  4. Ap 1.8 + kit basico
Ap 1.8 + kit basico
23 Posts 8 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    vinny_hc
    fala galera blza?
    daqui um mes estarei pegando meu primeiro carro, uma parati gl 1,8 a alcool 94
    o carro eh de um brother meu
    entao vamo la
    de prioridade nao eh o kit, primeiro pretendo colocar as 15 do gti bola com uns 195/50, coloca a susp preparada (vai vim de presente feita no toninho suspensoes)
    pretendo compra um kit de um amigo meu, pra senti como eh q historia de carro turbo, coisa basica
    nao me interesso por apl 240 pois no meu gosto fica com um comportamento mto arisco
    a principio vo usa uma .60/.48 garrett mono se nao der certo de pega uma k24
    vai rende bem com essa garrett?
    os gicles de carbura, quais usar? gradua?ao de ponto? uso ou nao um 49g?
    pretendo roda com 0.8kg por ser original a alcool ou uso pistoes a gasolina pra da uma destaxada?
    2e o carro ja tem
    bomba de gti
    qual mm boa pra usa na linha de combustivel?
    coletor deslocado pra dh vai se trampo de acha?
      linha de combustivel com 8mm.
      obs: respeite a entrada da bomba em 12mm.
        Maverick-MG
        depende do que vc quer do carro….
        vai usar todo dia? vai usar só fim de semana? qual o fatos tem mais peso pra vc?
        -----> potencia x consumo x dirigibilidade x confiabilidade
        de inicio, acho que um carro beeem basicão seria o ideal pra vc ir sentindo o que eh um carro turbo.
        se for rodar com 0.8 mesmo, acho que pode rodar com os pistões a alcool mesmo... deve ficar até mais economico por causa da alta taxa...
        daqui a pouco o pessoal mais experiente aparece e da uma luz....
        mesmo assim acho que seria legal vc especificar o que quer do carro.
        abraão :todoido:
          vinny_hc
          abraão :todoido:
          [snapback]642242[/snapback]
          o carro eu vo usa quase todo dia, pois vou trabalha de onibus, soh vo usa em ocasioes de emergencia na semana
          tipo num dia de chuva se for o caso irei trabalhar com o carro, sai no meio da semana e o fds direto com ele
          vai se o meu unico carro de uso
          em questao de consumo, acho q vai fazer us 4km/l nao?
          potencia, vindo uns 190cv na roda, fico + doq feliz
          em questao da digiribilidade, com essa turbina eu acho q fica ateh com um certo comportamento manso enquanto nao pressurizada, lembro do carro do meu amigo qndo tava com esse kit (fico uma semana com ele) tinha um certo lag, mas qndo vinha, sai da frente
          em questao da confiabilidade, fico com o peh atras em questao de roda no miolo original a alcool x pressao
            vinny_hc
            outra coisa
            embreagem
            uso a original ateh virar po ou uso um plato de 2.0 com um disco de ceramica de 4 pastilhas?
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              nunca que esse carro vai fazer 4km/l… é pra fazer 6km/l na 2e acertada para essa pressão
              enquandrando certo o comando não é para ter esse lag aí não...
              • usando o 49g fica legal sim...
              embreagem do 2.0 com disco de lona tran?ada ja da pro gasto.
              • essa de usar até virar po é meio complicado, se quebrar é mo preju
              agora não sei se vem 190cv na roda com 0,8... vai depender de acerto.
              só sei que a ximbica vai ficar bem esperta, e parabens
                ruiak
                cara … carro alcool/alcool com pressao tem que ter ponto muito conservador e um po bem respeitoso .. alem de uma west gate bem grandinha pra nao deixar passar de 0,8 meeeeeeeeeeeesmooooooooo e um bom coletor com um buraco bem trabalhadinho pra levar os gases pra west ..
                sendo beeeeeeeeeemmmmmm sincero ..
                ja que voce vai tirar o cabeçote pra por a junta de aão .. e vai tirar o carter pra soldar o retorno ... compra um jogo de pistoes mahle a gasolina e nao se encomode mais é bem mais garantido ...
                  Milho
                  0,8 pistao alcool ja fica meio perigoso hein…
                  eu nao passaria de 0,6
                  cade o shimi pra nos falar melhor sobre isso??? :todoido:
                    Nitrous
                    já rodei com 0,8 com taxa de 12,5:1 com uma apl 525 , 3e , 027.7 , e intercooler , rodei assim um ano e meio sem dor de cabeça..
                    gicles , 155 /255..
                    fazia em torno de 4,5 cidade e 6,5 ou 7 na estrada ( andando de boa)cambio ps..
                    só aconselharia vc colocar um intercooler..
                    gostei muito do carro assim..
                      vinny_hc
                      ruiak
                      o buraco q vc diz eh aonde vai a valvula de alivio?
                      vc acoselharia a usa aquelas super flow da vida?
