  4. Duvida marcha lenta (3e opala)
29 Posts 7 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    Mb_Bruno
    pessoal meu prieiro topico aqui sei que normalmente as duvidas aqui são bem cabeludas.. a minha é bem simples vc?s aceitam?rsrsrs bem meu carro (opala) . não tem lenta . troquei todos cabos velas tampa rotor.. porem descobri que se eu tampar o furo do corretor de ar da marcha lenta a lenta fica mais lisa… por favor alguem pode me ajudar? uq pode ser isso .? obrigado pessoal
      bigode
      se for alcool ponha 135x80 que deve ficar bom.
        Mb_Bruno
        vixe amigo ele é gasolina, todo original .. eu segui a tabela de fabrica… isso pode ter afetado algo .. ja que na epoca a gasolina não era igual a hoje?ooooou falei besteira?
          bigode
          pode ser entrada de ar , falso.
          verifique a base do carburador , troque as juntas etc….
            Mb_Bruno
            ja fiz esse teste.. joguei wd-40 na lateral nao houve alteração no giro.. :ohoh: …
              guziloto
              [snapback]684994[/snapback]
              o meu foi exatamente isso, num dava marcha lenta pois a base tava meio solta, e a junta do coletor de admissao tava zuada tbm
              troquei, apertei a base e ficou zeroo :ohoh:
                Mb_Bruno
                fiz o teste na junta do coletor tb e nada :ohoh: ..
                  não esta com muita abertura positiva na borboleta do 2? estagio?
                    Mb_Bruno
                    amigo o que seria uma abertura positiva? o quanto a borboleta tem que ficar aberta mesmo sem acelerar o carro? ela esta totalmente fechada estou fazendo algo errado fabio?… desculpe naum entendi muito bem .. seria isso mesmo ?
                      abertura positiva é isso mesmo.
                      tem certeza que nao tem nada entupindo a passagem de combustivel?
                      no meu carro uso um desses tb e também a gasolina, se me lembro bem, a caneta de lenta é 60/155. mas nada ver meu motor, um ap 1.8 com o seu 6c. na lenta são muito diferentes.
                      mas não é normal ficar incomodando não. o meu ficou meses sem abrir, abri qdo turbinei em e passei pra alcool, depois em dezembro voltei a gasolina e tá até hj.
                        Mb_Bruno
                        mas ta certo né? estar a borboleta totalmente fechada do segundo estagio?então mas é engraçado pois mesmo eu tentandu regular sempre fica com excesso.. e eu fechando o parafuso da mistura da lenta ele naum morre… :ohoh: outra coisa notei agora que quandu eu desligo o carro fica pingandu gasolina pelo difusor .. o que pode ser tb ?? fabio valeu pela ajuda em cara
                          goleta 88
                          ja verificou o nivel da boia???
                          não esta muito alto não??
                            Mb_Bruno
                            mas o 3e tem regulagem de boia?a boia dele naum é fica? aaa um detalhe pessoal .. fui trocar minha boia e o cara falou que a boia pra alcool e gasolina são as mesma é porem a densidade de cada conbustivel é diferente e ai a boia realmente tem o mesmo peso?
                              goleta 88
                              vc altera o nivel da boia adicionando arruelas na valvula da boia, assim vc consegue abaixar um pouco o nivel
                                Mb_Bruno
                                opa valeu goleta.. vou verificar o nivel da boia .. muitoo obrigado ..
                                  Mb_Bruno
                                  gente verifiquei a bóia e ta certa porem reparei uma coisa… o carburador esta puxando comb pelo meio do difusor em marcha lenta mesmo .. o que pode ser isso? tanto é que se eu fechar toda a reg de mistura o carro não morre
                                    [snapback]687364[/snapback]
                                    nivel de boía mto alto/agulha não vedando direito.
                                      G L O C K
                                      tira fora a vavula da boia veja se não tem nenhuma sujeira que dificulte o fechamento da agulha … se tiver está ai o problema se não tiver ...
                                      mete uma arruela entre a vavula da boia e seu assentamente ... com isso ela deve vedar ...
                                        com esse mesmo modelo de 3e
                                        no meu carro a borboleta do 1° estagio seca e começa a suar… nao cai um gota em lenta...
                                          Mb_Bruno
                                          ok pessoal vou fazer isso esse fds.. obrigado novamente e mais novidades eu posto aqui
