  4. Regular hpi - curiosidade
26 Posts 13 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    fastBALL
    entao usei a busca mas pra mim nao foi suficiente para saber como funciona a regulagem dele….
    o meu eh parecido com esse modelo
    http://i47.photobucket.com/albums/f185/mci…osadorhpi02.jpg
    a duvida eh a seguinte…sei que o parafuso central e grande eh o responsavel por regular a pressao inicial, que consequentemente altera a final se vc aumenta ou diminui. as duvidas sao as seguintes:
    olhando o hpi de frente teremos 1regulagem a esquerda, a central e 1 regulagem a direita.
    1. a da esquerda eh de qual?
    2. a direita eh de qual?
    3. pra que lado tem que girar para aumentar
    no meu caso tiramos pressao inicial pelo central. agora tah dando falta na final, o objetivo eh aumentar a pressao de final, e se for possivel dar uma adiantadinha pra pressao de combustivel vir mais rapido qdo pisar......o hpi proporciona isso???
    nao que eu va mexer, mas eu quero saber como q funciona direitinho essa bagaca.
    valeu
    :ohoh:
      eu não gosto desse hpi de 3 regulagens
      mas vamos lá…........
      o do meio é p regular a fase aspirada (tb chamado de inicial)
      a da ponta é usado p regular a fase turbo (tb chamada de final)
      a da ponta q tem entrada de mangueira é p dosar a progressividade do aumento de pressão de combustável.
        pelo pouco q mexi qnd montei no carro eudigo q o parafuso junto com a entrada de pressao/vacuo do coletor vc pode fazer a pressao subir mais rapido ou mais lento
          fastBALL
          [snapback]665366[/snapback]
          hum….
          e quais são os sentidos de regulagem?
          tipo assim: pra aumentar, gire pra esquerda....
            Mega
            akele q tem um burakinho anal q fica vazando ar chama delta. nele q vc tem q regular. qto mais vc fechar o parafuzzo, mais vc fecha a saida do ar q pressurizza o dozzador, mais pressao final ter
              Dr.147
              pq vc não gosta do hpi com 3 regulagens??
              não dá pra fazer um acerto mais fino com ele ??
                [snapback]665435[/snapback]
                testei vêrios e perceb? q o de 2 regulagens funciona uma maravilha, é muito melhor q o de 3 (sempre regulei c sonda wide p melhor afinação)
                p mim o hpi é nota 10…o meu tem 3 anos e nunca limpei.
                  RS2
                  o hpi de 3 regulagens foi inventado por quem não nem a mínima noção do que estava fazendo, o proposito foi comercial.
                  abraços.
                    fastBALL
                    só relembrando q o topico foi aberto para saber como regular e não para pedir opiniões sobre ele…..
                    :ohoh:
                      com certeza, desde que se saiba como usar corretamente a válvula de entrada.
                        :ohoh:
                        [snapback]665449[/snapback]
                        parafuso central = pressão inicial
                        parafuso q fica no corpo = pressão final
                        parafuso q fica na entrada de ar = progressão. com ele vc consegue determinar a forma que a pressão na linha ir? subir. da pra fzr uma progressão abrupta (deixando o parafuso aberto - é o mesmo q hpi de duas regulagens) ou então vc refina a subida de pressão com total linearidade conforme a necessidade de seu motor ao fzr ajustes no parafuso (na verdade é uma valvula) de entrada. da um pouco mais de trabalho, porém, o resultado compensa :ops:
                          fastBALL
                          parafuso q fica na entrada de ar = progressão. com ele vc consegue determinar a forma que a pressão na linha ir? subir. da pra fzr uma progressão abrupta (deixando o parafuso aberto - é o mesmo q hpi de duas regulagens) ou então vc refina a subida de pressão com total linearidade conforme a necessidade de seu motor ao fzr ajustes no parafuso (na verdade é uma valvula) de entrada. da um pouco mais de trabalho, porém, o resultado compensa :ohoh:
                          [snapback]665452[/snapback]
                          legal o post
                          mais uma duvida…no caso para aumentar, gira pra q lado??
                            [snapback]665474[/snapback]
                            aumentar pressão inicial: precisa ir fechando o parafuso central
                            aumentar pressão final: precisa ir fechando o parafuso q vai no corpo
                            suavizar a subida de pressão: precisa ir fechando o parafuso de entrada de ar
                            obs: subindo a pressão inicial, vc automaticamente faz a pressão final subir tb. isso varia com a capacidade da bomba de combustivel e tb conforme a variação (se houver) do t.i. vindo do controlador de bicos e/ou de uma central programóvel.
                              brunca
                              [snapback]665476[/snapback]
                              antigamente quando não tinha o de 3 regulagens, colocava uma mangueira mais fina no vacuo de tomada de pressão eheheh ai dava pra fazer uma regulagem mais fina, ou então colocava um esquema de torneirinha pra aumentar ou diminuir.. e funcionava :ohoh:.
                                [snapback]665530[/snapback]
                                justamente, nao foi dai q veio esse de 3 regulagensó nao seria pra suprir a necessidade desse recurso tecnico? nao entendi o pessoal criticar o de 3 regulagens
                                  brunca
                                  [snapback]665532[/snapback]
                                  acredito que saiu disso sim, e na minha opinião é útil para uma regulagem mais aprimorada.
                                  bom, nos acertos que fazia, sempre começava pelo jeito normal e se não ficasse do meu agrado o nivel de acerto ai eu partia para o ajuste fino com este esquema, e sempre, sempre funcionou. :ohoh: hp/hpi rox
                                    fastBALL
                                    fechar = girar pra direita?
                                      exato, o esquema da torneira tipo de booster daqueles mais simples é super antigo.
                                      [snapback]665567[/snapback]
                                      fechar = como vc fecha uma torneira =p
                                        fastBALL
                                        eaaehuaeuheahueahuaeehuaeuheahuaehuaeuh
                                        vlw carol
                                          tem um esquema :honra: que dá pra fazer regulagem de progressao de hpi com duas regulagens sem usar a toneirinha…
                                          eu nunca acreditei que isso prestasse, até experimentar por conta própria. pior q funciona mesmo...
