Ajuda
pessoal, to ficando meio desanimado com o carro.
? um gol ap 1.6 a alcool, com 49g e mais nada, giclagem original no tldz, escape silencioso original.
pois bem, meu carro deu de dar umas cabeçadas agora, isso quando se segura o acelerador na mesma posição, e se acelero pra ver para, aí que a coisa fica feia mesmo.
mas o engraçado é que se ele ficar um tempinho desligado e depois for andar com ele, posso sentar a botina q nao acontece nada, mas momento depois volta a fazer o mesmo.
um detalhe que nao posso esquecer é o seguinte, o motor dele é viciado em ponto, quando o comprei, tava com segundo estagio mecanico, giclagem mais alta e tal, e quando precisei volta-lo ao original, descobrimos que o ponto tava beirando a 30
e ao baixa-lo para 9 como manda no manual, o carro simplesmente não andava, só pipocava tb, e entao voltamos o ponto la pra cima e continua assim, o engraçado é que ele nao rateia, grila, nem nada, roda (ou rodava) redondinho.
o mecanico em que mecho disse jah ter pego casos parecidos com o meu com relação ao ponto.
e agora pessoal, oq pode ser?
quando ele comeca a pipocar vc chegou a colocar a mao na bobina dele ?
pode ser a bobina estragada …faz um teste bobina e tal tranquilo de trocar de um carro para outro para fazer o teste
[snapback]666460[/snapback]
não, começou a ficar feio ontem a noite, percebi depois que fui levar minha namorada pra casa.
mais tarde farei esse teste.
posso te pedir para fazer um teste? se vc tiver algumas outras velas guardadas meia vida abra essas velas para 0.60mm e instale elas e veja se as cabe?ladas continua
o meu carro passou a dar cabeçadas quando eu fechei as velas para 0.35mm se não for bobina pode ser vela ou gap de vela
só confere lá isso q te falei porque como a mecanica é a mesma que a minha pode ser que vc esteje com velas ruins ou bobina ruins, se vc fizer este teste pode matar o problema e ai vc resolve heheh
[snapback]666473[/snapback]
no momento nao tenho nada aqui hehe
tenho jogo de chaves, mas nem sei calibrar as velas hehe
velho eu tinha uma quantum 1.8 alcool carburada que dava esse mesmo sintoma, fria rodava de boa, depois que esquentava começavam as pipocadas e pipocadas feias,tinha vez até q a perua morria e nada de ligar depois…um belo dia ela tava dando os pipocos, fui ver a bobina e a maldita estava fervendo.
troquei a bobina e nao deu mais problema.
pois então pessoal, agora pouco fui dar uma volta e talz…após algum tempo começou a fazer isso, abri o capo, coloquei a mão na bobina, e a desgra?ada tava fervendo, impossivel de ficar com a mão nela de tão quente...e após alguns instantes, dei partida de novo, andou normal por um pouco e logo voltou a pipocar.
axo que nao tenho duvidas mais hehe
amanhã tomarei as devidas providencias e antes de mais nada...
acho que compensa já por a bobina de mi n
acho que compensa já por a bobina de mi né?
[snapback]666532[/snapback]
sim.
e ela é plug n play? não precisa de nenhum tipo de adaptação?
alguem tem ideia de qto custa uma nova?
[snapback]666539[/snapback]
sim, vc só precisa comprar o plug p/ a bobina de mi. acredito q uma bobina (nova comprada em concession?ria) + plug não custe mais q 90 reais.
[snapback]666542[/snapback]
jáia…primeira coisa q farei amanhã...depois do almo?o, pq nada abre antes hehe
ixi selo do motor eh um saco trocar heheheh
