  4. Injetando um carburado
37 Posts 10 Posters 3.4k Visualizações
    o distribuidor tem q ser um pra ie mi…não sei se é diferente do com hall
    e se desligar esse sensor eu não sei se o carro vai andar direito....não sei nem se vai funcionar....isso aí teria q ver pra testar, mas eu não faria isso
      goleta 88
      entendi quarteto, tbm nao gosto muito desta ideia de deixar pra tras algo que foi projetado pra ser usado, por isso ainda opto por uma injeção programavel ja que nao usa o sensor…
      quanto ao distribuidor hall ate onde eu sei, existe os para carro carburador a partir do ano de 93 e depois saiu o distribuidor hall mas nao tem avanço a vacuo, deduzo eu que seja pelo fato da ie controlar...
        Junior-cl
        blz de esclarecimento quarteto, já tinha ouvido falar no lance da frequencia da batida de pino ser diferente da frequencia da batida de tucho, porém é como voce disse, vi em outros fórums e para mim a partir de então é mais um mito desfeito, tá ae o goleta que tem um camarada que usa um cabeçote de tucho mecanico exatamente como o meu está , ou seja com o 49g.
        pra mim é ótimo, pois não vou precisar correr atráz de um cabeçote quando colocar a i.e.
        o distribuidor e a bobina serão de m.i, não vou arriscar assim como o restante será original , o que tinha mais dúvida que éra o lance do cabeçote, foi desmistificado.
        ainda falando de cabeçote…
        alguma coisa a adptar para rodar tucho mecanico com i.e???
        :hauhau:
        junior
          bom o teteto ja falou as outras…
          pra usar seu cabeçote, vc vai ter q tampar o furo de agua dele, pq o coletor do injetado não usa aquecimento, vc pode passar um macho ali e tampar com um parafuso... e tb vai ter q eliminar as mangueiras do aquecimento do coletor...
          goleta, até tem como usar o distribuidor hall do carburado, mas vc vai ter q inutilizar o avanço a vacuo, senão a ie vai ficar doida... e pro seu caso acho mais negocio vc pegar uma injeção programavel cara. o custo vai ser pouca coisa maior e vc tem a vantagem de modificar ao seu gosto e ao seu setup, fora as vantagens q ela tem a mais... o unico problema eh q não eh tão facil acertar, mas da pra fazer em casa com calma...
            goleta 88
            goleta, até tem como usar o distribuidor hall do carburado, mas vc vai ter q inutilizar o avanço a vacuo, senão a ie vai ficar doida… e pro seu caso acho mais negocio vc pegar uma injeção programavel cara. o custo vai ser pouca coisa maior e vc tem a vantagem de modificar ao seu gosto e ao seu setup, fora as vantagens q ela tem a mais... o unico problema eh q não eh tão facil acertar, mas da pra fazer em casa com calma...
            [snapback]691501[/snapback]
            cara não se se vc lembra ou chegou a ver um topico de uma saveiro onde eu e um camarada turbinamos em casa, adoro estes tipos de dor de cabeça, a gente talvez até gaste mais do que mandar fazer, mas o que aprende tbm…
            eu queria na verdade ter um segundo carro, pra poder rodar e o meu gol ficaria meu verdadeiro lego , uma hora desta ele ja estaria desmontado e eu fazendo o chicote da ie hehehe
            made in garage na veia... com a galera ajudando aqui como sempre ajudou to quase assumindo esse risco e montar minha ie em casa... mas ja tenho em mente que vai ser treta de acertar até pq nunca mexi com ie só 3e heheh
              Junior-cl
              pessoal….
              estou no aguardo da resposta sobre a i.e, só tenho confirmação de que éla é a 1avp 2.0 gasolina, mas por enquanto nada garantido sobre negociação.
              ainda estou na duvida se pego o cabeçote pelo fato de estar muito taxado, tenho receio de mesmo original ele me dar dor de cabeça.
              obrigado a todos
              :hauhau:
              junior
                Gili
                bom, aproveitando o tópico sobre injetar carburado, deixa minha dúvida, ressaltando que agora vou turbinar carburado pq ja tenho todo o kit, mas o projeto final sera injetado com ft.
                parte de igniçao vou usar a principio a bobina de mi + sparkpro e agora lendo o topico me surgiu a duvida, qual distribuidor usar? o mesmo vai servir na fase carburado e na fase injetado? nao quero comprar pra deixar parado e vender depois.
                nao sei o estado do meu distribuidor. no manual da ft diz que nos ap pode-se usar o distribuidor do ap mi que tem a janela maior. esse seria o hall? se nao for, esse hall é melhor?
                  Padula
                  quanto ao kc desconectado, depende da injeção.
                  tem carro que vai pra modo de emergencia, usando uma curva bem conservadora de avanço, e tem carro que só faz alguma coisa se o kc der sinal de vida. como o kc não tá lá a injeção não faz nada.
