Problema no contagirus
pessoal, faz um tempo que to tendo um problema.
tenho um gol bola 8v.
mandei adaptar o painel do g3 fundo branc nele. até aí ,tudo certo. trampo feito, to a mais de 2 anos com ele e nunca deu problema.
agora o q anda acontecendo é o seguinte: do nada o rpm para de marcar e a rotação fica maio maluca. ou zerada ou dando umas osciladas nada a ver com a rotação real que está o motor. motor funciona normal.
só que agora instalei o his no carro e qdo cai o sinal de rotação do painel, logicamente afeta o his. ai o carro fica manco, pois his depende de rpm para efetuar o acerto em sua memória.
levei na loja q me fez a instalação do painel na ocasião. refizeram toda a instalação. embora tenha dado menos pau o problema persiste. testaram outro painel e o problema persiste.
então eliminamos problemas de ser: painél e instalação.
o que me resta?
lá na loja me falaram que pode ser o modulo do carro que tá dando esse pau.
até to acreditando, pois uns dias atrás o carro simplesmente apagou todo, nao pegava. qdo eu resolvi ligar ele pela ultima vez pisei no freio por nada e ele quase pegou. bombei o freio e pegou
. e também ninguem achou o defeito.
será q realmente meu modulo tá indo pro saco?
agradeço a ajuda e desculpem a biblia de post.
precisa ver q o problema comecou com a instalacao do his, tenta tirar o his pra ver
[snapback]689899[/snapback]
não, já tinha esse problema antes.
testa outra bobina no seu carro, tive problema parecido com um golf gti dos antigos que eu tinha, tava dificil de descobrir, aí do nada o carro parou pq a bobiona queimou. meio esqusito, mas depois que foi trocada nunca mais deu essas oscilações.
bobina é nova, original e tem uns 4 meses…e antes disso já dava o tal mal contato
mais alguem arrisca?
testa outro módulo de injeção… de repente...
a saida do sinal pro conta girus vem da central, ou por inducao em algum cabo de vela/bobina?
segundo a loja de velocimetros, vem da central. sóque parece q no vilarejo de santos nao tem quem consiga testar. o canal era testar esse sinal.
<_<
se vier mesmo da central, a mesma deve estar com problema
caramba….a central do golf foi trocada, mas tava bem baleada, nao ficou so nisso nao
fast, no simas (eletrica vogue)sera que nao tem como testar nao????
porque o cara mexe com tudo qto é tipo de modulo de injeçao la, faz chip etc…
vou levar em um eletricista q meu pai conhece de tempos.
mas qdo o rmp zera, eu dou um tapa no modulo e ele volta….será um simples osmar ?
entao abre essa ….. e chapa de limpa contato..
ehehe
se for tapa no modulo da central mesmo é fogo hein…..tudo smd os componentes, pode ser o caso de com o soprador termico aquecer pra ver se resolve.....
<_<
[snapback]690172[/snapback]
por falar em osmar (osmar contato), ja tentou falar com o osmar, que trabalha com i.e.?
experimenta pegar o sinal da central so pro painel e puxa do his da bobina.
[snapback]690322[/snapback]
isso que eu ia comentar. tenta pegar um conta-giros emprestado e ligar direto na bobina pra ver se marca direito.
se precisa de tapas pra funcionar, deve ser problema na central.
[snapback]690320[/snapback]
nao conheço nao…
mega, mesmo qdo nao tava com o his instalado o painel já dava esse tilt de rpm….
e hje cedo o eskema do cascud e do tapa, nao funfou
fast, pelo que eu entendi o mega te falou para fazer isso pois pode ser que o problema seja só na saida do conta giros…
e ocmo vc ligou o conta giros e o his nessa saida tadando pau...
entao para testr pegue o sinal direto da bobina...
ya, hj to encostando no eletricista, q ele vai checar tudo isso….
