  4. Regularização de . cancelada
80 Posts 38 Posters 14.9k Visualizações 1 Watching
    edu_figueira
    to querendo legalizar o turbo e o rebaixado tenho as notas da suspensão, mas do turbo não tenho nada, será que rola ?
    pra mim tb ofereceram por 1k pra legalizar tudo, sem tirar nakele kra que saiu da fullpower do mes passado, liguei pro kra ele quer 1,5k e o doc em 2 dias na mão, tudo por fax.
      Edu4rdoBR
      quais tipos de suspensão serão legalizáveis?
        edu_figueira
        somente suspensão fixa, nenhum tipo de suspensão regulável pode.
          Edu4rdoBR
          então um carro com molas cortadas é legalizável e um com um kit rosca bilstein é ilegal?
          :humpft:
            GusWRC
            teoricamente é assim. se simplesmente cortar molas, vai ter que ter nota fiscal como molas especiais, e nota do serviço tb.
            um kit bilstein ou qquer outra marca é legalizável desde que seja fixo. tenho um prosystem da eibach (mola+amortecedor) e é fixo, daria pra legalizar na boa, mas não vou fazer por causa do seguro.
            dá pra legalizar só com um jogo de molas e depois melhorar a suspensão.
              Edu4rdoBR
              então é a suspensão fixa é legalizável mas não é segurável? :humpft:
                também não entendi essa.
                e pergunto, como a seguradora didtinguira um bilstein de um comum?
                não dá pra alegar que é similar?
                  acho q isso depende da seguradora….
                  qdo eu andava de rebaixado, fiz seguro dele na boa....o vistoriador foi lá em casa, perguntou se era mola cortada, chegou até a olhar dentro do paralama pra ver se era mesmo ou não....como ele viu e eu comprovei por meio de nota fiscal que não era, ele aprovou o seguro e colocou nas observações q o carro usava suspensão de gol gti :humpft:
                    Willy Nelson
                    falando em regularizar carro turbo, olhei a resolucao 292 e lá diz que:
                    alteração de potência/cilindrada, até 10% superior ao original.
                    como que fica isso?
                    emite um csv dizendo que aumentou a potência até o limite estabelecido na resolução?
                      Gili
                      como que fica isso?
                      aqui nao pediram laudo de dinamometro, mas isso tbm nao seria problema de burlar, mas apresentei declaraçao que fui eu que instalei o kit turbo e coloquei a potencia que quis, acho que 150cv, sei la, irrisoria perto do que realmente tem.
                      em qualquer procedimento em que precise de nota fiscal de serviço, vc pode apresentar uma declaraçao que foi vc que fez o serviço. o inmetro daqui aceita.
                        Willy Nelson
                        vc tem como postar um modelo dessa declaração pra todos darem uma olhada ?
                          Gili
                          rio de janeiro, 27 de julho de 2007.
                          declaração:
                          declaro que algumas das informações abaixo foram baseadas em informações técnicas obtidas pelo manual de instruções da volkswagen brasil e da master power, fabricante de turbinas para carros de passeio, para fins de informação técnica perante o inmetro e ao detran.
                          especificações técnicas originais da fábrica da volkswagen brasil:
                          fabricante: volkswagen
                          modelo: gol gts 1990/1990 1.8 8v gasolina.
                          potencia máxima: cv / rpm: 92 / 5600
                          torque máximo: nm / rpm: 146 / 3200
                          cilindrada: .³: 1.781
                          especificações técnicas estimadas das alterações:
                          primeiramente, considerações técnicas básicas de sobrealimentação utilizando turbocompressor:
                          a cada 1 bar a mais pressurizada dentro da câmara de combustão, significa um acréscimo de potencia máxima em torno de 100%, utilizando à mesma faixa final de rpm, sem alterar a cilindrada original do veículo.
                          utilizando 0.6 bar teremos um acréscimo de aproximado de 60%.
                          calculo estimado da potencia máxima: cv / rpm: 92 x 1.6 = 147,2 cv / 5600 rpm
                          combustível utilizado: gasolina
                          o kit turbo foi desenvolvido pela empresa paulista spa turbo, especialista em desenvolvimento de carros turbinados e devidamente instalado por minha pessoa. os demais componentes do veículo foram devidamente verificados e estão de acordo com as normas de segurança.
                          spa turbo ltda.
                          endereço: rua barra funda, nº. 560
                          barra funda - são paulo – sp
                          cep: 01152-000
                          tel: (0xx11) 3667 7228 / 3826 2266 / fax 3825 8252
                          http://www.spaturbo.com.br
                          veiculo: vw – gol gts 1990/1990
                          chassis:
                          renavam:
                          placa:
                          bruno gili
                          cpf: xxxx rg: xxxx – oab/rj
                          rua: rua www
                          nova iguaçu – rj
                          tel: (
                            Edu4rdoBR
                            boa gili
                            acho que essa declaração deveria ser fixa, pelo menos eu já salvei aqui :humpft:
                            aproveitando o tópico, se eu trocar motor de um carro 1.0 para 2.0, fazendo todos os procedimentos legais,seria possível segurar o carro?
                              miozao
                              ai ta precisando de declaração???
                              eu nunca precisei fazer nada do tipo… nem no meu, e nem nos carros dos meus amigos que eu ajudei a fazer....
                              aqui tem um modelo de requisição que voce tem que fazer pra dar entrada no detran, e os documentos que precisa:
                              http://www.tiriricainspecaoveicular.com.br/modifica.html
                              no campo onde coloca as alterações eu só escrevi:
                              aumento da potência para xxx cv com instalação de kit turbo-compressor e conversão do combustível para álcool
                              bem sucinto mesmo…
                              acho que esse negocio de colocar potencia de fabrica, fazer conta estimada, etc, é muita coisa... se pega um otário lá no detran é mais munição pra encher o saco... na minha opinião qdo menos falar, melhor.
                              []´s
                              • 2 Offline
                                2 Offline
                                2fast4u
                                boa tô precisando legalizar o meu tb
                                qto morre em $$$??? precisaram de vistoria por parte do detran? ? testes etc?
                                obrigado
                                [] s
                                • 2 Offline
                                  2 Offline
                                  2fast4u
                                  acabei de ler o restante do tópico.. os valores para legalizar…
                                  onde posso marcar as vistorias em sp- capital? ?
                                  o q é avaliado para turbo e suspo ?
                                  obrigado
                                  [] s
                                    edu_figueira
                                    liguei pra um despachante semana passada, o nome do kra é siri.. telefone de contato 011 81579172 , o kra pediu 1200 pra sair turbo, baixo, alcool e rodas maiores, vai ver ele consegue colocar o xenon no doc tb. não precisa de nota de nada.
                                    alguém consegue 1 mais barato que não precise de notas ?
                                      Gili
                                      é um roubo, vai no inmetro, ve o que precisa ( nao vai fugir muito do que ja foi listado aqui ) e faz vc mesmo, vai gastar 300 contos no max.
                                      acho que as rodas, dentro do diametro da original nem precisa, mas se elas sairem na foto do inmetro ja é um argumento.
                                        Milho
                                        que é isso, o cara enfiou uma adaga nas suas costas.
                                        fala com o kleber aqui do pp.
                                        ele ja legalizou turbo no gts que tive, e acabou de me legalizar suspensão no g4 que to agora. recomendado
                                          PrEsA
                                          e o klebber está cobrando qto para suspensao +turbo+alcool?
                                          ontem fui parado e tomei um belo sermao, rs…. ainda bem q nao estava baguncando (mto)...
