  4. Catch tank
Catch tank
204 Posts 48 Posters 24.6k Visualizações
    ficou lind?o
    pena eu não ter ficado até a conclusão… mulheres... :(
    hehehhe
    ruim com elas…pior sem elas :p
      FabioRR
      ficou lind?o
      pena eu não ter ficado até a conclusão… mulheres... ;)
      :( :p ;) :lol: calma pix
      • ka *: é verdade :lol:
        TiuKata
        kamilion: ta só com 2 bombas por enquanto,a 3? (q vai ser pro bico) ainda não ta comigo.
        aqueles fios ali são da lampada e não do tanque ehehehe ali na area das bombas não tem gambis,pode ver q ta tudo organizadinho :(
        marcos: no de plastico tb funciona,só muda a forma de fixação dele.
        2 bombas?????
        então akele item depois das 2 bombas seria oke….. um filtro????
        mais precisamente ao lado do suporte com as 2 bombas........
          isso,? o coitado do filtro hehehehe
          essas bombas ja tem uma tela interna na entrada,mas sempre vai bem um filtro na saida. esse filtro suporta até 7 bar.
            TiuKata
            as bombas tão com vazão de kuantos bar?
              sem o retorno deu mais de 12/13 bar no manometro :(
              são duas bombas bosch grande (gti) mechidas.
              pelas mangueirinhas de 1,5 . de di?metro (na parte de dentro da mangueira) na entrada de cada bomba da pra ter ideia da sede delas hehehehe
                vai começar a afogar desse jeito… o jeito vai ser aumentar a pressão do turbo. :p
                    um dúvida caio, dessa maneira que foi feito, o cash tank só vai funcionar com o tanque acima do meio né?
                    como foi feito por dentro a coisa? não é uma caixinha?
                      então,? uma caixinha com uma lateral aberta. assim sempre ta cheia mesmo com o tanque no osso (pro carro ficar mais leve :( ) e o carro empinando.
                        *Felipe*
                        uma duvida…
                        qndo vc arranca com o carro, o combustivel iria para parte de traz do tanque... onde fica o pescador??
                          uma duvida…
                          não tem mais pescador felipe. agora todo combustivel sai por baixo do tanque,ali nas mangueiras,assim aproveita todo o combustivel.
                            *Felipe*
                            ahhhh bom
                            hehehehe
                            então eh :( ehhehe
                            sempre tinha essa duvida… :p
                              mas ai que tá… se for aberta, quando for acelerar o combustivel vai querer sair dela... ou to errado?
                                não marcos,o combustivel va tar sempre la dentro dela,não esquece q qdo vc acelera,vai tudo la pra tras.
                                  e quando faz uma curva fechada?? se tiver pouco combustivel vai ir pra lateral do tanque e vai puxar ar em vez de combustivel.
                                    não tem como marcos,ve só: a caixinha é assim: |_| (e virada pra frente),então se tem algum combustivel no tanque,ele vai estar ali.
                                      huauheuhaeuhueauheauheahuaeuheauheauhaeuh
                                      aprendeu a fazer os desenhos iguais a mim??
                                      certo, acho que entendi.
                                        JF
                                        gostei disso. como ja falei p/ mim isso foi novidade…...
                                          *Felipe*
                                          jaime, os carros de arrancada bem feitos tem isso…
                                          acho q eh até um item obrigatorio
