  4. Temperatura da admissão x turbo x pressão…
42 Posts 18 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    bom, eu sempre estive preocupado com a temperatura de admissão do meu carro, visto que, prefiro manter meu carro turbo alimentado a gasolina ( tenho razões pra isso ) e ar quente + grande compressão + combustivel com octagen baixa não combinam muito.
    só que pra minha supresa, depois de andar forte parei e o escape tava bastante quente ( até deu um pipoco segundos depois q desliguei a chave ) mas a pressurização… levemente morna... quem já mediu, qual a temperatura que vem depois de uma puxada de 100 a 200 em quarta e quinta? qual setup da turbina?
    a minha: caixa fria .42 / eixo 52mm / pressão 0.6 kg.
    ponto final 21 graus / nenhuma marca sequer de batida de pino nas velas, mesmo tendo segurado em 5? marcha.
      o meu dava 200? dando final de 5?…..agora depois do ic nem chega nos 60?
        vc não usa mta pressão tb né?
        até eu fiquei admirado o como estava fria…
        aquilo ali nao passava de 60? nao...
          Gili
          cara, no bora, logo depois de cortar em 5 marcha ( 220km/h ) ja andando a um bom tempo acelerando ( 60km ), encostei o carro e coloquei a mao no coletor de admissao e tava morninho só, bem tranquilo mesmo.
          no dinamometro dando só as puxadas pra regular, chegava a ficar gelado ( carro com bico extra ).
          turbina .70 (52,5mm ) / .50 52,5mm - 1.2bar pressao - 300cvs - ponto nao tenho ideia, meu carro tava com unichip e como nao mexia nisso, nao fiz questao de saber.
            streit
            se o teu motor tiver bico extra na pressurização, independente se alcool ou gasolina, vai ficar gelado sim.
            mas o ideal é sempre usar um intercooler, principalmente quando se roda a gasolina.
              Lost
              eu ainda nao tenho essa experiencia… nao liguei o fio no sensor de temperatura do ar por preguiça de passar de fora pra dentro :hauhau:
              preciso ligar, tenho a maior curiosidade nisso, em ver pra quanto sobe a temp quando pressuriza, e qual a velocidade que sobe...
                O Esmerilhador
                o meu com 2,2 2,3 de pressão e rotor 44mm eu queimo o dedo mesmo se eu encostar queima mesmo vou tentar dar uma polida inetrna na mufla pois é muito ?spera eu acho que o ar vem passando porali e pode aquecer vou polir toda a pressurização inclusive as passagem das bordoleta do carburador pra ver se ajuda
                  [snapback]683642[/snapback]
                  nao perca tempo com isso. se a sua intencao é baixar a temperatura na admissao, isso nao vai adiantar em nada. a temperatura é diretamente relacionada com a pressao, coisa q vc está usando bastante.
                    bigode
                    eu vi com a fueltech , no meu caso sem pressurizar na estrada andava em 20graus
                    nao vi pressurizando
                      brunin
                      como faão para medir no meu carro? teria que instalar algum sensor?
                      ? um 1.0 8v 2002
                        ? um 1.0 8v 2002
                        [snapback]683655[/snapback]
                        pir?metro ou andar c algum analisador de injeção eletrúnica tipo rasther.
                          daniel_fabricio
                          tem ou tinha o air temperature da beast racing… meu ex carro com intercooler e enchendo 1,7 bar não passava de 40 graus, sem intercooler com 1 bar passava frouxo de 100 graus, mesmo sem lenhar de final.
                            O Esmerilhador
                            [snapback]683644[/snapback]
                            eu sei mas será que nao melhora?
                            porque meu inetrcooler é de pobre meu inetrcooler é acelerar no inverno de madrugada dá até diferença a patada da turbina é bem mais forte srsrrsrsrs
                              streit
                              ? um 1.0 8v 2002
                              compra um desses mult?metros que ja vem com termopar e testa. só fica de olho qual o limite de temperatura que esse termopar aguenta.
                              não é um equipamento muito preciso, mas já da uma boa idéia.
                                andersonbastos
                                segurando de 4? até uns 230 km/h, num dia quente a fueltech indicou 118?, com 1,7~1,8kg. foi a maior temperatura que indicou até hoje.
                                  entao não é lá que seja super necessário um ic com pressoes como a que uso…
                                    brunin
                                    [snapback]683657[/snapback]
                                    achei q o carro tivesse algum sensor na admissão que pudesse puxar um fio e ler num multimetro…
                                    conhecem algum sensor que possa instalar na pressurização e ler com um multimetro?
                                      brunin
                                      [snapback]683683[/snapback]
                                      não sei viu fabio? também rodo com pouca pressão e no alcool, e a diferença que sinto quando saio com meu carro a noite pra quando saio de dia com o sol fervendo é muito grande… o carro fica outro a noite
                                        agora entendem porque fabrica usa intercooler mesmo nos carros que usam 0,45bar de pressão (a3 e golf 150) ?
                                        no meu antigo golzinho que usava turbina minuscula gt12 vc punha a mão antes do intercooler e queimava, punha a mão uns cm pro lado depois do instercooler e podia segurar o tempo que quizesse… segurei de final varias vezes e nunca quebrou...
                                        dependendo da turbina esquena mais ou menos (o que alias é um fos fatores de ganhode usa r uma turbina maior, o rendimento adiab?tico é bem melhor)
                                          PrEsA
                                          exatamente o q o over disse.
                                          qto menos ela esquentar, mais eficiente ela é (pensando no compressor é isto que importa ).
                                          uma boa faixa de efici?ncia é acima dos 70%.
                                          se estiver acima dos 65% ainda okey.
                                          abaixo dos 60% é melhor pegar outro compressor.
                                          são os valores de efici?ncia que os mapas de compressor mostram e por isto que é importante usa-los.
                                          e um bom intercooler dá resultado equivalente a vc ter um compressor super eficiente então eu particularmente recomendo a utilização.
                                          aqui tem uma fonte legal (em ingr?iiss):
                                          http://www.stealth316.com/2-3s-compflowmaps.htm
