  4. Estou desafiando cm ,meg e suas caixinhas m?gicas
207 Posts 56 Posters 29.7k Visualizações 1 Watching
    exmael
    rettore,
    vc vai me desculpar, mas disc?pulo do cm só pode entrar aqui no tópico p fazer 2 coisas
    1- aceitar o desafio no lugar dele ou
    2- aumentar o valor da aposta
    qual é sua opção é e não entre aqui p discutir nada pois não debato c disc?pulo pois convoquei o bispo.
    [snapback]681009[/snapback]
    eu ia perguntar se ele aceita o desafio no lugar do cm huahuahuahu
    toca ficha.
    assino embaixo e no que precisar, vai até de megasquirt na brincadeira rs.
      Violator
      acompanhando o tópico e dando o maior apoio para as mascaras cairem hehe
      e que ven?a o melhor
        coisa_triste
        minha sugestão é que o teste seja feito seguindo as regras que o cm colocou no site, pra nao ter gente contestando depois…
        de resto, boa sorte aos participantes...
          gaucho, me desculpe mas vc está fazendo papel de palha?o… lá ninguem edita, apaga ou tranca topico, como aqui... o cm pediu pra juntar tudo num topico só pq ele não sabe/nao gosta de lidar com vêrios tópicos. dái pq ele responde nas maiusculas, logo apos o post original...
          e quanto aos desfios, vc nao é o primeiro... não sabe que já existe a muito tempo é e que ninguém aceita é aí inventam um novo desafio, cheio de pegadinhas e quando o cm diz, aceite o que já existe pq esse seu é parcial ai dizem que ele correu da raia...
          tópico e recorrente...
            ga?cho, não sei porque, mas estou começando a ficar com a impressão de que você é só mais um dos que só quer criar tumulto, falar que vai fazer um monte de coisa, e depois sumir… infelizmente, já vi este filme algumas vezes... espero estar enganado... :babao:
            vamos ser mais objetivosó já isso falei lá atrás, e é chato ter que ficar repetindo: se você se dispuser a registrar o compromisso em cart?rio, e aceitar fazer dentro das condições do desafio que já está no site cmracing a muito tempo, tenho certeza que ele topar?. é só isso... simples assim... :)
            edit: ah como você fez o favor de abrir outro tópico para discutir o mesmo assunto (talvez para tentar aparecer para o pessoal do preparados... vai saber porque você fez isso...  :aaf:), estou postando a mesma resposta aqui e lá... :d
            [snapback]681007[/snapback]
            antes eu achava que não… mas agora assino embaixo rettore.
              [snapback]681018[/snapback]
              cheio de pegadinhas???
              meu deus, aonde?????
              ? o cm que vai escolher o dino, ele que vai instalar e regular o meg dele… cade a pegadinha??? onde é que isso pode favorecer o cm de alguma forma???
              papel de palhaão é alguem lançar um desafio e depois não honrar fica parecendo que fez isso só para vender o produto
                [snapback]681019[/snapback]
                feio isso viu fahrell… sei que vc gosta do meg... e respeito mas chamar o gaucho de palhaão é o cumulo...
                chama ele de palhaão depois do desafio, caso o meg saia vencedor.
                  anderson, vc está dando uma igualzinha a maioria, torcendo as palavras… nao chamei... disse que está fazendo papel... está e não é
                  tudo devido a forma que a coisa se desenrolou... vc não acompanhou, não sabe... abrir um topico aqui, com medinho de ser deletado editado é papel de palha?o... que sei que ele não ?... mas está agindo assim... cabe a vcs avaliarem tudo, sem informacoes parciais...
                    palhaão é vc…...aceite o desafio ou aumente a aposta
                    ou fique calado :babao:
                      ele pode trazer o ap marelli c meg q ele quiser….............qq 1 e c a pressão q ele quiser
                      no dino do amir tem lugar p umas 300 pessoas + filmadoras (quero o pp todo lá)
                      ficará tudo registrado :babao:
                        [snapback]681024[/snapback]
                        aqui é um forum e não preciso ficar calado só pq vc quer… e eu não simplesmente chamei vc de palha?o, vide topico acima, basta ler...
                        agora... vc me chamou... sem motivo... eu pelo menos expliquei os meus...
                        desde que vc se cadastrou no forum que eu te disse pra falar por voz, skype etc.. vc não quer.
                        gaucho, vc está agindo como todos os que já agiram assim...
                        não me ofenda pq eu nunca te ofendi.
                        ah... passar sua senha pra outras pessoas não é certo, se quizer que outros entrem no forum e leiam, basta se cadastrarem, quem tiver dois neuronios e seguri as regras de cadastramento lá, vai ser liberado, seja lá quem for.
                        isso me cansa, vou comer minha feijoada na casa da minha m?e, com minha mulher e minha filha que é melhor... a noite se se der ao trabalho, estou no skype... aí vc repete o palha?o e eu terei prazer em te responder.
                          coisa_triste
                          sem ofen?as…
                            pare de discutir.
                            o cm é 1 cara inteligente e nunca aceitar? minha aposta.
                            ele sabe q 1 especialista regulando uma injeção (q ele domina) em tempo real nunca será batido p uma caixinha m?gica.
                            vc ainda não percebeu isso ?
                              KIKO
                              pessoal, nunca usei os equipamentos do cm, da mesma forma que nunca vi um carro q use os mesmo.
                              não vou defender ninguem, mas acho esse desafiu desnecessario. quantos tentaram desmascarar o edir macedo da igreja universal e o q ganharam com isso?? o que ele perdeu com isso?? nada e é exatamente o que ira acontecer.
                              enquanto muitos ficam tentando arrumar desafios ou qualquer outra maneira de humilha-lo publicamente, ele continuar? ganhando dinheiro vendendo seus aparelhos, quer vc?s queiram ou não, sabe por que? porque muitos acreditam no que ele fala, da mesma forma que muitos acreditam no edir macedo.
                              eu pessoalmente não acredito q o aparelho dele seja capaz de tanto como ele promete, na duvida, simplesmente comprei algo que acho ser mais confiavel.
                                l? ele só me xinga :babao: :aaf: :) :d
                                cezar marques escreveu:
                                moleque, é bom que não te encontre, pois não sei se vai dar tempo para você pedir desculpas.
                                gaucho respondeu:
                                ao vivo vc vai perder a pose .
                                  acabou de me banir do fórum dele :)
                                  acabou de ligar no meu tel…me xingou e desligou.
                                  liga de novo......21 98010619 q quero gravar b)
                                  tel do cm é 51 91219540 :babao: :aaf: :) :d
                                    G L O C K
                                    hehehe
                                    gaucho deixa essa porra para lá ….
                                    o cara é um insano ...
                                      El_Charrua
                                      eae o cm vai aceitar essa aposta ou vai ficar só nos xingamentos pra cima do cara??????
                                      quem nao deve nao teme
                                        GusWRC
                                        esse cm tb é de porto alegre? pelo que me lembro tinha um outro cara de lá que tb adorava falar que tudo dele era melhor e q todo o resto do mundo não sabia nada…. :babao:
                                        será que é a água do rio gua?ba que deixa eles assim ou é a proximidade com buenos airesó :aaf:
                                          hehehe
                                          [snapback]681049[/snapback]
                                          não é + q eu :d
                                          qdo atendá a ligação, achei q aconteceria o confronto :babao: :aaf: :)
