  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 104.2k Visualizações 1 Watching
    top_dog
    não vejo a hora de estar montando o meu em casa também, parabéns
    ps.: me vende essas rodasó ehaushauheuahsuahe
      golbranco
      ae… ontem fomos fazer o primero teste da saberinha....
      resultado: tá muito gordo....
      fomos pra raia... acelerar.. só q tá sem condição tá muito.. gordo... chega a 4mil rpm... e 0,5kg de pressaum e o carro.. engorda.. a ponto de vc ter q colokar o po a embreagem e fikar bombando o acelerador para limpar...
      depois o zureia fechou mais um poko o dosador.. de uma melhorada... mas ainda continua.. engordando... estamos desconfiado.. q seja a valvula... dentro da w40.....
      hj o zureia .. vai fazer um servião paulinho... nos cigles.. pra diminuir... e bora testar no sabado de madruga...
      em nossos relatérios constatamos
      • canetas da w40 já saum f2
      • os gigles saum muitos grandes
      • tem q regular o dosador de novo
      • os gigles de lenta estaum com tamanhos diferentes um com 90 e outro com 80
      até a proxima
      mig? made in garage?
        ja viu ignição?
        poderia testar com uma bobina mi?
        fechar o gap das velas?
          Gili
          ja viu ignição?
          [snapback]685295[/snapback]
          boa flavio, as vezes o gordo vira ideal com pouco trabalho e de quebra mais forte heheh
          abs e boa sorte, infelizmente carburador eu só posso ler e aprender um pouco.
            goleta 88
            bom ja que o golbranco nao perguntou… ontem na hora que fomos pra raia, percebi que antes de dar 0,5 de pressao, o combustivel ja tava passando dos 2k de pressao, diminui a pressao e automaticamente o carro ja ficou mais liso, porem em baixa o carro ta muito gordo, pipocando e cheiro forte de alcool.
            minha duvida ?, em cima do dosador tem um parafuso que é ligado a pressurização, foi ali que diminui a pressao do combustivel, porem na mesma linha deste parafuso, um pouco mais pra tras tem um outro parafuso onde num tem nada ligado ali, o que ele regula??? é a alta???
            flavio o carro ja esta com bobina de mi e o gap de vela deixamos em 0,7mm
              ali regula o delta… abre ele, um pouco e vai testando... c for regulagem de dosador eh ali q vc vai deixar o carro liso, mas pode ser giclagem gorda tb... e ignição vc falou q ta bala, então fica em cima de dosador e bura mesmo heheh
                golbranco
                ? ontem o goleta.. apertou um poko o delta… e o carro já deu uma melhoradinha...
                  goleta 88
                  gente desculpa minha burrice mais, eu só mexi no parafuso onde recebe a pressão , eu pretendo deixar tipo 1 kg a mais de combustivel em rela?ao a pressão do turbo… ontem a pressão num chegava nem em 0,5 o combustivel ja passava de 2kg e em 4 mil giro o carro engordava e pipocava, tirava o po do acelerador o carro morria e afogava. quando eu apertei o parafuso e diminui a pressão do combustivel o carro afinou e melhorou bem, minha duvida é o outro parafuso, vendo que este dosador tem 3 parafusos.
                  o parafuso que eu mexi, tbm tem relação com a alta correto? já que eu diminui a pressão de combustivel em media/alta.
                  qual a relação do outro prafuso em rela?ao a alta? ele trabalha tbm restringindo ou liberando pressao pra fechar ou abrir mais a membrana???
                    pra um brosol ( 2e e 3e ) com agulha 250 deixaria 0,3 kg de pressão de combustivel inicial e a final somando com a pressão do turbo.
                    no meu caso uso 0,4 de inicial e com os 0,6 de turbo vai pra 1kg final.
                    no seu caso, deixaria 0,3 inicial somando os 0,5 de turbo deixaria 0,8 de pressão final.
                      ….. agora que vi q seu carro é weber 40 hauhauhaua
                      bom... como na maioria das vezes se usa agulha 350 com weber, deixaria em 0 a pressão inicial ( vc vai baixando até praticamente encostar no zero e para ). já a final, só andando mesmo. mas com 0,5 de pressão nao h? muito consumo sendo assim não deixaria muita pressão final nao pra nao transbordar a cuba.
                        goleta 88
                        [snapback]685541[/snapback]
                        fabio passamos o sabado tentando acertar, melhorou muito, mas ainda ta ruim…
                        começamos usando gicle de lenta 90, baixamos pra 50 o que fazia com que o carro nao pegasse lenta, quando chegamos a 70 ficou show de bola.
