  4. Estou desafiando cm ,meg e suas caixinhas m?gicas
207 Posts 56 Posters 40.1k Visualizações 1 Watching
    l? no fórum dele, editou e cortou minhas mensagens/perguntas,só me xingou e ironizou tudo q debaté.
    quero ver fazer aqui é :babao:
    estou apostando o q ele quiser na regulagem de ap original + kit turbo
    ele diz q o meg dá banho em qq injeção programóvel
    levarei 1 amigo p regular qq ap c as características acima para 1 confronto no dinojet do amir ou em qq dino q o cm indicar
    cm, pode mandar qq ap c meg , q depois de passarmos no dino…............tiraremos sua caixinha m?gica, desligaremos o bico extra, vamos instalar 4 bicos furados e faremos uma regulagem em tempo real (rápida, q normalmente demora 10 minutos)
    a regulagem q der + potência ganhar? 10k reais :aaf: levarei minha parte em dinheiro
    posso levar algumas revistas (fullpower etc) p acompanhar/filmar o evento.
    posso levar perito federal em mecânica + auditor federal p cumprir a veracidade dos testes.
    ? só marcar
    meu tel é 21...98010619
    peão q só postem aqui pessoas q queiram ajudar no evento....tb peão aos moderadores p deletar somente xingamentos.
    obrigado e no aguardo.
      c?pia do desafio cm
      …............... desafio cm racing (nada de história) - e se você ainda tem dúvida do que estamos afirmando sobre essas injeções m?gicas, turbine qualquer motor usando uma injeção m?gica tipo halltech, chip, ou o que quiser. depois do motor acertado com as ?m?gicas?, me?a a potência. instale a injeção original do motor. chame a cmracing que instalar? um meg e em 15 minutos esse motor todo original ter?, pelo menos, a mesma potência que seu super hiper extra motor feito com m?gicas. e se for para uma pista de testes, o motor original turbinado usando o meg terá um rendimento muito superior .
        gaucho, pode contar comigo eu ajudo no que for necessário, gostaria muito de ver esse desafio difundido por todo brasil. vai servir para colocar ponto nos i . farei minha parte divulgando em outros f?runs.
        acho legal a idéia pq vc realmente aceitou o desafio do cm, ou seja, se ele der para tras, já fica feio para ele já de inicio. se quer credibilidade, então agora chegou a hora de provar por a + b que o meg é realmente o melhor equipamento do mundo (melhor ate que halltech).
          estou debatendo on line c ele no fórum dele ,mas ele só me xinga :babao:
          já postei lá sobre o desafio aqui. :aaf:
            Lost
            eu acho meio perda de tempo discutir com esse maluco e com os fieis da igreja dele.
            mas que é irritante ?.
            acho engracados os termos que ele (eles, os seguidores tb) usam, de que nenhum outro sistema injeta sequencialmente ( é ), que nenhuma i.e. programavel nao esta com os bicos travados abertos acima de 5000 rpm… etc etc outras balelas que nao passam de mentiras que enganam os mais leigos.
            outra comedia é dizer que vem regulado de fabrica pra qqr motor, tendo somente 2 pressostatos. poxa, e ainda diz que uma i.e. programavel eh magica? magica é o que ele diz que faz, sem sequer progressao por pressao.
            agora, ja sabe qual sistema vai usar?
            se eu puder ajudar em alguma coisa, pode contar comigo.
            abraco e boa sorte, mas acho que nao vai ser dificil nao.
              vamos regular a injeção marelli original de fábrica
              o cm mesmo afirma ser a melhor :babao:
                cansei de escutar merda :babao:
                c esses 10k trocarei a turbina e forjarei meu motor :)
                estou aguardando cm ou seus seguidores p fecharmos logo isso :aaf:
                  Lost
                  [snapback]680899[/snapback]
                  vai alterar o chip é isso?
                  mas vai conseguir trabalhar o combustivel e ponto quando entrar pressao? ou a marelli vai ser a base pro teste com o meg?
                  eu quis dizer qual vai usar no teste da i.e. programavel.
                    [snapback]680901[/snapback]
                    usaremos a marelli de fábrica p fazer alteração em tempo real (reprogramação da ecu)….e o ponto será adiantado (só se atrasa ponto em motor c muita pressão)
                    espero q todos aqui apareçam lá ,pois temos muita coisa a aprender :babao:
                      estou acompanhando, mas acho q o cm vai evaporar por um tempo…..
                      to acompanhando pq gosto dos seus posts tmb gaucho, ja desmistificou muitos mitos da minha cabeca.....
                        PrEsA
                        rsrs….
                        isto vai dar pau (literalmente, rs).
                        gaucho:
                        1o. cuidado, pois o cm não é uma pessoa razoável. vide a ficha criminal dele.
                        2o. se puder ajudar, estamos aí
                        3o. boa sorte (apesar de não precisar de muita).
                          bigode
                          vai ser em sao paulo???
                          se rolar avisa
                            TuninG
                            cade o pessoal que defendia o meg aki? tem varios carros que usam…
                              RS2
                              gaucho, pode contar comigo e se precisar estarei presente e fornecerei os injetores pra tal motor
                              abraços.
                                [snapback]680922[/snapback]
                                acho que esse tópico não é para isso. o tópico é sobre o desafio e não para gerar confusão. o gaucho aceitou o desafio, agora a coisa é seria
                                  neno,
                                  cada 1 turbina seu carro c o $$$$$$$$$ q tem…....nunca falei q o meg não funciona e sei q muitos aqui usam e gostam.
                                  só não aceito afirmar q é melhor q injeção programóvel..............e isso nunca :babao:
                                    Lost
                                    [snapback]680903[/snapback]
                                    ah ta, vai usar marelli com emulador de eeprom eh isso?
                                    po, bem que eu queria ir, mas no rio ainda nao da
                                    mas desejo toda sorte ae, se bem que nao precisa muito nao. afinal, rodar acertado eh a melhor maneira de se tirar o maximo do motor, nem d+ nem d-, e destracionar, que eh o que quem usa meg enche a boca pra falar, nao significa potencia, mas sim, falta de linearidade :aaf:
                                      lost,
                                      vai ser em sampa…....dinojet ou qq 1 q o cm indicar.
                                        abraços.
                                        [snapback]680923[/snapback]
                                        bicos marelli mi c 70 libras/h tá excelente p 1kg de turbo….......valeu pelo apoio.
                                          RS2
                                          gaucho, tenho aqui um jogo pronto de 7,6 g/seg = 64 lbs/h. servem né?
                                          quando pretente fazer isso? vai ser em sp ou rjá
                                          abraços.
