  4. 4 borboletas admissão vs 1 borboleta
104 Posts 26 Posters 15.2k Visualizações 1 Watching
    fabianok
    pessoal, estou estudando todos os aspoctos sobre injetar o meu voyage.
    analisando todas as peças e tal eu descobri que posso utilizar tanto a admissão com 1 borboleta (muito normal para os carros injetados) ou 4 borboletas (uma para cada cilindro).
    agora eu pergunto: visando um uso em cidade com comando manso (272?) e um uso expor?dico em arrancadas de terra (algo em torno de 3 a 4 vezes por ano). o que seria melhor? quais as vantagens e desvantagens de um para outro (não estou preocupado com preço…)
    tipo, será que o torque não será prejudicado ao utilizar 4 borboletas ou algo assim? (estou apenas chutando )
    ps.: lembrando q eu já tenho cabeçote trabalhado, coletor 4x1, alta taxa, etc e não pretendo turbinar.
      Vicente Sprint
      quando você dimensiona as borboletas corretamente, você consegue mais torque em baixa com 4 bocas, no mesmo nível de potência. é justamente essa a vantagem principal do sistema com 4 borboletas.
        meu preparador tá fazendo um motor assim, e tá me intimando a fazer o mesmo no meu hehehe, mas eu quero é turbo mesmo.
        então, se vc fizer isso com ie, falarei pela experiencia e do projeto do meu preparador.
        ele fez esse esquema, 1 borboleta pra cada cilindro, não sei o tamanho delas, mas vejo isso pra vc. e ele vai usar uma fuetech fi.
        olha questão de consumo, usar na rua, transito e tal, vai tranquilo viu, desde q vc regule bem a ie, ai vai no acerto. mas dá pra usar tranquilo na rua, sem grilo de ficar engasgando, saida fraca em baixa devido ao comand?o, carro apagar…e a ie teria uma vatagem sobre o carura, pq o carbura vc poder? ter problemas com a regulagem devido ao simples mudar de clima da sua regi?o, isso ja afetaria o rendimento do motor. com a ie não, ele se ajusta as mudanças.
        sinceramente, eu fico tentado a fazer um ap assim, mas meu lado negro da força me diz que o turbo é melhor pra mim hehehe.
          WEST
          esse assunto mto me interessa :(
          to querendo fazer um ap 2.0 com 4 borboletas pra potencia maxima em 6000rpm e muito torque em baixa…
          experiencia pratica em relacao ao tamanho das borboletas vem bem a calhar. :humpft:
            Tshiii
            http://www.dragsterbrasil.com/fabripower/
              Nuvo
              [snapback]262607[/snapback]
              o tamanho das cornetas tb?m influencia n
                WEST
                o tamanho das cornetas tb?m influencia né?
                [snapback]262627[/snapback]
                sim, o comprimento total do duto de admissao influencia na rotacao em que o enchimento do motor vai se beneficiar dos efeitos acusticos, reflexao de ondas de pressao e talz..
                mas para as rotacoes que vou usar, estarei longe do comprimento ideal, logo nao vai fazer mta diferenca.
                aih tem a questao do diametro das borboletas, que influi na velocidade que o fluxo vai atingir e com isso a rotacao que vai ser beneficiada, esse sim um efeito significativo.
                por isso seriam bem vindas informacoes sobre qual tamanho usar pra tirar uns 150cv a 6000rpm de um ap 2.0 com uns 14 de taxa… coisa susse, pra ficar economico no dia-a-dia...
                  TuningBrasil
                  que tal?
                  são made in cwb… :(
                    PedroBuchabqui
                    este site foi o que eu mais achei informações sobre borboletas individuais.
                    http://www.jenvey.co.uk/tech_qa.htm
                    para um motor de rua acho que 40mm tá bom.
                      WEST
                      que tal?
                      são made in cwb… :(
                      [snapback]262709[/snapback]
                      coisa linda hein ? esse ano ainda vem mais dessas por aqui so que um pouco mais modestas, la pelos 40mm mesmo. :humpft:
                        eu penso em trocar 1 por 4, mas num carro turbo.
                        esse tópico muito me interessa.
                          Nuvo
                          [snapback]262745[/snapback]
                          amboni corria assim… não sei se continua...
                            maurício
                            no sistem de uma borboleta, a perda eh em questão de uma maior turbulencia e menor fluxo, no caso das borboletas individuais o ganho eh em fluxo e rapida entrega de potencia e torque…
                            eh o q sei...
                            no seu caso de rua, 2 borboletas, separando-as por fluxo seria a melhor opção, utilizando borboletas(2) grandes... mas usando 4 borboletas naumhaveria desvantegem sobre o sistem de 2.... entaum fica a seu cargo...
                            t+ abra
                              e tem como? num carro injeto ainda? :(
                              sinistro heim… to sem tempo, mas assim q der eu pego o tamanho das borboletas q meu preparador tá usando e vejo tbm esse lance de usar com turbo :humpft:
                                Cleber T.
                                p/ um upgrade desse tem q ter coragem
                                  Magoo
                                  breve nas ruas, ou melhor, nas pistas:
                                  http://img60.echo.cx/img60/4520/ca018mp.jpg
                                  http://img60.echo.cx/img60/5831/ca028ph.jpg
                                  http://img60.echo.cx/img60/1373/ca031ww.jpg
                                  http://img60.echo.cx/img60/9193/ca049bk.jpg
                                  http://img60.echo.cx/img60/1218/ca051do.jpg
                                  http://img60.echo.cx/img60/7685/ca062dy.jpg
                                  ai naum tava pronto o acabamento,etc. foi colocada só pra tirar a foto.
                                    wsuturbo
                                    [snapback]263075[/snapback]
                                    usamos assim carburado, duas 40 deitadas+ turbo, e o preparador ta montando um bug intedado com 4 lumenation(acho q é assim) 48 e fueltech, cabeçote…etc
                                    se formos montar injetado em algum carango, com certeza vai continuar sendo 4borboletas
                                      thiagosaveiro
                                      [snapback]263078[/snapback]
                                      $? coragem? :(
                                        sim, não é um bicho de outro mundo.
                                        que nada… se vc ve 4 borboletas na sua frente, de coragem muda para empolgação.
                                          G L O C K
                                          magoo legal o lace das borboletas vai ter scoop o carro … ou vai ficar assim mesmo com o capot cortado ...
