  4. Rosca do coletor espanada
19 Posts 12 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    pessoal problema mala….
    meu carro foi feito o cabeçote e parte debaixo do motor na garage rr daqui de santos a 6 meses, mas a rosca do coletor de admissao do meu carro espanou, o parafuso esta ok, porem nao consegue apertar 100% e acaba dando entrada falsa de ar(fica assoviando como se fosse uma correia cantando).
    parece que apertaram demais o parafuso na montagem e agora pipocou este problema
    emergencialmente foi colocada cola de alta temp no parafuso e foi posto de volta no coletor, até travou e muito bem, porem nao deu rosca o suficiente para evitar a entrada de ar falsa....
    entao pergunto , o que fazer?????
    ja me passaram que vai ter de abrir rosca no furo do cabeçote, tirar coletor fora e tudo pra por um parafuso um pouco mais largo....existe outra opoao onde nao me desmonte o coletor???
    quem puder jogar uma luz sobre o assunto eu agrade
      JF
      isso foi um parafuso só :d
      se for, tente trocar só ele sem desmontar, ja colocando um um pouco mais grosso.. :^^:
        El_Charrua
        foi 1 só mesmo, mas e pra achar um parafuso desses????ja é emba?ado acha original qto mais um mais grosso…..
        o assovio vem dali onde aloja o parafuso sera?
          daniel_fabricio
          tenta passar um macho da mesma medida e o mesmo parafuso com um pouco de veda rosca. caso não dá certo, passa um macho um pouco maior e usa um parafuso um pouco maior.
            compra numa medida semelhante mas em polegada. geralmente resolve dependendo do estrago q foi feito na rosca.
              El_Charrua
              a original dele é 8mm correto????
              que medida entao seria ideal eu tentar????
              e o principal….onde acho esse tipo de parafuso aqui em santos??
              daniel como é esse esquema????
                El_Charrua
                carol, umas 3 se?oes da rosca sairam no parafuso…..
                  VictorArrabal
                  vixi…colocar parafuso em polegada acho que nem vira pq a próxima medida seria 21/64 que dá mais ou menos 8,3 mm mas pra achar um parafuso desses você vai penar...isso se achar...
                  veda rosca como o daniel fabricio falou pode resolver, mas ai o problema seria a temperatura...principalmente pq veda rosca é um pol?mero que pode derreter facilmente com o aquecimento, mas tenta que pior que está não fica...
                    o melhor mesmo seria tirar o coletor, e passar um elicoil eh tipo uma mola q faz as veses do fiu de rosca… eh mais garantido...
                    ou então tenta achar um parafuso 1/4 com o mesmo comprimento e tentar ver c da... a rosca ali c não me engano eh 6mm.
                    ou então tenta colocar um parafuso 6mm mesmo e um pouco maior, c precisar, aprofunda um pouco o furo e passa um macho...
                    mas c fosse eu, faria o elicoil mesmo. mt mais garantido, e sempre q precisar desmontar ja ta no jeito...
                      [snapback]680194[/snapback]
                      va naquela loja da comendador martins antes da rangel pestana. ali trabalham com todas as medidas em polegadas e quase nada em mil?metros.
                      se não resolver, ja sabe, leva devolta pro fião dar uma repassada…
                        El_Charrua
                        velho desculpa a ignorancia mas o que é elicoil??????
                        [snapback]680227[/snapback]
                          Padula
                          outra coisa é os vedadores de rosca de teflon.
                          resiste bem ao calor.
                            elicoil eh tipo uma mola dentro da rosca espanada…
                            geralmente a retifica passa um macho um pouco maior, e coloca essa mola dentro da rosca. ai vc volta a rosca pro tamanho normal...
                            eh mt resistente, meu antigo cabeçote tinha uma dessas na rosca onde prende a vela no cabeçote.
                              El_Charrua
                              ah ta agora entendi
                              eu pus o parafuso de volta, lambuzado com um tipo de trava rosca da loctite um da embalagem vermelha e liquido azul…..por hora parou o problema, minha duvida é se vai durar....
                                dj_igor
                                quando eu trampava na autopeças o pessoal comprava muito essa veda rosca para resolver esses problemas…
                                o problema vai ser para retirar o parafuso..
                                  nando-rs
                                  [snapback]680185[/snapback]
                                  fiz isso uma vez e deu certo
                                    bigode
                                    http://www.screwcenterbrooklin.com.br/helicoil/helicoil.htm, este site te mostra o que é a helicoil, bom serviço.
                                      Maran
                                      sem querer desvirtuar, esse elicoil serve em qualquer rosca? onde acho pra comprar? to com uma rosca espanada na tampa do meu cambio que é justamente onde regula o trambulador, e com essa rosca espanada os engates ficam uma merda.
                                        ZOEGA
                                        elicoil é meio chatinho de mexer, e dificil de encontrar pra vender (pelo menos aqui) mas é uma ótima opção, vale a pena tentar… quando eu vê utilizarem aqui, os caras passaram um macho em uma medida maior que a rosca espanada e depois colocaram o elicoil que é tipo uma molinha...
                                        já vê os caras chamarem de elicoide também...
                                        nessa foto aparecem alguns, são aquelas molinhas, tem duas prata e 1 vermelha, no canto inferior esquerdo da foto:
                                        http://b2b.utfer.it/pimages_news/2005510113147_newsb.jpg
