? onde? hehhehee
                    pelo jeito vai ser ardua a empreitada.
                      Milho
                      essa técnica de desligar o segundo estágio e vim acertando só com o primeiro ajuda e muito…
                      agora, o meu carro só fica assim respondendo prontamente a qualquer pressaozinha no acelerador se eu deixo ele bem gordo de baixa, tipo 170 de primeiro estagio... fica arisco porem beberrão....
                      só consegui deixar ele bom de resposta e magro quando liguei o avanço a vêcuo...
                        [snapback]638553[/snapback]
                        errado.
                        ap 1.8 a alcool ( 12 de taxa ) usa 12 de ponto inicial.
                        ap 1.8 a gasolina ( 8,5 de taxa ) usa 15 de ponto inicial.
                        claro que isso variou de acordo com o ano, mas sempre mais ponto inicial na gasolina. isso considerando um motor original
                          errado.
                          [snapback]638615[/snapback]
                          os casos q sempre vi foram ao contrario, mais ponto no alcool
                            [snapback]638618[/snapback]
                            ? que cada motor se comporta de uma maneira… não pode generalizar tb ( coisa q eu fiz )... rs
                            esses pontos que citei são os originais da familia gol ap carburado, indicados pela vw no selinho prateado que fica no lado interno do capoo.
                              [snapback]638571[/snapback]
                              rlx, isso rapidinho vc consegue fzr. só precisa dos recursos mininos em termos de disponibilidade de gigles (ou calibres + brocas) p/ os ajustes.
                                [snapback]638661[/snapback]
                                entao vamos la…
                                onde consigo o calibre?
                                voltarei o corretor de ar, caneta e gigle de lenta, do kit alcool lá....
                                abro um pouco os furos do gigle de lenta ?
                                abro o gigle(oque vai rosqueado por baixo, e dentro do bura) do 1? estagio ?
                                nem mecho na caneta e corretor de ar ?
                                  entao vamos la…
                                  [snapback]638666[/snapback]
                                  olha o venturi ( por cima ) você vai ver alcool sendo esquichado pelo difusor sencundario ( o copinho ) ao acelerar forte.
                                  entao acelere o maximo que conseguir, sem deixar gotejar pelo copinho. ai vc vai estar usando só o gicle de lenta. vê tampando devagar a entrada de ar daquela boca ( primeiro estagio ) com a mão, mantendo a abertura de acelerador onde estava quando não jorrava pelo copinho. se o giro subir, aumente de poco o gicle de lenta. agora acelere mais forte, puxando combustivel pelo difusor. estabiliza num aceleração e vê tampando a boca do carbura de novo. se o giro subir tb, pode também aumentar o gicle principal ( debaixo ). olha eu ensinando truque de mecanico.
                                    Milho
                                    [snapback]638656[/snapback]
                                    no meu carro, esse selinho indica o mesmo ponto tanto alcool quanto gasolina…
                                      [snapback]638669[/snapback]
                                      amanha de manhã tentarei…
                                      uma coisa que notei, se eu fechar a borboleta superior do 1? estagio, a lenta sobe...
                                        entao vamos la…
                                        em sp, na rua florencio de abreu vende tanto os c?libres qto as brocas/micro-limas p/ abrir os gigles.
                                        vc precisa medir o qto abriu, só assim da pra ter um referencial do q está sendo feito.
                                          [snapback]638693[/snapback]
                                          vou ver se consigo agilizar um motoboy pra ir buscar comigo amanha entao…
                                          tem ideia de custos carol ?
