  4. Cabeçote 20v –> bloco ap
331 Posts 60 Posters 70.0k Visualizações
    vc tem um amigo que tem um autódromo e ele prepara o cabeçote do caca e do vicente ???
    quem ??  onde é isso???  em bas?lia ???
    explica aí, mano ;)
    ps: essa .50 garret deve ser uma gt25…......... :ppteam:
    [snapback]511920[/snapback]
    não….deixa eu explicar por ele...
    a oficina do preparador é um galpão que fica no autódromo de brasília e ele é especialista em gm...monta motores pra corridas de endurance, turismo, etc. e tb monta 1 ou 2 s10 (não lembro ao certo) pra pickup racing...
      Ramirez45dxr
      exato quarteto, valeu…
      inclusive ele está indo atrás do publico alvo da arrancada, já que muitos de fora fazem cabeçote com ele e ninguém daqui faz com ele...
      ele tem tudo pra retrabalho de cabeçote, manja muito e de gm manja muito também (não quer dizer que ele não saque de vw)
        [snapback]512386[/snapback]
        e cobra pela qualidade…
        pena q sai tão caro montar um motor com ele :ppteam:
        mas se tiver bala na agulha e paciência...chega motor na caixa do brasil inteiro pra ele mexer...na única vez q eu fui lá (com o dreike, q conhecia bem ele, inclusive se não fosse demorar tanto ele q ia fazer o motor do voyage) tinham só 9 motores na caixa esperando pra serem preparados, 2 gm 16v na bancada e mais 1 no dinam?metro
        totalmente ;)
          Ramirez45dxr
          não sei como vai ser.
          parece que algumas coisas devem mudar em questão de preço…
          pq senão não conquista publico nenhum de arrancada.
            tem algum problema em se falar o nome do preparador ???
            giovanne ou alguma coisa parecida ??? que tinha uma pick-up corsa com 0,8bar e 250cv ???? é esse ???
            e ele faz cabeçote pro caca e pro vicente ???
            abraços.
              abraços.
              [snapback]512409[/snapback]
              o nome dele é zez
                Rafael16V
                totalmente ;)
                [snapback]512390[/snapback]
                já tinha ouvido que brasília era o para?so do c20xe, pois muito preparadores tinham bastante experiencia com esse motor, pelo visto a história tá se confirmando…
                pena que to s? a 2 mil km de dist?ncia
                  Vinicius L
                  o valor que ele cobra é justo.
                  os cabeçotes q ele faz realmente são de 1a.
                  passei meu c20xe no dyno dele e tive uns ups dele e nao tenho do que reclamar.
                  nota 10.
                    Rafael16V
                    nota 10.
                    [snapback]512456[/snapback]
                    que eu mal pergunte… quanto ele cobra? e o que ele faz no cabeçote? e quais resultados vieram no teu xe?
                    desculpa as perguntas, mas sabe como é a fase de pesquisa né... hehehe
                      Ramirez45dxr
                      o cara é um genio.
                      sem mais.
                      nao vou fazer divulgação do trabalho dele totalmente sem conversar direito com ele, não é justo eu falar abobrinhas e achismos.
                      mais o topico do 20v virou off-topic ehehhe
                        Vinicius L
                        [snapback]512461[/snapback]
                        po nao tenho a menor ideia da tabela de preços dele, eu paguei o que ele pediu e feliz.
                        cabeçote ele faz tudo, dutos, sede, angulação, valvulas maiores, tem comandos bizarros, molas diferentes e etc…
                        resultado: 290cv com 0,6kgf do meu c20xe. isso levando em conta que eu usava uma turbina nojentamente errada para meu motor (apl240 nojenta), nada de ic e ponto bem recuado em função de temperatura elevada ( ~ 100 graus na borboleta). hj com uma holset e um ic nao ideal vem 32 graus.
                        volto a afimar, trabalho de primeira qualidade.
                          [snapback]512557[/snapback]
                          só faltou falar quanto vc pagou, pra saber se o serviço foi bom mesmo….... :d
                            AIRpower
                            iaeee galera
                            estou ressuscitando o tópico pois encontrei uma matéria até que interessante sobre cabeçotes em uma revista autopower. nela preparadores falam de suas preferências e defendem suas opções. o boy, da paula faria, o troyano e até o pezão (que costuma trabalhar com os 16v) criticam a falta de peças para este tipo de multivólvulas, e afirmam que o futuro realmente está nos 20v e que estão partindo para este tipo de configuração.
                            a seguir h? uma tabela, não muito interessante para comparação já que as condições (levante) são diferentes, mas já é possível fazer uma boa análise.
