  4. Qual a vantagem em usar isso
57 Posts 22 Posters 4.0k Visualizações
    qual a vantagem em usar aquele mini filtro de ar no respiro (? isso mesmo? respido?) no respiro de óleo.
    vcs sabem do q estou falando? :(
      *Felipe*
      eh respiro mesmo..
        mas qual a ventagem em usar esse minifiltro nele?
        • ? Offline
          ? Offline
          pra ficar mais bonitinho e tbm pra nao deixar o vapor de oleo condensar e melecar a tampa em volta (fica preso no filtro)
          acho que é isso :(
            poxa, será mesmo q é só pra estática?
            ele ajuda a refrigerar mais o motor? ou viajei na maionese agora hehe.
              DRC Racing
              viajou…hehehehe :(
                :( aiaiaia alguém explica então pra q q serve ele? :lol:
                • ? Offline
                  ? Offline
                  hehehe, tb queria saber…...
                    Vicente Sprint
                    sai ar quente por ali, e tb vapor de óleo, que vão para o motor e em tese atrapalham a queima. algumas pessoas simplesmente fazem rotas alternativas, com mangueiras direto para o ch?o, outros usam as panelinhas que recolhem o óleo, td pq o tal filtrinho muitas vezes faz com que entre cheiro forte de comb dentro do habit?culo.
                    tira-se a magueira em função do ar quente e do óleo, que suja tudo desde admissão, borboletas, bicos e etc.
                    a fábrica manda devolta para dentro do motor, pq são vapores muito poluentes.
                      BARRABAS
                      no uno que eu tenho, tive que limpar a mangueira do suspiro de óleo que vai p/ o carburador, criou uma crosta de óleo, a mangueira estava quase entupida.
                      já eu queria saber, no golf 2.0 antigo, no respiro da tampa de válvula vai o quebra-chama (? isso mesmo o nome?), onte tem uma sa?da para a mangueira da admissão, e tem outra entrada que vem ali da parte inferior da frente do bloco, que é presa por parafusos allen (uma peça quadrada, pl?stica, que tem uma parte embaixo mais fina que segue para esquerda, não se vcs entenderam) é complicado e/ou é aconselhável desmontar essa peça para fazer uma limpeza? eu acho que, como no caso do uno, essa peça deve ertar cheia de sujeira encrustrada, o que vcs acham?
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        aquele filtrinho não é recomendado é néveis práticos.
                        alguns restringem a saida do vapor podendo aumentar a pressão dentro do carter. outros dexam babar óleo ao redor dele.
                        acho bonito,mas não é funcional,tanto que uso o esquema citado pelo vicente,de mangueira levando pra longe o vapor de óleo,que alias,dizem ser inflamóvel.
                          Konig
                          a maioria dos derivados de petroleo eh inflamavel, só depende da temperatura. exemplo melhor disso, oleo combistivel, q a temperatura ambiente eh mais grosso q graxa, eh usado como combustivel de navio…
                            VCAR
                            consegui esclarecer minha duvida: ele não tem nenhuma funcionalidade prática
                              TuningBrasil
                              o q vou usar na minha moroso? :(
                              andr
                                Fluff
                                o meu tem uma tubulacao com um respiro intermediario e final devolvendo no bloco.
                                mais uma vez
                                fotos de quando o radiador estourou, nao venham falar que meu carro vive sujo pq nao vive.
                                • ? Offline
                                  ? Offline
                                  andré: não vem vc denovo querer deixar o pessoal babando na sua tampa moroso hehehehe
                                  então,o lance é por uma mangueira ali mesmo e mandar o vapor de óleo pra longe de qualquer parte elétrica.
                                  fluff: não é que devolve no bloco .
                                  ali em baixo perto do alternador é uma saida a mais de vapor.
                                    Fluff
                                    oops :(
                                      TuningBrasil
                                      po caio…juro q não fiz pra provocar. quando ela já estiver nova de novo (jateada/pintada/polida), aí eu posto pra provocar ?dio e inveja... :lol:
                                      blza...depois vejo como fazer um esquema limpo/seguro.
                                      valeeeeeeeu :(
                                      • ? Offline
                                        ? Offline
                                        fluff: relax,essas coisas confundem meeesmo =p
                                        andré: ficaria legal ali vc por uma mangueira tipo aeroquip (com malha externa) :(
                                          *Felipe*
                                          essas mangueiras são boas mesmo…
                                          ainda não entendi o esquema de levar essa mangueirinha pra longe de calor...
                                          alguem pode explicar ae?
