  4. Compressão dos cilindros
15 Posts 6 Posters 1.4k Visualizações
    Fabio Dela Marta
    pessoal, a um tempo atraz postei um tópico falando que meu carro, um gol bola 1.8 mi turbo, estava saindo fuma?a pelo respiro de óleo. hoje eu fui medir a compressão e estava assim:
    (sentido capo pra traz…)
    1? cilindro : 10
    2? cilindro : 10
    3? cilindro : 10
    4? cilindro : 7
    isso é sinal de canaleta quebrada? isso pode me prejudicar em alguma coisa?
    a lenta está normal e não estou sentindo o carro fraco...
    obrigado
    • ? Offline
      ? Offline
      pode ser tb algum problema de vedação no cabeçote.
        JF
        caio pode ser junta queimada? :bravo:
        • ? Offline
          ? Offline
          tb pode jaime, ainda mais se tiver sumindo agua/motor fervendo.
          se for junta queimada de cilindro p/ cilindro, a compressão iria cair nos dois cilindros vizinhos.
            Fabio Dela Marta
            então, mas a junta que uso é de aão e nunca usei mais que 0,9 de pressão (1080mv na sonda lambda) mesmo assim é possível queimar junta? se fosse canaleta a compressão iria estar bem menor certo? tá excluido a hipotese de canaleta?
            • ? Offline
              ? Offline
              então, mas a junta que uso é de aão e nunca usei mais que 0,9 de pressão mesmo assim é possível queimar junta? se fosse canaleta a compressão iria estar bem menor certo? tá excluido a hipotese de canaleta?
              [snapback]257011[/snapback]
              mesmo com junta de aão pode dar problema se o cabeçote estiver empenado.
              nada esta excluido. pode ser até uma diferença no assentamento dos aneis nesse cilindro, pode ter anel centrado…
                streit
                tire a vela desse cilindro e veja o aspecto dela. se estiver suja pode ser problema no assentamento das válvulas.
                  creio que não. quando quebrou do meu, medi a compressão. deu 210 em 3 cilindros, e naquele que estava com canaleta quebrada, deu 170.
                  mais ou menos essa diferença que deu no seu. mas como está a marcha lenta? normal? canaleta quebrada faz a lenta ficar esquisita.
                    Fabio Dela Marta
                    a marcha lenta está normal e o carro tb, falando em desempenho.
                    sobre empenar cabeçote, antes de turbinar, tirei meu cabeçote, levei pra plainar, trocar guias, retentores, esmirilhar valvulars, retificar sedes e coloquei a junta de aão novinha. mesmo assim é possível ter queimado junta?
                    um colega meu disse que pode ter feito um caminho de rato na junta entre e cilindro e o duto de óleo, ai vai pressão pro carter e sobe fuma?a no respiro. tem fundamento?
                      Fabio Dela Marta
                      ajuda ai pessoal, por favor
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        [snapback]257065[/snapback]
                        seu motor passou por superaquecimento?
                        ocorreu detonação?
                        trabalhou com falta de combustivel (baixa na sonda)?
                        coisas assim podem ter empenado cabeçote. acontece mesmo em motor sem turbo, 100% original.
                        ainda tem a hipotese de ter girado anel, raro mas acontece.
                        verifique:
                        • ta fuma?ando de forma anormal pelo suspiro de oleo?
                        • ta misturando agua com o oleo?
                        • ta com muita pressão no circuito de agua? tem empresa q meche com refrigeração q injeta pressão no circuito de água e junto com isso, mede a pressão nos cilindros.
                        se não der nada, ta com 99% chande de ser cabeçote não vedando mesmo ou aneis/pistão.
                          to apostando em anel.
                            Fabio Dela Marta
                            sim, está saindo fuma?a além do normal pelo respiro de óleo.
                            o óleo está normal, como posso saber que está misturado com água?
                            como posso saber que está com pressão excessiva no circuito de água?
                            obs: o carro não fuma pelo escapamento a lenta está normal
                            • ? Offline
                              ? Offline
                              [snapback]257552[/snapback]
                              leve o carro numa boa oficina que trabalhe com refrigeração.
                                o óleo está normal, como posso saber que está misturado com água?[snapback]257552[/snapback]
                                o oleo fica leitoso, meio esbranqui?ado.