                        mas ai logo no momento de sair o carro ja dá excesso, faz tipo brururururururu, kk
                        ai colocamos gicle principal de 100 e ar 200, o carro ficou esquisito demais, ai aumentamos pra 120 e diminuimos o ar pra 100...
                        bom pra finalizar terminamos o dia com 150 de principal e 180 de ar, o que ainda faz o carro ficar muito gordo em baixa/media rotação, fazendo limpar só quando a turbina entra... detalhe o injetor de rapida era 150 imaginei que fosse ele, ai soquei um estanho na ponta e refiz o furo pra 70 melhorou mas nao sanou o problema, a lenta fica perfeita ate que se ande, andou um pouco tirou o pe ela ja fica irregular e carro querendo morrer.
                        trocamos tudo na weber, valvula e suas junta, a unica coisa que nao trocamos foi a boia
                          na weber a caneta muda um monte o geito que ela alimenta.
                          experimenta conseguir um jogo de f11.
                            goleta 88
                            foi feito outro teste ontem, gicle 150 e ar 220 to achando que o ar ta muito mais arrombado, mas é assim que esta ficando bom, deve ser por causa das canetas mesmo… todo mundo sugeriu as f2 por elas alimentarem muito bem porem to achado que é muito pro 1.6... mas vamos tentando uma hora sai
                              golbranco
                              entaum fabio..
                              o meu carro tá assim.. quando ligo ele fika uma maravilha… embralha(.... sonzera.. viu..), acorda as vêias da rua.... mas quando acelero... um poko mais q 3000rpm e desacelero... o carro já engorda....
                              será q isso pode ser q a pressaum de combustivel tá muito para a w40 e com isso faz a cuba enxer e engasopar o carro???
                              como o golet disse no sabado fikamos a tarde toda... e no domingo ainda fiz mais uns testes... e no final do dia colokei... o gicle 150 para combustivel e 220 para ar...
                                gigles principais 150 e está dando excesso? tem algo de errado ai…
                                um toque b?sico pra vc começar:
                                • canetas f2 ou f7
                                • gigles 200
                                • ar 150
                                • lenta 85
                                • difusores 26
                                • agulheiro 250
                                com essa config o carro tem q ficar liso e com respostas crespas ao acelerador.
                                a partir disso vc vai buscando as melhorias nos gigles.
                                  golbranco
                                  • canetas f2 ou f7
                                  • gigles 200
                                  • ar 150
                                  • lenta 85
                                  • difusores 26
                                  • agulheiro 250
                                  [snapback]685917[/snapback]
                                  só me tira uma duvida… sobre pressaum de combustivel e de turbo...
                                  eu to com 0,5kg de turbo... para naum dar falta eu tenho q usar quanto de combustivel??? 1,5kg???
                                    Gili
                                    • canetas f2 ou f7
                                    • gigles 200
                                    • ar 150
                                    • lenta 85
                                    • difusores 26
                                    • agulheiro 250
                                    te falar que se me passasse um setup assim pro 3e que ta no gts me animava em brincar com carburador hein hehehe
                                      goleta 88
                                      • canetas f2 ou f7
                                      • gigles 200
                                      • ar 150
                                      • lenta 85
                                      • difusores 26
                                      • agulheiro 250
                                      e detalhe carol, alem de estar usando gicle 150 o ar tá em 200, sempre tive na cabeça que o ar sempre fica um pouco menor que o gicle… só nao entendi na sua config o que é o agulheiro o resto eu ja manjei... podemos tenta, so que temos que descolar um difusor menos pois o dele esta com 30mm.
                                      algo me diz que a treta pode estar no nivel da boia, se bem que ao tirar a tampa nao achei o nivel tão alto assim.
                                      olha a config atual
                                      • canetas f2 - ok
                                      • gigles 150 eram 210
                                      • ar 200 continua o mesmo
                                      • lenta 70 - ficou perfeita eram de 85
                                      • difusores 30
                                      • injetor de rapida de 60 eram de 150
                                      • agulheiro 250 ???? o que é isso???
                                      quando eu digo eram, eram as configs que vieram quando ele comprou a weber e parece que rodava em um 2.0t ou 1.9t
                                        golbranco
                                        a w40 eu comprei de um membro daki do forum.. o gts_turbo… numa mp ele me disse q rodou com 1.9t e depois com 2.0t bloco de golf...
                                          olha a config atual
                                          • canetas f2 - ok
                                          • difusores 30
                                          [snapback]685950[/snapback]
                                          difusores de 30mm me parecem mto enormes prum motor 1.6 std. pra vc ter ideia, uso um par de 31 mm no meu 2.008cc q é +- preparadinho…
                                          agulheiro = suporte calibrado da agulha, por onde passa o combustivel q entra na cuba.
