  4. Problemas ao dar a paetida
18 Posts 7 Posters 966 Visualizações 1 Watching
    Rafa.rio
    pessoal, estou com um problema que não consigo achar a solução…
    quando tento ligar o voyage o motor começa a girar e derrepende ele gira ao contrário, outras vezes ele fica bem pesado e trava...
    tento dar a partida... soco a mão na chave e ele gira certo derrepente começa agirar ao contrário e então gira novamente certo...
    quem já passou por isso.
    o carro passou 5 meses paradao e ainda está
    o coração é um ap 2.0 turbo com uma .70 ( informação inútil, né? )
    para quem nunca viu, seguem as fotos in?ditas dele
      ponto de ignição?
      tenta atrasar um pouco o distribuidor e ve c liga normal…
        Rafa.rio
        ele gira leve, o ponto está original, colocamos a correia dentada e o ponto no ot original mesmo… ele gira leve, mas derrepente ele gira ao contrário
          cara isso ta com cara de ponto mt mas mt adiantado, ou cabos de vela invertido…
            Rafa.rio
            pois é, mas o ponto está em ot no volante do motor, medi o primeiro cilindro no ponto mais alto e a polia do comando de válvulas para acertar o ponto…
            os cabos já conferi 500 x
              esse carro tem aquelas caixinhas de ignicao? tem outra pra testará
                Rafa.rio
                tem a caixinha sim… posso conseguir outra para fazer o teste, sim...
                acha que ela pode estar ruim pq?
                  então pelo q vc esta me falando, vc deixou o sincronismo do motor no ponto, e o do distribuidor?
                  os sintomas q vc esta falando são de ponto mt adiantado cara, pega uma chave 13, solta o parafuso do distribuidor, e vira ele um pouco no sentido horario, e depois tenta ligar…. vc não gasta nem 5 minutos fazendo esse teste...
                    pode ser capricho… mais 5 meses parado, ão é interessante limpar bem a tampa do distribuidor assim como o cachimbo?
                      G L O C K
                      justo isso é sintoma de ponto adiantado ….
                      o que vc fez foi colocar o motor em sincronia trocando a correia ... veja o ponto no distribuidor como o alhn falou ...
                        Rafa.rio
                        não comentei mas fiz no distribuidor tbm….
                        vou fazer o seguinte, como muitos já levantaram o mesmo problema não vou ser teimoso, vou atasar o ponto no distribuidor e ver o q dá
                          Rafa.rio
                          pessoal, acho que vocês estava com raz?o… eu coloquei a bateria no lugar, soltei a 13 do distribuidor e girei ele no sentido hor?rio um pouco para dar uma atrasada no ponto..... o carro girou para um lado só certinho..... e foi até fácil de pegar....
                          mas tem um detalhe.... ele mandou alcool para cima quando deixei o giro estavel... ele perdeu um pouco a lenta por estar frio e jogou álcool para cima pelo carburador...
                          o que pode será será que o ponto ainda está muito alto ou tenho problema na ignição?
                          me ajudem aí pq em carburador sou uma merda.....
                            juliano lima
                            com todo esse tempo parado de cara abriria o carbura para uma boa revisão…
                              Rafa.rio
                              pois é, cara… certamente isso vai acontecer sim... mas como não estou saindo com ele da garagem ainda não quero ter esse gasto desnecessário...
                                Derek
                                [snapback]667603[/snapback]
                                pode ser q por ter voltado um pouco o ponto esteja ficando mt rica a mistura meu aconteceu a mesma coisa qd desmontei ele ai fiko meio atrasado a marcha lenta tava muito rica e jogaca alcool pra cima ai tiver q acertar novamente….
                                  Rafa.rio
                                  cara, com certeza deve estar por aí sim… para vc ter uma idéia o meu carro estava gordo andando com ponto inicial de 22 e 1,4kg na .50 imagina agora com o ponto atrasado....
                                    wagnerls
                                    [snapback]667674[/snapback]
                                    pode ser a agulha que ta emperrada pq ficou muito tempo parado.
                                    abracos
                                    wagner luis
                                    :ohoh:
                                      Rafa.rio
                                      ?… como identifico isso? não saco de carbura
