  4. Ajuda com a parte de alimentação
48 Posts 11 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    montei ontem meu 16v, com a parte de baixo forjada e com uma .70 generosa, agora vem a dúvida, estou sem grana pra colocar a fuel tech pois fora ela terá que colocar a fire pro aí me quebra. tenho em mente dois tipos de projeto.
    1- coloca uma perfect power igual ao do gaúcho e apenas 4 bicos de alta vazão.
    2- mando o carro pro ednilson da power trtain que me garantiu 400 cvs pra uso diariamente.o problema nesse projeto é que ficarei preso a ele, tipo se eu quizer aumentar não terei como, sgundoe le tb não terá como fazer booster, pois aijneção não lê, mas me garantiu que fica social o carro sem engasgo
    oque faço???
      milTT
      ednilson é o cara.. manja muito mesmo, mas não rola de andar com 4 bicos só e i.e. original hein.. ela não tem correção por pressão positiva (acho que nem rola map positivo nesse carro) e vc vai ficar preso àquela regulagem msmo.. aliás, não vejo o porquê de andar com 4 bicos apenas se o carro não de pista (precisando respeitar regulamentos).. nesse caso, com 8 bicos, vc só vai ter vantagens e vai poder usar um his turbo e pôr booster
      veja direitinho aí os valores pra ver se compensa.. qto morre a mão-de-obra dele + um his turbo + 3 step etc. e qto morre uma injeção stand alone com todos esses recursos e muito mais fácil de vc revender dps de desmontar.. eu uso chip dele, mas peguei um usado com os bicos com vazão específica, tudo já pronto de um carro com a configuração parecida com a minha.. o ideal seria vc achar uma dessa.. iria gastar menos grana
        milTT
        e se quiser pegar uma fueltech me chama aqui no msn que a gente briga.. dá pra quebrar em 2x pra vc
          RS2
          esse carro tem intercooler? se tiver com a injeção original dá um pouco mais de trabalho.
          dá pra andar com apenas 4 bicos, teriam que ser 4 injetores de 11 g/seg = 92 lbs/h, como sua injeção é sequencial o carro aceita injetores desse tamanho e fica lisinho e perfeito, se vc puder usar um pigg-back (smt6 no caso) seria perfeito.
          boa sorte.
            gts turbo
            rs2 tem intercooler sim,
            tu acha que se eu colocar um pigg-back como o teu e do gaucho fica lisinho e forte, mas acho melhor com mais vazão os bicos, coisa de 160lbs será que consigo regular liso com eles?
              G L O C K
              caceta vai ter que tirar combustivel pacas deacordo com as contas do rs2.
              mais esses pigg-back tiram relamente bastante combustivel. quem tem instalado consegue mensurar mais ou menos a porcentagem que ele consegue tirar de combustivel ?
              gaucho ?
                top_dog
                é um gti 16v giii???
                  Betão DNS 15
                  [snapback]689020[/snapback]
                  sim isso mesmo…
                    [snapback]689011[/snapback]
                    c bicos gigantes é foda de acertar a lenta :nnn: ….........o perfect power é feito p afinar a regulagem e não fazer uma alteração monstro.
                    eu regulo meu carro no hpi e faço a regulagem fina no pp e dou ponto a vontade :ohoh:
                      acabei de comprar 4 bicos do dalton de 100 libras/hora (12 g/seg) e tá perfeito em alta mas na baixa tá 1 pouquinho gordo.
                        gts turbo
                        mas tu acha que se eu colocar apenas 4 bicos de 100lbs/h ele conseguirá alimentar desde baixa até uns 400vcs?
                          gts turbo
                          gaúcho e oque tu acha do ednilson??? me lembro que vc me mostrou aquele passat azul aí do teu camarada regulado po ele e que ficou muito bom, será que vale a pena mandar o meu carro pro ednilson
                            [snapback]689059[/snapback]
                            fica muito bom sim ….........o ávila veio aqui e andou no meu carro e tá somente c 4 bicos.
                            vai ser carro de rua é turbina gigante é qto de pressão e qtos cvs deseja ?
                              gts turbo
                              vai ser com uma.70 sim-queria em torno de 400vcs o ednilson me disse que garante os 400cvs com apenas 4 bicos que estaria incluso no pacote. mas fico meio bolado de depois querer mexer ou aumentar a pressão e não conseguir e ter que mudar meu projeto
                                [snapback]689061[/snapback]
                                o ednilson é o especialista nas marelli da linha gol e pálio..pode fazer q fica bom, já ví gol c 620 cvs e somente 4 bicos.
                                mas é fazer e ser feliz daquele jeito…......se for querer alterar é melhor montar c ftech :nnn:
                                  gts turbo
                                  mas essa afinada que vc disse que o pp faz eu não entendi. se eu apenas colocar os bicos de alta vazão o carro vai ficar gordo a ponto de nem ligar, nesse caso como o pp vai afinar? tem como diminuir o tempo de injeção pelo ppo
                                    [snapback]689076[/snapback]
                                    se tiver c muito excesso é foda de regular…....eu uso hpi e faço pequenas correções c o pp.
                                    p fazer grandes alterações somente c chip ou stand alone.
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      já que vc tá meio apertado e vai gastar uma grana com o edinilson…
                                      faz o seguinte :
                                      bota um emulador de bico de carro gnv pra central original não ficar doida e controlar o ponto de ignição, controle da marcha-lenta e talz.
                                      4 bicos pra 400cv do dalton ou importados com a fueltech tocando eles somente na alimentação.
                                      depois quando sobrar grana você bota a ignição na fueltech também. talvez seja mais negócio do que ficar preso a um acerto.
                                        gts turbo
                                        entendi, mas no caso vc usa o hpi pra diminuir a pressão inicial de comb.??? já que os bicos que vc colocou são de maior vazão e se usasse o regulador original de comb daria excesso.
                                          [snapback]689080[/snapback]
                                          isso mesmo.