                    [snapback]691516[/snapback]
                    **lembro sim cara, curti mt aquele topico :olhos:
                    tb curto fazer tudo em casa, hj em dia ate levo pro mecanico fazer alguma coisa quando não tenho tempo, mas geralmente quem mexe em tudo no meu carro sou eu… e não eh tão dificil instalar uma ie programavel, so ter um pouco de paciencia e ler bastante na net... pra acertar tb c vc manja de carbura acertar ie eh mais facil ainda, pq vc nem precisa sair do carro ehehehhee**
                    pessoal….
                    obrigado a todos
                    :hauhau:
                    junior
                    [snapback]691644[/snapback]
                    **cara pelo q sei a avp tem code, c vc não usar o chicote e a chave com codigo vc não vai conseguir usar ela… acho q o overspeed tem um chip pra desabilitar ela...
                    e o cabeçote so vai dar dor de cabeça, c o carro não tiver bem regulado. e como vc vai ter q fazer chip de qq forma, não tem esse risco.**
                    [snapback]691655[/snapback]
                    da pra vc usar o sistema hall carburado tb, no manual da ft fala q eh so regular o tamanho da janela. então não tem problema, vc so vai desabilitar o avanço a vacuo e boa. qual o ano do seu gts mesmo? acho q ele ja vem com sistema hall so olhar no distribuidor c eh 3 fios ou 2. o do mi eh hall tb mas não tem avanço, eh tipo uma bombinha do lado…
                      Gili
                      [snapback]691667[/snapback]
                      o gts é 1990, mas o motor é de santana.
                      qdo o motor chegar do preparador vou ver isso e posto fotos pra confirmar.
                        Tucano
                        tinha uma quantum 2.0 a alcool que passei para ie.
                        e muito simples o bico a ser utilizado é o iwp 115, o distribuidor de for de 1.6 ou 1.8 tem que fazer um trabalho na mesa coisa boba, bomba obrigatoriamente forte, relugador de press 4.0
                        trocar boia do tanque colocar com retorno, mangueiras de combustivel.
                          saiu em 1992 o distribuidor hall na familia gol/saveiro/voyage/etc motor ap. avanço a vacuo e centrifugo.
                            Junior-cl
                            [snapback]691706[/snapback]
                            fala kra
                            voce passou pra i.e e continuou a alcool??
                            este bico iwp 115, é o proprio de santana a alcool?
                            se for pegar esta i.e se por um acaso não vier o distribuidor, vou comprar um , mas vou comprar o de 2.0 para ficar tudo de acordo.
                            a bomba, voce recomenda alguma, tipo assim, a de gti dá conta ou tenho que pegar de outro modelo, inclusive falando nisto, a bomba é uma das coisas que quero aproveitar para quando for turbinar, portanto extendendo a questão, qual bomba eu poderia usar na fase original e na fase turbinada(pretendo andar com no máximo 1kg)??
                            este regulador de pressão vc quer dizer o dosador??
                            :hauhau:
                            junior
                              Junior-cl
                              bom quem está me vendendo, me disse que está destravada já, mas foi bom voce me falar sobre o overspeed pq dae eu já sei para onde correr.
                              eu sei que já encheu o saco falar sobre isto, mas só para fechar a questão… pegando este cabeçote fatiado, mesmo acertadinho o carro, o que vai mudar com esta taxa extra, mais consumo por exemplo??
                              quando eu for turbinar eu não posso usar ele certo??
                              :hauhau:
                              junior
                                então junior esses bicos iwp 115 são do 1.8 gasolina (são os originais da minha saveiro 1.8 mi gasolina) por isso q pra usar alcool ele puxou a pressão pra 4 bar (original eh 3).
                                a bomba pode ir de uma de gti.
                                quanto ao cabeçote fatiado, ele vai te trazer mais torque e melhor consumo. enquanto aspirado claro. e quando turbinar até da pra usar ele, mas vai ter q usar 0,5 mais ou menos de turbo… eu c fosse vc colocaria ele agora. e quando fosse turbinar, trocava de novo, ou usaria uma junta mais grossa pra compensar...
                                  Junior-cl
                                  [snapback]691841[/snapback]
                                  beleza alhn
                                  sendo estes bicos de gasolina, só aumentando a pressão ele vai dar conta ou tenho que retrabalhar ele???
                                  este lance de regulador de pressão, é tipo um dosador, ou outro tipo de componente(desculpe a pergunta mas sou leigo…rs)??
                                  o cabeçote vou fazer como voce falou, se der certo fico com ele, até para usar knock sensor tudo direitinho, vou guardar o meu de tucho mecanico e depois vou atráz de um outro cabeçote para quando turbinar.
                                  valeu mesmo pelas dicas e pela ajuda
                                  :hauhau:
                                  junior
                                    c vai guardar o seu, usa ele pra turbinar… ( e ja aproveita pra ir dando uma trabalhada aos poucos nele...)
                                    regulador ou dosador são basicamente a mesma coisa, a diferença eh q o dosador da pra regular a pressão e o regulador geralmente eh fixo.
                                    e quanto a bicos eu procuraria um maior, ou mandaria abrir ele pro meu uso.
