  4. Carro pronto, primeiras impressões
20 Posts 16 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    rallye
    achei legal compartilhar com o pessoal daki, que curte um veneno.
    a transformação consistiu basicamente em converter o motor 8v em
    16v utilizando o mesmo bloco e para isso foi necessária além da troca
    do cabeçote, peças como pistoes, coletores de admissão e escape,
    bomba d agua e todo conjunto do drive train do 16v.
    bloco, bielas, virabrequim e cambio são os originais do kadett,
    então nenhuma peça numerada pelo detran foi alterada, em teoria
    poderei passar pelas vistorias sem problemas.
    http://img507.imageshack.us/img507/3188/previawe7.jpg
    o cabeçote foi retrabalhado, embora os dutos possuam as portas de
    praticamente mesmo diametro, internamente sofreram alterações dr?sticas,
    valvulas e sedes foram mantidas originais, taxa do cabeçote está original,
    sem nenhuma plaina, as camaras tambem foram polidas.
    nessa primeira fase, a borboleta e os comandos originais foram mantidos.
    a compressão bateu 190psi em todos os cilindros, está redondinho.
    http://img264.imageshack.us/img264/1047/cabecotemi8.jpg
    http://img507.imageshack.us/img507/7641/du…iginal01qs3.jpg
    http://img258.imageshack.us/img258/7093/dutos2sr2.jpg
    http://img443.imageshack.us/img443/527/dutos3cw6.jpg
    os coletores foram melhorados em relação a
    equalização com as portas do cabeçote.
    antes
    http://img402.imageshack.us/img402/2259/ca…ntoanteswa7.jpg
    depois
    http://img72.imageshack.us/img72/6217/casamentodepoiswc2.jpg
    as valvulas originais apenas foram polidas
    http://img264.imageshack.us/img264/3489/valvulas01xm2.jpg
    meu volante do motor teve uma redução de peso dr?stica, não aliviei,
    apenas estou usando um modelo do kadett carburado original, pesei
    ambos e a diferença foi de 3,3kg, injetado tem 9,8kg contra 6,5kg do carburado.
    http://img507.imageshack.us/img507/2971/volanteff6.jpg
    http://img413.imageshack.us/img413/9520/volante2st5.jpg
    os pistoes tambem polidos, são os famosos
    mahle hipereut?ticos (originais do vectra ecotec 141hp)
    que dão a taxa final em 10,8:1, possuem a mesma liga
    dos pistoes do c20xe que alguns ainda juram ser forjados, mas não ?. (denorex)
    http://img406.imageshack.us/img406/433/pistoeszg4.jpg
    todo conjunto de escapamento, fora o coletor,
    foi mantido original do 8v, sem barulho pro dia a dia,
    embora perdendo potencia consideravelmente,
    praticamente de um corsa 1.0 :p
    http://img413.imageshack.us/img413/5204/canomotorcr5.jpg
    estou desenvolvendo um chip com mais ponto pra ele, mas por enquanto
    estará mantido o original apenas com o limite de corte aumentado,
    pois precisaria de muito mais combustivel e o consumo bras?la (rodovia)
    que hoje deve estar na casa dos 10~11km/l no alcool,
    acabaria com a minha festa.
    infelizmente o carro não roda na gasolina porque não
    tenho como manter na podium e acelerar com gasoroba
    causa batidas de pino, então alcool nele.
    agora vamos as impressões ao dirigir e acelerar com o volante aliviado.
    a lenta está perfeita, qnd liga o a/c o motor tenta apagar,
    mas volta normalmente e a central entende que
    precisa carregar mais peso, mas as vezes dirigindo,
    o carro apaga mesmo, o volante aliviado é o responsável.
    a/c no transito ou vai no punta taco ou desliga qnd fecha o transito.
    o bom é que o giro sobe muuito rapido, então é facil ir ao corte nas
    primeiras 2 marchas, se trocar a marcha sem manter o po no acelerador
    o carro dá uma xoxada e a 2a cai muito giro, então qnd acertar o chip
    pra cortar em 7500 isso vai mudar.
    torque em todas as faixas ficou muuito melhor que o antigo kadett 16v que tive,
    ainda nao colei ponteiro, mas tenho a impressão que nao perdi final,
    apenas nas trocas de marcha q o giro cai mais rapido e o carro dá uma xoxada,
    fora isso torque em todas as faixas é maior.
    a temperatura do motor está exatamente igual a quando estava original.
    tenho intenção de passar no dino, assim que der uma afinada,
    então espero que sirva de inspiração pra galera mexer nos b?lidos
      Rix
      cara, meus parabéns pelo grande trabalho. gms 16v dão muito prazer ao dirigir.
        Mamão
        parabéns…
        vou precisar de ajuda para fazer a parati....
        abra?
          danielparati
          então pra vc girar ate 7500 rpm vc não teria que fazer um servião nos balancins desse cabeçote ja que todos os balancin da gm costumas deixar na mão :p
            bigode
            eu me proponho a ajustar o chip pra vc sem custo nenhum.
            manda mp pra mim. dando detalhes da central o carro etc.
              daniel_fabricio
              legal, parab?ms :p
              esse carro vai ser turbo ?
              esses dias atrás me deu uma puta vontade de montar um corsa ou celta com motor 2.2 16v, apenas com escape e chip mesmo, mantendo gasolina. um carro levinho com potência e que não incomodasse nunca. mas da? ca? na real e comecei a pensar e desisti hehehe
                RodrigoLóke
                sensacional…....muito boa adaptação parabens....
