Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Cambio ap
    Mecânica e Preparação
    9
    17
    2128
    Carregando Mais Posts
    • G
      guziloto última edição por
      bom pessoal to aqui precisando de novo de uns toques eheheh :hauhau:
      è o seguinte depois de ter afinado legal o meu gts, como era de se esperar fui dar uma acelerada numa noite e estourou o cambio, moeu a segunda. :olhos:
      como conheço um carinha de um desmanche em campinas consegui um cambio mais em conta. era de um g3 pois tem os sensores de velocidade, mas ai veio o problema, depois de colocar o cambio estava na estrada indo estudar e resolvi dar uma puxada, atolei o pé e de repente acende o meu shift com 5800rpm em quinta olhei no painel do gol eu ainda tava em 160km só, na hora já achei q tava alguma errada no outro dia imediatamente arranquei a homocinetica e tirei a coroinha e pinhão pq me disseram q podia ser diferente e tava marcando errado no painel, mas tirei e comparei as duas e são iguaizinhas. achei então q era problema do painel, peguei meu gps e fui pra pista e ai veio a surpresa ta igual no gps a velocidade. :)
      mas ai vai a pergunta existe um cambio de ap assim tão curto?? pois mesmo com pv q estava lá original ainda, num era assim tão curto o q vcs me dizem disso?? num era pra mim estar a mais ou menos a uns 200 pra cima com 6mil rpm em quinta??
      abraço a todos
      • L
        LeonardoZ última edição por
        vc deve er pego cambio de saveiro eles sao mais curtos creio eu…
        • G
          guabiroba última edição por
          não pegaste câmbio de 1.0 não?
          • G
            o louco mas de 1.0 não vai caber em um ap né é cambio diferente acredito eu
            • G
              não sei, não conheço muitos detalhes de vw, mas acredito que cambio vw longitidinal só exista um tipo, não?
              • J
                Joel_RS última edição por
                link com a tabela de relações enviada via mp já que não dá pra cita-lo aqui.
                • R
                  realz última edição por
                  • F
                    Fabio Lima última edição por
                    pra min tá com cara de embreagem patinando…
                    • G
                      valeu joel e realz pela tabelinha
                      mas o problema q nem vi as letras e numerção do meu cambio quando peguei pq era de g3 e as letras mudaram nesses anos mais novos não lembro onde q fica a numeraçaõ da pra ver com o cambio no lugar?
                      mas me tirem uma duvida o cambio de at é diferente do cambio de ap num é? e como estao na tabela o mais curto é o pv e o pv q tava lá num era tão curto como é o q esta agora não é estranho?
                        * Caroline Stella * última edição por
                        tb pensei em embreagem…
                        • G
                          mas viu caroline
                          pode ser q a embreagem patine pouco sem eu perceber?? num era pra estourar de uma vez o giro quando enfiasse o pe de uma vez??
                            qdo a embreagem começa a patinar, vc nota o efeito mais nas marchas pesadas, como está parecendo ser seu caso.
                            • M
                              miozao última edição por
                              quase certeza que é cambio de gol 1000
                              transmissão motor at 1000 - 8v
                              prefixo efj
                              1a 39 / 10 1:3,900
                              2a 36 / 17 1:2,118
                              3a 36 / 28 1:1,286
                              4a 31 / 32 1:0,969
                              5a 28 / 35 1:0,800
                              marcha-a-ré 38 / 12 1:3,167
                              diferencial 43 / 09 1:4,777
                              transmissão motor at 1000-16v
                              prefixo efk
                              1a 39 / 10 1:3,900
                              2a 36 / 17 1:2,118
                              3a 37 / 27 1:1,370
                              4a 32 / 31 1:1,032
                              5a 29 / 35 1:0,829
                              rpm 5800
                              pneus 195/50 r15
                              5ª marcha
                              165 e 159 km/h respectivamente
                              aqui na oficina tem um gol gts que usa cambio de gol mil, ele é aspirado
                              • G
                                rpm 5800
                                pneus 195/50 r15
                                5ª marcha
                                putzzzz eu to to achando vou ter q trocar ele entao o cara de quem comprei falou q troca pra mim se for o caso
                                mas eu achava q cambio de 1.0 at não encaixasse no ap o cambio de at então é igual o de apo
                                • P
                                  Pearc3 última edição por
                                  estranho a parati 1.0 q temos aqui o cambio é menor q de ap, assim como a embreagem…
                                  acho que nao tem como encaixar mesmo
                                  • G
                                    é isso q reparei tbm olhando o cambio de um 1.0 g3 aqui só se foi trocado o miolo colocado coroa e pinhão de mil
                                    ou entao pode ser a embreagem q esta patinando aos poucos sem eu perceber
                                    mas pra mim o problema deve estar no cambio mesmo vou trocar a embreagem e trocar esse cambio e acabar com essa duvida de vez
                                    • M
                                      conversei com o mecânico, ele falou que só o miolo que coloca do gol 1.0, que a caixa seca é diferente mesmo
                                      • First post
                                        Last post
