  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 103.6k Visualizações 1 Watching
    não q os cabos estejam com defeito, mas talvez q a central não esteja fazendo a ignição ser ativada.
      golbranco
      puts.. só adiantando… se o modulo naum estiver acionando a ignição... entaum é problema no modulo???
        inj. mi não são 3 bar pra ligar de comb?
          complicado diagnosticar assim. pode ser o módulo, pode ser algo no chicote, pode se algum mal contato ou ligação…
            depende dos bicos flavio.
            golbranco, pode ser tb problema no sensor hall do distribuidor, ou chicote.
            mas como vc falou q fez um teste injetando gasolina, e o motor ameaçou pegar, então ta tendo faisca…
            como está a bateria do seu carro? o uno do meu pai esse fds não queira pegar, o motor até girava, mas não pegava... foi um mecanico meia boca la na casa dele, e troco velas, limpo o bico, troco cabos, filtros etc etc...
            ai eu fui ver o carro. e a bateria tava com pouca carga, o motor girava e dava fisca, mas não tinha força pra acionar o bico tb... mandei dar uma carga nela e o carro ficou perfeito de novo...
              golbranco
              entaum… eu tava com uma bateria.. de 45amp... ontem comprei uma de 60amp.... zerada e mesmo assim naum funcionou... só quando em injeto gasolina q ele da uns pipoco... e para... fora isso naum.. gira...
              entaum meus bikos saum de astra aberto para 55lbs... segundo diz o cara q me vendeu...
              hj a noite vou fazer os testes de eletrica... se naum for eletrica.. vou mandar limpar os bikos...
                as velas ficam molhadas após as tentativas de ligar o carro?
                se ficarem, é pq tem algo errado na ignição.
                se ficarem secas, é pq não está havendo injeção como deveria.
                  golbranco
                  naum verifikei isso das velas… xegando hj em casa... vou tbm ver isso...
                    golbranco
                    galera…
                    acabei de verificar algumas coisas na parte eletrica
                    testei todos os plugs... q saem do modulo até os conectores... tais como: conector do distribuidor, bobina e bikos
                    todos estaum passadando voltagem
                    bobina 12v
                    distribuidor 11v
                    nos bikos tem 3 bikos com 5.12v e um só 2v...
                    ai fui testar os bikos fora do coletor.... bati na chave... para minha surpresa... naum pulsionava comb... para fora... e isso testando com pressaum de comb 2kg... marcados pelo manometro...
                    nessa semana vou ver se alguem leva para mim... na mecanica para limpar os bikos...
                      pô… mais nenhum bico jorrava combustivel? dificil os 4 entopirem do mesmo jeito...
                      tem cachorro ainda nesse mato...
                      tem fluxo no retorno?
                        golbranco
                        tem sim…
                        como eu havia falado antes... com 2kg de pressao de comb.. o retorno começou a jorrar comb...
                        ai tirei a flauta... do coletor e fui testar... e os bikos... naum jogava nada...
                        vou limpar e testar de novo...
                        se tiver mais alguma coisa.. já sei q biko naum é o problema...
                          acho q ta chegando mt pouca voltagem pros bicos…
                          o certo seria chegar 12v...
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            eh 1avp ou 1avb ??
                            se for avp vc pode estar sem o code, aí o troço bloqueia e num vai mesmo eheheh
                              golbranco
                              é avp sim… 1.8 gas
                              agora se to sem code eu naum.. sei... mas... qual seria... a solução... para isso?
                                vish… tem que saber se está desbloqueado o code ai na sua central...
                                mais, ela ja funcionou em algum momento certo?
                                  golbranco
                                  entaum liguei para o cara q me vendeu… até entaum ele é do forum... tbm
                                  ele disse q tá desbloqueada....
                                  mas tbm ele disse q tem q chegar 12v... para os bikos e na está chegando só 5v
                                  no fds vou ver com mais calma... pq tá chegando só 5v... deve ser por isso q os bikos naum pulsa...
                                    golbranco
                                    galera…
                                    já descobri onde está o erro... é no chicote...
                                    no rele da bomba.. tem um fio q vai para os bikos... e nele naum está passando corrente...
                                    e tbm percebi q o chicote naum está de acordo com o eskema eletrico abaixo
                                    http://www.7xstudio.com/mig/imgs/outros/modulospinos1avp.jpg
                                    onde passa um fio da bateria.. e vai para o rele… e segue para os bikos e etc... na img...
                                    no meu chicote só passa os bikos e a valvula de canister....de resto está tudo vindo de outros lugares q passa 12v... tipo... a sonda lambda vem de um pos chave q sai do modulo... e o sensor de fase tbm... naum sei se o chicote está certo.. dessa maneira... mas com isso dificultou um poko... pois fui seguindo a img...
                                    agora fika uma duvidas...
                                    para ver se os bikos estaum pulsando comb.. tem q plugar tudo...?? ou seja... colokar o plug da bobina, distribuidor e etc???
                                    ontem fiz um teste para ver se pulsava os bikos... mas sem plugar mais nada... ai nem deu certo...
                                    outra coisa... o 12v q vai para os bikos eu posso puxar direto da bateria... ou é melhor colokar no pos-chave para e um rele extra para eles...
                                      cara, tem como vc colocar 2 reles separados?
                                      tipo um rele so pra bomba de combustivel, e um so pros bicosó e ainda vai ter q colocar fusivel pra eles tb…
                                      eu faria assim.
                                        golbranco
                                        é vou fazer isso… colokar um rele para os bikos...
                                        a minha bomba... eu to usando independente da ie... mas ela tem rele tbm.. e um botao liga/desliga.. para ela...
                                        mas só para confirmar... o 121v eu posso puxar de qualquer lugar para os bikos né...?
                                          puxa direto da bateria. e um rele em qq pos chave.
