  4. Ajuda com a parte de alimentação
48 Posts 11 Posters 4.0k Visualizações
    gts turbo
    já que vc tá meio apertado e vai gastar uma grana com o edinilson…
    faz o seguinte :
    bota um emulador de bico de carro gnv pra central original não ficar doida e controlar o ponto de ignição, controle da marcha-lenta e talz.
    4 bicos pra 400cv do dalton ou importados com a fueltech tocando eles somente na alimentação.
    depois quando sobrar grana você bota a ignição na fueltech também. talvez seja mais negócio do que ficar preso a um acerto.
    [snapback]689079[/snapback]
    me dá té arrepio de escutar em gnv ahahahah
      gts turbo
      vou marcar direito contigo, agente se encontra e troca ideia melhor
        gts turbo
        gaúcho, quanto vc pagou nesses bicosó de 100lbs/h?
          [snapback]689088[/snapback]
          comprei no mercado livre p 300, gastei + 20 de sedex e o dalton me cobrou 480 (retrabalho + envio).
          800 tudo :ohoh: …..gostei mas achei q ficaria c menos combustível na baixa :nnn: ......agora tenho bicos p 450 cvs :ohoh:
          tenho 4 aqui q alimentam 350 cvs c 4 bar se vc precisar te faço preço bom.
            [snapback]689093[/snapback]
            na realidade 8…....4 de audi e 4 de mercedes kompressor (limpos, perfeitos e equalizados)
              gts turbo
              eu pegaria esses bicos contigo colocaria um hpi e depois colocaria uma perfect power? só isso?
              e meu sensor mapóserá que dá problema
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                no gti tem que ser bico bosch grande…
                os marelli pequenos não dá pra usar no coletor original que não funciona não segundo um camarada que já tentou usar...
                  [snapback]689099[/snapback]
                  venha testar…...ficará ótimo :nnn:
                    [snapback]689101[/snapback]
                    funciona qq bico q estiver bom e na vazão certa :nnn:
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      [snapback]689105[/snapback]
                      no gti 16v não funciona pois o bico não encaixa no copo do coletor devido este ser muito fundo… se vc usar um prolongador ele pulveriza na parede e isso piora pra caramba a qualidade da lenta
                        [snapback]689108[/snapback]
                        conta isso p ednilson q adora colocar os pequenos bicos marelli em tudo q é carro. meu vts já usou todos modelos de bicos c as 3 medidas diferentes de altura.
                        o gti daquí q tá 5 anos turbo usa esses bicos e o prolongador é usado na parte de cima do bico e não no jato.
                          RS2
                          gaucho e com os bicos do dalton como ficou seu carro?
                          abraços.
                            Fabio Dela Marta
                            estou acabando de finalizar a instalação de uma smt6 e te digo que é muito legal o que voce pode fazer com ela
                            meu carro é um gol 1.6 totalflex sem distribuidor… avanco ou retardo ponto somente digitando numeros no software da smt6... isso online na hora... voce escuta o motor mudando o som com as alteracoes...
                            a respeito de tirar combustível em baixa, o que é usado é voce emular o sinal do map que esta vindo do coletor... voce consegue tirar muito da injecao de combustivel reduzindo o sinal... isso em qualquer rpm e posicao da borboleta qeu voce quizer
                            abraco
                              abraços.
                              [snapback]689128[/snapback]
                              o carro tá ótimo…......sobrando combustível e não preciso andar c muita pressão em cima das bombas e bicos.
                              gostei muito.........mas queria q tivesse 1 pouquinho menos de combustível na baixa
                              mas tá 10 :nnn:
                                aqui qdo usava biquinhos marelli .
                                hj to usando do grande (original dos audi turbo retrabalhados)e tenho 2 jogos de médios p vender
                                http://img520.imageshack.us/img520/4441/adaptadormz7.jpg
                                http://img405.imageshack.us/img405/1993/bicokdtastrant1.jpg
                                  RS2
                                  gaucho, voce já conversou com o dalton a respeito disso que os injetores estão um pouco grandes na baixa, ele consegue mudar isso diminuir um pouco a vazão dos injetores na baixa sem alterar a vazão a plena carga. isso é a progressão do injetor, claro que tem limites mas liga e fala com ele, quem sabe não dá pra fazer alguma alteração… e snme ele nem vai cobrar isso.
                                  abraços,
                                    abraços,
                                    [snapback]689191[/snapback]
                                    rodolfo,
                                    fui conhecê-lo pessoalmente e fui bem claro no meu pedido
                                    se veio assim acho q ele não consegue melhorar :nnn:
                                    mas to dando meu jeito p aqui.
                                      gdelnero
                                      montei ontem meu 16v, com a parte de baixo forjada e com uma .70 generosa, agora vem a dúvida, estou sem grana pra colocar a fuel tech pois fora ela terá que colocar a fire pro aí me quebra. tenho em mente dois tipos de projeto.
                                      1- coloca uma perfect power igual ao do gaúcho e apenas 4 bicos de alta vazão.
                                      2- mando o carro pro ednilson da power trtain que me garantiu 400 cvs pra uso diariamente.o problema nesse projeto é que ficarei preso a ele, tipo se eu quizer aumentar não terei como, sgundoe le tb não terá como fazer booster, pois aijneção não lê, mas me garantiu que fica social o carro sem engasgo
                                      oque faço???
                                      [snapback]688936[/snapback]
                                      passa teu msn pra gente conversar
                                      ps: meu msn pra vc me add é sanaa202@hotmail.com
                                      so me passa o teu para eu autorizar rs
                                        RS2
                                        rodolfo,
                                        se veio assim acho q ele não consegue melhorar :hauhau:
                                        [snapback]689244[/snapback]
                                        é… deve estar no limite da progressão então.
                                        abraços.
                                          gts turbo
                                          agora é só achar então um pp
