  4. Qual máximo de lift para tucho hidraulico
38 Posts 11 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    rapaziada agora a brincadeira começou a ficar mais sória gostaria de saber qual o máximo de lift para usar em tucho hidraulico.
    vou colocar a seguinte graduação no meu carro:
    admissão: 268?
    lift: 11,5
    descarga: 276?
    lift: 11,5
    isso num aspro muito vão me chemar de maluco como admissão menos que descarga em aspro isso é lance de carro turbo …
    problema é o seguinte to pegando infos lá de fora e a melhor gradução que deu mais rendimento foi essa vou postar alguns exemplos aqui ...
    exemplos:
    vw 16v, 84.5mm bore x 92.88mm stroke
    badger 5 individual throttle body kit
    cch cyl. head
    je pistons
    balanced oe rods and crank shaft
    arp hardware
    schrick cams, 268 int. x 276 exh.
    tt 4-1 race header, 1.75 x 30 long
    tt stainless 2.25 exhaust w/ borla muffler
    outro:
    deixando o de admissão original só trocando a descarga …
    2.0 16v w/258/276 cams, euro injection, header/exhaust, jamex airbox. lightened flywheel.
    por favor qualquer opnião é valida já que os comando não são nada baratos …
      1. caramba, lift alto pra um comando hyd heim :ninja:
      2. discutir com o que foi feito pela xiriqui é bem complicado, eu não me arrisco a questionar um a do que eles fizeram. se fizeram assim, então é pq tem q ser assim, pelo menos no produto deles.
      3. não esquece q o resultado ali é pela norma sae, e não corrigida pela din, que se parece mto com a nossa nbr.
      4. se nas suas pesquisas vc encontrar um comandão pra 8v, comando forte pra turbo, com seus 13 de lift e com potência de pico @ 8000 rpm por favor me avise com urg?ncia, independente do preão e procedencia.
        G L O C K
        corrigindo a sae para a din quanto daria de potencia ?
          1. caramba, lift alto pra um comando hyd heim :aaf:
          [snapback]261773[/snapback]
          caio, eu tinha aqui algumas poginas com comandos :ninja: pra ap 8v…
          só q eu acho q perdi na formatação :ops:
          me lembro mais ou menos os links aqui, vou dar uma procurada e depois te passo...
            Leo_Multi
            lift maximo para qq comando é 3l/d acima desta valor não faz nenhuma diferen
              [snapback]261782[/snapback]
              medição de motor pela norma sae é feita com o motor cr?, sem correias de bomba dagua, alternador e tal. não usa escapamento no motor, não usa filtro de ar. o motor gira livre leve e solto . ja a norma din mede o motor em condições reais de uso, com todos os acessórios que o motor vai usar qdo estiver la no carro.
              só q eu acho q perdi na formatação :aaf:
              [snapback]261786[/snapback]
              :ops:
              fico no aguardo. o motor la ta quase saindo. falta o comando.
                G L O C K
                quer dizer que din a potência vai ser menor …
                não entendo ... essa potência só pode ser na roda porque se não esse motor ai ta mais fraco que o meu ...
                olha a dúvida ai da porra, tenho que ver isso certo para não colocar um setup no carro e ele ficar pior do que está agora ...
                  [snapback]261791[/snapback]
                  din = potência real disponivel pra uso em condições normais.
                  precisa ver se mediram o motor em dino de bancada (onde não tem discussão, o resultado é aquele, sem perdas na transmissão) ou se foi num dino de rolo.
                    G L O C K
                    creio eu que dino de rolo pois foi motor montado no carro, mas mesmo assim a potencia na din será menor de qualquer forma ou estou errado …
                    to começando a ficar cada vez mais bolado ...
                    meu carro com minha modificações já está com 187,1 power (b.h.p) no motor ...
                    isso sem o 4x1 que foi instalado tem uma semana e já modificou alguma coisa a performance do carro...
                      Magoo
                      se naum me engano a configuracao ke eu ia pegar era 287/287 com 11mm de levante.
                      escort zetec
                        lift maximo para qq comando é 3l/d acima desta valor não faz nenhuma diferença
                        [snapback]261788[/snapback]
                        muito obrigado por nos passar uma f?rmula e não explicar cada variável e o pq dela…
                          G L O C K
                          o que seri na formula o l e o d
                            [snapback]261802[/snapback]
                            mais um que boiou na parada…....... :ninja:
                              CrisGTS
                              glock, já colocou o 4x1 é tirou fotos dele fora do carro é vc tem fotos do coletor orige para me mandar ??? valeu
                                G L O C K
                                o coletor ujá está instalado e não tirei fotos infelizmente e tem uma porrada de coisa em cima dele agora uma manta original que eu recoloquei e um captador de ar para as borboletas … não dá para ver nada do coletor mais .... infelizmente ...
                                  CrisGTS
                                  mas e ai sentiu melhoras só na troca do coletor é ? bem feito é comprou daquele cara que vc tinha me dito ?
                                    ZOEGA
                                    tava vendo aqui, 027.7 tem 10.8mm de levante…confere?
                                      o 049g (mecanico) tem 10.9 de levante.
                                        [snapback]262163[/snapback]
                                        confere…o preparador mediu esse valor na minha frente com um paquémetro...
                                          Leo_Multi
                                          [snapback]261806[/snapback]
                                          lift =l
                                          diametro=d
                                          ? uma formula muito conhecida
                                          não adianta vc usar um lift > 3x o diamentro da valvula
