  4. Conversao para alcool na ra
28 Posts 9 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    bem amigos, vou precisar virar o carro no alcool e to pensando em me utilizar do metodo mais simples e barato que vou citar….se houver algo muito errado alguem me corrige pra eu nao fazer m.erda...
    meu carro usa um motor ap 1.8mi no qual o cabeçote esta com menos 0.8mm
    se o riginal a taxa é de 10,0:1 em qto essa fatiada no cabeçote me deixara a taxa???10 e qto:1????
    vou utilizar velas da linha flex grau 6 para poder aproveitar o ponto da melhor forma possivel, até qto de ponto seria interessante utilizar?????
    a alimenta?ao ficara enriquecida a cargo do dosador a principio, e é ai que eu gostaria da ajuda de voces...
    o original parece que trabalha com 2,8 bar com pico de 3,0 bar pisando fundo correto????
    no caso entao teria que passar a trabalhar com 30% a 35% acima???coisa de 3.8/3.9 bar????
    as mangueiras aguentam numa boa essa pressao??çãou seria melhor usar mangueiras reforçadas???
    sei que a vida util da bomba vai diminuir, porem este sera um esquema emergencial e ano que vem ja passarei a usar bicos maiores.
    moro em santos e por aqui no verao a temperatura nao cai de 20 graus nem com reza brava, é muito necessaria a utiliza?ao de partida a frio nestas condi?oes???
    ou usar 10/15% de gasolina misturada ao alcool ja resolve a questao???
    o filtro de combustivel é bom trocar apos 1 semana do usao de alcool??
    na hora de testar no aparelho o fator lambda tem que estar entre 0.82 a 0.88?
      tipo da economia porca que nao vale a pena.
      na verdade, precisa de vazao em torno de 40 a 45% maior.
      se for pra compensar a vazao aumentando só a pressao, vc tá fudido. vai precisar de quase 5 bar.
      quer ver sua bomba aguentar isso direto.
      deixa de ser muquirana, manda retrabalhar os bicos…. :d
        vc dobra a pressao num bico e dificilmente ele lhe da mais de 25% de vazao… isso ele 100% original, claro.
          desculpa flavio, mas… nada a ver isso. vazao é proporcional a pressao sim, nao tem essa de dobrar e dificilmente dar mais de 25%.
            corrigindo, quase 6 bar.
              não é necessário partida a frio, mas a vantagem dela é poupar a partida.
              eu to dando a partida normal no carro, sem usar afogador.
                El_Charrua
                mas esse esquema nao da pra usar nem no modo ?civil? de guiar??ção carro vai pra trampo se virar acima de 5 mil rpm sera um milagre
                  o meu ta no chip do turbo ja com bicos originais, e to trabalhando o dosador com piko de 6bar, resistindo bem, alimentando facil, mas pra poupar bomba, coloquei um pouco de gasolina, assim facilita a partida e reduzi a pressao de piko pra 4,2, vira bem…..
                  so q vou comprar os bicos do astra flex q alimentam em 100% no alcool e com os 3 bar de piko
                    RS2
                    pra conversão de na parte de injetores é o seguinte… voce precisa de 41% a mais de vazão pra andar corretamente no alcool. aumentando de 3 pra 4 bar de combustável voce vai ter um aumento de 14% apenas, não adianta aumentar muito mais pois a partir de 4,5 bar de combustável o injetor (no caso o iwp originais do seu carro) se tornam inst?veis.
                    se vc quer economizar ande na gasolina com po leve, esse tipo de economia é porca e não vale a pena.
                    abraços e boa sorte.
                      El_Charrua
                      que tipos de bicos sao compativeis pra virar o 1.8 mi no alcool ????
                      iwp 043 o do astra flex e tem mais algum?
                        RS2
                        se for pra andar com um ap800 original o iwp 043 é muito grande tem 3,75 g/seg, o do astra flex por exemplo tem 3,5 g/seg. voce precisa de 3,1 g/seg e nenhum injetor original iwp tem essa vaz?o, uma opção é vc mandar esses injetores direto pro dalton del guercio pra ele fazer o retrabalho que nesse caso pra conversão o valor é de r$ 160,00.
                        qualquer dúvida mande mail pra mim: [email protected]
                          [snapback]653269[/snapback]
                          astra flex sao compativeis no seu caso, caramba…o meu bebe entao....
                          o meu é o golf 1.6sr (ea113) 101cv declarado, pela vazao e tamanho dos bicos , o correto seria do astra flex, pro seu motor nao vai faltar bico?
                            [snapback]653282[/snapback]
                            os meus ficam em 160,00 o trabalho de conversao? interessante mais em conta q o jogo do astra flex q nao sei em q condicao vou estar pegando
                              RS2
                              [snapback]653284[/snapback]
                              os bicos do seu carro são de ferro e corroem com alcool, por isso não é recomendado o retrabalho.
                                [snapback]653288[/snapback]
                                ok, ainda mais q ja ia ficar interessante o retrabalho total, dos 151% :d
                                vou pegar os bicos de astra mesmo, e ver o q uso de suplementar, to de olho pra ver se encontro um dosador original de audi ou golf t q encaixa perfeito na flauta e sao 4 bar de piko, ai posso passar pra frente esse hpi t
                                  RS2
                                  esses reguladores de pressão de 400 kpa (4 bar) vendem em qualquer auto-peças.
                                    El_Charrua
                                    dalton é o de sao caetano?
                                      [snapback]653293[/snapback]
                                      vou olhar, mas no meu caso quero um q caia perfeito na flauta….ai tinha visto um cara vendendo de audi 180 por 120,00, ia pegar, pq é perfeito na flauta, nao é tanto nem pela pressao, mas ja pensando no caso dos 3 de piko, mais 0,8 do turbo teria a diferenca hehehehe
                                      so mais uma coisa, somando os 4 bicos do astra flex, mais um suplementar, de monza ou gol, esse dosador com piko de 4 bar, é interessante por outra bomba de gti em paralelo, ou so a q eu ja tenho tem q dar conta disso? vai conseguir alimentar e manter em 4 bar qnd abrir tudo esses bikos?
                                        RS2
                                        oi, primeiro é o seguinte… o dosador não dá 4 bar de pico, ele regula a pressão com 4 bar, o que faz com que caia pra 3,6/3,8 o que próximo disso é o vacuo do coletor, e ele aumenta a pressão da linha quando tem pressão positiva no coletor.
                                        eu não gosto de injetor suplementar (exceto alguns casos) por isso não posso te ajudar nesse aspecto. outra coisa, se vc andar com 4 bar em um injetor single ele nem vai abrir direito, se vc quer andar com suplementar e com 4 bar na linha principal vai ter que fazer outra linha com outro regulador só pro bico suplementar.
                                        abraços.
                                          mp pq tava saindo muito do topico….
                                          el charrua, ja pensou em algo q avance o ponto eletronicamente? vai acabar precisando