                            cabeçote 8v
                            original preparação aspirada
                            admissão escape admissão escape
                            1,9 mm 20 cfm 12,6 cfm 25,2 cfm 15,2 cfm
                            3,8 mm 40,8 cfm 27,4 cfm 50,6 cfm 29,9 cfm
                            5,7 mm 56,3 cfm 38,6 cfm 70,3 cfm 42,7 cfm
                            7,6 mm 66,5 cfm 45,7 cfm 85,8 cfm 52,3 cfm
                            9,5 mm 71,8 cfm 48,5 cfm 96,3 cfm 58,6 cfm
                            11,4 mm 73,9 cfm 49,9 cfm 103,6 cfm 63,6 cfm
                            cabeçote 16v
                            1,7 mm 27,9 cfm 18,5 cfm 32,1 cfm 21,3 cfm
                            3,5 mm 59,2 cfm 42,0 cfm 62,0 cfm 43,9 cfm
                            5,2 mm 85,3 cfm 60,1 cfm 88,6 cfm 64,1 cfm
                            6,9 mm 102,8 cfm 72,9 cfm 111,9 cfm 77,6 cfm
                            8,6 mm 113,9 cfm 82,7 cfm 125,6 cfm 90,1 cfm
                            10,4 mm 118 cfm 86,6 cfm 133,1 cfm 96,3 cfm
                            cabeçote 20v
                            1,7 mm 23,7 cfm 14,7 cfm 31,3 cfm 21,5 cfm
                            3,4 mm 52,7 cfm 35,2 cfm 62,8 cfm 45,6 cfm
                            5,0 mm 75,8 cfm 57,1 cfm 84,3 cfm 65,7 cfm
                            6,7 mm 92,0 cfm 76,0 cfm 99,3 cfm 80,4 cfm
                            8,4 mm 104,2 cfm 81,7 cfm 111,3 cfm 89,5 cfm
                            10,1 mm 112,4 cfm 85,8 cfm 122,2 cfm 92,3 cfm
                            o teste foi realizado em cabeçotes de motor ap (8 e 16v) e do marea (20v) em um banco de fluxo motor power modelo 160 com 10 pol/merc?rio a 32 graus f.
                            na minha opinião, ainda a muito a se tirar dos cabeçotes 8v, principalmente para motores de rua, mas em casos õespeciaisó é bastante interessante o uso do multivólvulas. o 16v é muito interessante e se bem trabalhado rende bem, mas como não está mais em fabricação as peças para o mesmo já começam a ficar escassas e quando encontradas possuem alto preço. dessa forma, a melhor opção é o 20v, que é mais atual e possui peças em fabricação, que ainda possuem valor elevado, mas com o uso mais difundido pode ter um custo menor. teoricamente o 20v é muito superior e possui um fluxo bem mais interessante, mas infelizmente não é o que ocorre atualmente, acredito que por falta de experiencia dos preparadores e o conseq?ente desenvolvimento do mesmo, mas com tempo e investimentos, com certeza, esse tipo de cabeçote pode superar o 16v.
                            falou.
                            air na veia
                              Tiagones
                              legal mesmo esses dados, mas o 20v do marea é semelhante ao 16v de ap, tem 4 válvulas por cilindro, só que o marea é 5 cilindros, esse cilindro a mais completa as 20v…
                              já o 20v do ap tem 5 válvulas por cilindro (em 4 cilindros), tem mais cfm que o 16v ap... pelo menos os que eu já vi passar em banco de fluxo...
                              • I Offline
                                I Offline
                                Italo
                                droooga….foi mais rapido :d
                                mas é legal msm, só faltou o 5v por cilindro pra fechar....
                                ow tiago esse 20v é aquele ap q tá no wanderley? parece maldoso....
                                  Tiagones
                                  mas é legal msm, só faltou o 5v por cilindro pra fechar….
                                  [snapback]513864[/snapback]
                                  então, o wanderley tá montando um lá na hw, e eu tá montando outro aqui na tecnomec… :d
                                    AIRpower
                                    [snapback]513925[/snapback]
                                    iaeee
                                    novidades por ai tiago??? … ;)
                                    falou.
                                    air na veia
                                      Vences
                                      ka, infelizmente eu não tenho nada pra perguntar, essa parte que eu quero fazer ainda não foi feita por ninguém nesse cabeçote (pelo menos não que eu saiba)…
                                      colocar uma polia regulável só na frente do comando é facim, e colocar no eixo intermedi?rio do ap, na minha opinião, é só perfumaria da boua...
                                      [snapback]507056[/snapback]
                                      cara, que saudade da época que acessava f?runs diariamente.
                                      perco tanta coisa. e deixo de ajudar os outros tb.
                                      mas esse tópico dei sorte de vê-lo (já tinha visto antes de ser renascido) e vou dar a minha ajudinha (se é que vc já não achou isso por aí…):
                                      http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1674618&page=3
                                      leia o tópico todo depois. muito, muito bom.
                                      dentro dele tem links muito bons tb.
                                      []?s
                                        Tiagones
                                        []?s
                                        [snapback]514126[/snapback]
                                        finalmente alguém que entende de motor e sabe do que eu estou falando é isso aí mesmo que eu estou querendo fazer, pra poder enquadrar os eixos de admissão e escape de forma independente, pra poder determinar melhor o lobecenter ideal pra minha configuração
                                        o meu problema é que estou usando um bloco alto, então vai ser duro ter uma correia que chegue, porque além da altura maior, eu ainda tenho que fazer virar o eixo intermedi?rio…
                                        acho que eu vou ter que dar um jeito de fabricar todas as polias menores, pra conseguir passar por tudo...
                                        mas eu chego lá rsrs
                                          [snapback]514226[/snapback]
                                          e todo o resto do pessoal que entra aqui não entende nada, né….
                                          pra quem achava o mil dedos em cada mão arrogante, você saiu melhor q a encomenda....
                                          faz assim, já que quem entende das coisas aqui é só você, pega a sua viola, coloca ela no saco e vaza