                  RS2
                  gostei muito do trabalho, meus parabens pela iniciativa espero que dá tudo certo no projeto desse motor
                  vó postando as novidades que eu gostaria de saber.
                  abraços.
                    primeiras 2 marchas, **se trocar a marcha sem manter o po no acelerador
                    o carro dá uma xoxada e a 2a cai muito giro**
                    [snapback]681928[/snapback]
                    nada q um caracol não seja capaz de resolver :p :d
                    mto 10 o trabalho todo, parabéns :)
                      Schucht
                      parabéns pelo trabalho.
                        VictorArrabal
                        lindo trabalho hein…
                        parabéns cara
                        sempre tive vontade de pegar um celta e meter um 1.8 de meriva flex (sei que num é o melhor motor mas pelo menos é 100% plug and play) com uma preparação aspro light, deixando o câmbio original do 1.0...acho que deve ficar um carrinho bem legal pra andar na rua...
                          celso
                          parabéns consumo excelente pra taxa que vo?? tá usando. :p
                          pergunta: qual é a melhor forma de aumentar a taxa desse 16vó
                            rallye
                            parabéns…
                            abração
                            [snapback]681933[/snapback]
                            sem problemas, mas ja to sabendo que tem um borboletão ninja na mão hehehhe
                            então pra vc girar ate 7500 rpm vc não teria que fazer um servião nos balancins desse cabeçote ja que todos os balancin da gm costumas deixar na mão  :d
                            [snapback]681936[/snapback]
                            esse cabeçote nao tem balancins, o outro eu girava 8k sem problemas.
                            [snapback]681941[/snapback]
                            kra, vai ser de grande ajuda sim, lhe adicionei no msn hotgarage…@hotmail.com
                            o meu msn é [email protected]
                            legal, parab?ms :)
                            [snapback]681943[/snapback]
                            nao kra, montei esse exatamente pela experiencia que tive com o outro turbo.
                            nada q um caracol não seja capaz de resolver  :p  :)
                            [snapback]681949[/snapback]
                            montei um exatamente igual, porem forjado com uma apl525 .63
                            a apl mesmo queimou em menos de 1mes com 0,7 q andava.
                            o consumo pega pra uso di?rio, e como eu sou burro de mais
                            pra acertar um carro turbo, não tenho boas lembran?as.
                            parabéns consumo excelente pra taxa que vo?? tá usando. :d
                            [snapback]681975[/snapback]
                            além da taxa no cabeçote, existem pistoes proprios vendidos
                            na daluz com domo, ou vc pode adaptar pistoes de monza
                            a alcool usinados com as cavas, só com esses pistoes voce chega nos 12:1.
                            com a taxa no cabeçote vai pra mais um pouco. creio que vc consiga
                            tirar até 1mm desse cabeçote sem pegar nas sedes, o recomendável
                            máximo pelas retificas é 0,8mm.
                              G L O C K
                              parabens pelo motor rallye um dia monto um desses …
                              alem das polias, bomba de água, correia e o cabeçote é claro precisa de mais alguma coisa ....
                              vi a fixação das polias não sei se o bloco do monza teria esses locais para fixação logo abaixo do cabeçote dos dois lados ...
                                Willy Nelson
                                tenho uma dúvida nesse volante aliviado. tem volante que tira mais massa (kg) do que o seu e não fica ruim a dirigibilidade. sera que a culpa do motor apagar é mesmo do volante?
                                  rallye
                                  [snapback]682133[/snapback]
                                  sim, seu bloco possui os furos pro suporte dos roletes, mãos a obra :p
                                  [snapback]682137[/snapback]
                                  o volante não é aliviado, é original do carburado, a dirigibilidade nao ficou
                                  comprometida, apenas nao posso rodar com o a/c em transito fechado,
                                  as vezes o carro apaga, mas normalmente nao tem problema algum,
                                  posso pegar o transito que for, se nao estiver com o a/c ligado,
                                  nao tem problema.
                                    AndreMRM
                                    e o seu site com todas as mods do outro kadet ainda ta no ar?
                                      rallye
                                      [snapback]682234[/snapback]
                                      nao, a ubbi saiu do ar :p
                                        geralmente qdo apaga assim é por ter pouco ponto ou o atuador de ml… mas podes er um monte de coisa, até mesmo mistura
                                          rallye
                                          [snapback]682292[/snapback]
                                          sem o a/c ligado, nao apaga de forma alguma, em qualquer situação,
                                          quando ele está ligado, só apaga de vez em quando na lenta quando
                                          o giro cai pra 1k rpm, quando faão retornos ou paro em sinal com o
                                          carro desengatado.
                                          vou fazer um mapa novo, porem sem a adição de ponto,
                                          pois realmente está muito magro e como não tenho gravadora
                                          fica um pouco complicado ficar testando, vou dosar combustivel
                                          aumentando um pouco a pressão da linha tentando corrigir
                                          essa deficiencia.
                                          estou usando os bicos do astraflex originais com 3bar na linha.
