  4. Estou utilizando minha prioridade como pop off
34 Posts 15 Posters 2.2k Visualizações
    O Esmerilhador
    gente eu travei minha valvula de alivio toda fechada e desliguei o vêcuo da valvula de prioridade e abri o parafuso da prioridade inteira.
    em seguida eu abri totalmente o parafuso da minha prioridade e fui acelerar, o carro ficou bem loco de tocar e deu 0,5 bar com a prioridade aberta, e depois fui fechando de pouquinho em pouquinho até dar 0,8 bar
    eu gostei muito de andar assim o manometro marca estes 0,8 bar eu queria saber se 0,8 bar aliviando pela prioridade é a mesma coisa que andar com 0,8 aliviando pela alivio ou esta duvida eu só mato medindo no coletor?
    o carro muda de comportamento e o barulho é destruidor principalmente o espirro parece que dá uma chicotada gigante kkkkkkk e a turbina cheia vishhh parece que ela está engolindo tudo kkkk
    na teoria ela está funcionando igual é uma pop off confere???? a unica coisa que eu mudaria é a mola da minha prioridade eu colocaria uma mola mais dura
    rpetendo deichar assim pois psicologicamente está andando mais é o que eu sinto
    ps:. eu sei que posso mandar minha turbina pro vinagre assim heheh
      SantosAutoParts Banido
      fiquei curioso pra ouvir o barulho
      vódeo? :hauhau:
        O Esmerilhador
        vódeo? :hauhau:
        [snapback]677474[/snapback]
        breve só não fiz ainda pois quero pedir para alguém filmar de fora tendeu? porque é de fora que é loco o gol passando e um assobio forte acompanhando e quando espirra dá uma chicotada awuhawuwa hehehe
          daniel_fabricio
          um conhecido meu fazia assim por que não conseguia baixar a pressão da turbina somente na válvula, aí instalou uma outra prioridade para dar uma aliviada na pressão.
          acho uma solução tosca, mas cada um tem seu gosto :hauhau:
            Raptor2k5
            esmerilhador, vc esta usando uma ou duas prioridades?
              O Esmerilhador
              [snapback]677505[/snapback]
              1 só e quando espirra ele espirra por ela mesmo
              putz to adorando hoje vou gravar uns videos
                O Esmerilhador
                http://br.youtube.com/watch?v=efhzvbdf3zq olha o video ai
                só o barulho ficou um pouco estranho pois como é fechada a garagem nao dá pra ouvir como é o espirro direito e é da hora mantendo pressão ehhehe depois eu faão um video andando
                  pqp
                  mto loko mesmo o barulho
                  hauiehaiehai
                  mas será q nao ta dando overspeed na turbina nao?
                  soh to esperando alguem mais entendido do assunto dar seu parecer pra fazer no meu tbm hauiehuia
                  vou te imitar
                  ja postou lah na comu ap turbo??
                    o funcionamento de uma valv. de prioridade não tem nenhuma semelhan?a com o de uma pop-off. nem o funcionamento e mto menos sua arquitetura.
                      vwfan
                      a pressao deve estar vindo depois do que devia..
                      deve estar vazando pela tua alivio direto.. (e nao soh quando deve, como nas popoff)
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        parece uma turbina de avião quando fica cheia… ahuahuahuahuah
                        fico doido...
                        mas não é muito bom vc fazer isso ahuahuahuahuah
                          sou burraldo, mas seu carro esta funcionando apenas com a prioridade? a valvula de alivio esta isolada ai controla a pressao e alivia na desaceleracao tudo pela prioridade?
                            será que gera algum problema?
                            to quase fazendo isso no passat..
                            aeiaheuiai
                              O Esmerilhador
                              bom só sei do seguinte até uma certa pressão a prioridade vena na mufla até uma certa pressão, o que eu rpecebo é que a valvula já abre antes da pressão regulada
                              eu acredito que eu consigo resolver isto utilizando uma mola de maior carga na verdade uma mola com bem mais carga na prioridade aonde ela só abriria bem proximo da pressão regulada não desperdi?ando o fluxo que a turbina gera
                                Milho
                                cara se vc desligou o vacuo da prioridade, ela pode nao estar abrindo tudo que deveria quando vc tira o po e a turbina ta girando ainda… pois o vacuo ajuda ela a abrir totalmente e na hora certa...
                                se vc for andar com mais rpessão, mais dificil vai ficar pra prioridade abrir nas trocas de marcha ja que na tem vacuo e vc deu mais carga na mola dela...
                                eu aconselho vc a comprar uma pop-off ou voltar pro jeito normal....
                                  O Esmerilhador
                                  [snapback]677665[/snapback]
                                  rsrsr pora falar a verdade andei po um tempão com a minha prioridade travadassa
                                  e agora coloquei outra mola junto com a mola da prioridade e agora ficou melhor ainda
                                  agora ela dá 1,2bar e ai começa vim um barulho de assopro da valvula e cai p/ 0,8 0,9 bar
                                  e fora que não tem mais buraco quando eua fundo o po no acelerador
                                    quer saber?
                                    vou fazer e ver no q da
                                    :hauhau:
                                      O Esmerilhador
                                      [snapback]677589[/snapback]
                                      esta seria uma pop off?
                                      http://img144.imageshack.us/img144/8950/popoffqu6.jpg
                                      por dentro esta pop off seria + ou - assim?
                                      http://img144.imageshack.us/img144/6776/popoffdentroox9.jpg
                                      a prioridade
                                      http://www.retao.com.br/valvula_gif.gif
                                      a prioridade por dentro
                                      http://img138.imageshack.us/img138/2913/pr…empressomf7.jpg
                                      por base dessas e algumas outras informações eu acreditei que o mecanismo fosse bem parecido porém cada uma funciona de um jeito diferente da outra, o que eu fiz foi fazer minha prioridade funcionar igual esta pop off que coloquei na primeira foto
                                      mas agora fiquei em dúvida se esta priemira foto é pop off ou não rssss
                                      desculpe pela demorada citação é que eu quis fazer os desenhos para esclarescer e também fiquei em duvida agora se é realmente uma pop off na primeira foto :hauhau:
                                        a prioridade
                                        [snapback]677704[/snapback]
                                        não, a pop-off por dentro não tem nada a ver com o desenho q vc mostrou.
                                        e a primeira valvula ta mais pra uma valv de prioridade do q pra uma de alivio (pop off).
                                          KIKO
                                          como esta o redimento do motor nas trocas de marcha??
                                          acredito q, da forma como esta, deve estar amarrando a turbina nas trocas pelo fato de andar com a prioridade praticamente travada,
