  4. :: estou na 4? quebra já, ajuda.
114 Posts 31 Posters 19.0k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    uwhuawhwuhwa o meu as veses quando vou na pista marca 0,5 bar de pressão de oleo na lenta medindo do suporte, imagina se tivesse medido no cabeçote nem ia marca nada então rsrsrrsrsrs
      seu carro não baixa de 6 bar, mesmo na marcha-lenta e quente?
        Tadeu Primo
        [snapback]683273[/snapback]
        não não marcha lenta é 2 bar
        to comentando ae essas perssões só acima dos 5000 rpm
          Dinas
          se nenhum fato novo aparecer me parece retífica, meu preparador confere todas das medidas antes fechar o motor, chega a ser paran?ico a quantidade de vezes que ele confere.
          isso pq ele em 90% dos casos trabalha com a paula faria, por mais nome e tradição que tenham as retíficas, erros podem ocorrer, então uma boa conferida naum faz mal a ngm.
            O Esmerilhador
            [snapback]683314[/snapback]
            esatamanete, uma oficina onde eu montaria meu carro a ferretto motores, faz tudo sob calculadora, inclusive é a maior e melhor ferramenta do preparador, tudo ele confere tira medida de tudo e confere tudo
              pode ser que aconteceu, mas não é normal… ali se faz motor de carro, de dragster, de navio, de caminh?o... mto bem equipada e respeitada, inclusive por preparadores de sp...
                Tadeu Primo
                http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…oanhanguera.jpg
                viu galera olha o que eu encontrei aqui em casa essa semana
                foi quando precisei retificar a turbina, tem essa informação aqui.
                será que é informação do meu eixo mesmo, vou ligar na ta pra confirmar, mas tá fazendo referencia a caixa .48 então acho que esses 52mm deve ser do meu eixo mesmo.
                  bigode
                  que giclagem vc tava usando???
                  vc saberia me dizer??
                  vendo seu video a mistura tava muito afiada eu particularmente deixaria um pouco mais rica que estava ….
                  aguardo.
                    Tadeu Primo
                    aguardo.
                    [snapback]683422[/snapback]
                    a giclagem nesse caso tava só pro 1? estágio digamos.
                    afinal o segundo estágio tava com um …. econostato virado pra dentro do segundo estagio então praticamente anula o tamanho do gicle, só não vai dar pra saber a medida também pois fomos abrindo na furadeira
                      anula nao, eles se somam….
                      os dois estagios alimentam como se fosse só si, ate entrar o ecnostato, que prove ainda mais alimentação.
                        Tadeu Primo
                        acho que as fotos são autoexplicativas
                        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03661.jpg
                        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03664.jpg
                        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03666.jpg
                        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03667.jpg
                        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03674.jpg
                        http://i180.photobucket.com/albums/x189/ta…mo/dsc03671.jpg
                          Tadeu Primo
                          up
                            G L O C K
                            biela pediu arrego … era forjada ?
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              não foi uma falta das bem nervosas não hein?
                              ps: meu carro ta parado faz tanto tempo de novo que nem sei mais o que é turbo ahuahuahuahuaha
                                Tadeu Primo
                                não não era
                                  Tadeu Primo
                                  comprei bielas iapel para 700 cv
                                  o comando agora é um 296 não mais o g49
                                  acho que agora vai dar um folego diferente para o motor …
                                    Evolution-VII
                                    esse bloco já era né?
                                      Tadeu Primo
                                      sim sim .. esse bloco já era
                                      vou tentar vender pra alguém que queira um bloco com ventilação dupla na lateral
                                        Blackout
                                        rsrsrs soh de vender no verro velho por kg, deve pagar 20 centavos o kg, nossa quanta zica heim mano,cara antes de montar carro forte a primeira coisa eh pistao biela e cambio com engrenagens especiais evita dores de cabeça
                                          Tadeu Primo
                                          vamo dá uma levantada nesse tópico aqui que eu tenho novidades.