                      nitrous
                      027.7 eh tucho hidraulico neh? da no meu cabeçote sussegado?
                      no seu vc estimava +- qnto de potencia?
                      o intercooler de inicio eh fora de cogita?ao, seria pra futuros ups
                        ruiak
                        ruiak
                        [snapback]642388[/snapback]
                        o buraco q eu comentei é akela passagem entre o coletor e a westgate msm… quando akele buraco é obstruido ou nao esta muito legal o tamanho a pressao tende a dar picos em alta rpm ai une o inutil ao desagradavel uheuheuhe ... alta rpm ... pontos quentes na camara .. joga mais uma pressaozinha ta feita a mistura explosiva
                        a valvula pode ser uma valvula normal , beep turbo ... spa da vida .. mas com uma molinha beeeem macia e a passagem dentro dela talvez até trabalhada ... mas tem gente melhor que eu aqui pra te falar sobre isso ... as valvulas que eu uso eu nao me importo pois sempre uso com mais de 1 bar .. e roda dando pico de 1,2 a 1,3 ... certo nao é mas pra mim encaixa certinho no proposito
                        ahhh e a respeito do cabeçote ... o do nitrous se estava com o 027.7 era hidraulico sim ..,. mas o seu que é mecanico o comando indicado é o o 49g ou o 027.2 que tambem é um bom comando ... um comando de tuxo hidraulico é bem diferente
                          vinny_hc
                          [snapback]642397[/snapback]
                          ahh entendi
                          eh evita esses picos de pressao em alta rpm se tive rodando com o miolo a alcool eh mto bom auhhuahua
                          pelo oq eu vi, soh a spa tem coletor deslocado pra dh, nao cheguei a ve de perto pra ve se tem mto material bruto pra tal retrabalho na entrada da valvula
                            ruiak
                            ahh entendi
                            [snapback]642399[/snapback]
                            sujiro que voce pegue um coletor pulsativo farol e faça flange pra turbina ficar deslocada … voce vai ter um fluxo bem melhor ... esses coletores deslocados nao costumam ter um desenho mto bom nao...
                            se voce quizer procure no campo de pesquiza que voce acha facil fotos disso ..
                            se nao me engano eu vi um topico do usuario miozao sobre isso ... posso estar enganado .. nao lembro
                              vinny_hc
                              [snapback]642409[/snapback]
                              achei o topico
                              fico mto bem feito, achei mto interessante
                              mas no meu caso seria pra monofluxo
                              como q eu teria q fazer?
                                danielparati
                                e a e joseliuto hehe mais um da familia sport wagon drag race hehehe
                                ai pode colocar pistão gasolina ai mo?o
                                e 1kg de pressão so pra começar heheh
                                e usa o g49 que vai ficar legal
                                se tive como vc usar uma turbina .50 ja vai ficar bem legal seu carro.
                                abraçosss
                                  vinny_hc
                                  abraçosss
                                  [snapback]642421[/snapback]
                                  falaaaaaaaaa mano
                                  logico, station wagon sempre
                                  eh to vendo aqui, achei outra turbina em vista, uma garrett .50/.48
                                  agora vo ve se eh mono ou pulsativa
                                  os 0.8kg eh pra acostuma a criança aqui q nao ta acostumada com carro turbo huhuahuahuahuahu
                                    danielparati
                                    falaaaaaaaaa mano
                                    [snapback]642423[/snapback]
                                    eh não poão falar muito pois quando peguei minha sw ela tinha uma apl kkkkkk e eu achava o carro mais forte do mundo kkkk :todoido: :todoido: ainda bem que isso hoje mudouuu :todoido:
                                      vinny_hc
                                      [snapback]642424[/snapback]
                                      huauhahuahuau
                                      nao sabia q vc tinha pego o carro ja montado
                                      entao mano, minha ideia eh de ja pega uma turbininha legal pra futuros ups em cima dela msmo, no caso da .60/.48, troca rotor e eixo e da um tapa na caixa quente
                                      a garrett nao sei se o mlk vai vende +
                                      a k24 eh necessario faze um rolinho ae, mas se vira, deus do ceu, bela turbina
                                        danielparati
                                        huauhahuahuau
                                        [snapback]642425[/snapback]
                                        hum então compra uma .50 reflow com caixa quente 58 bi ai mais pra frente vc coloca uma caixa quente .70bi hehehe
                                        na parte de eixo rotor 56 x58 mm ja iria ficar bem legall mas vc teria que usar pelo menos 1,3kg isso com pistão gasolina ne heheh
                                          Nitrous
                                          ruiak
                                          nitrous
                                          o comando era 027.2 desculpa , não medi a potência mais acredito que entre 180/200cv , andava muito bem e muito liso.
                                          quanto ao intercooler é um pouco caro sim , devo fazer o meu essa semana , derrepente posso avaliar o custo e te passar com um preão legal , só preciso ver o preão da colm?ia , ou outros materiais já tenho..
