  3. Fotos e Vídeos
  4. Teste - turbos da turboc
38 Posts 21 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    http://www.dragsterbrasil.com/fullpowertv/turbos_ed76web.wmv
    comentem
    caixa quente grande, é verdade, mas como rendeu a apl hein ? :hauhau:
      SantosAutoParts
      Banido
      qto rende no maximo uma apl 240?
      • X Offline
        X Offline
        xtreme
        show… roletada comanda...... :hauhau:
          wagnerls
          so uma coisa nao entendi
          pelo que eu entedi a turbina tava dando tudo qui da, entao pq subiu na media 1,5kg de pressao???
          o cara mesmo falou que ia lacrar a valvula e ver o que vinha
          sera q e pq tava usando caixa quente grande e eixo pequeno???
          outra coisa tb que achei meio vago e que o rotor tinha no maximo 47mm mas nao citou qual caixa fria cada turbina usava….
          abracos
          wagner luis
          :hauhau:
            cansei de falar aqui: pressão não significa sempre o mesmo rendimento entre compressores
            diferentes. quem manda é o volume…
            1,2 bar de um compressor pode render menos do q 1,2 bar de um outro maior...
            provado no dino, e agora divulgado.
              wagnerls
              sim carol, disso eu ja sei, por isso optei por comprar uma .50 pra por no meu apzinho 1.6 :hauhau:
              pergunto pq uma turbina que gera ate 3kg de pressao so gerou 1,5kg na media, ja que os baguas la falaram que vedaram as valvulas .
              abracos
              wagner luis
              :hauhau:
                abracos
                wagner luis
                :hauhau:
                ela nao chegava aos 3 quilos pq o cabeçote engolia tudo que o compressor mandava…
                se vc tem um cabecote std, pouca diferença acontece dos 2 quilos pros 3 quilos, afinal, o motor nao engole esse fluxo de ar todo, e essa pressao é medida na pressurização, porem nao efetivamente vai para os cilindros...
                ps: lembre-se que estavam testando essas turbininhas em um motor 2.0 de pista
                  achei o teste bem interessante. a velha apl de guerra quebrando alguns mitos.
                  mostra também que tem que se pensar em todos os quesitos e não apenas na turbina ou na parte interna do motor.
                    abracos
                    wagner luis
                    :hauhau:
                    ali estavam no tudo qui dá , e num motor extremamente preparado como um turbo-b. nisso q não sobrava mta pressão pro manômetro hehehe
                    detalhe q aqueles cavalos todos vieram justamente pq o motor é mto preparado. se fosse num kit mortadela , duvido q viria mais q 60% desses cavalos apresentados.
                      é que agente so pessa na pressao positiva do manometro.
                      ninguem parou pra ver o dado interessante que é a contra pressao no escape… ou seja, o esforço que se faz para girar o eiro da turbina...
                        gordinho
                        exato tem o escape com abafador fazendo a contra pressão
                        se tirar o escape ja vem um 0,5 a mais de pressão facil facil
                          o mais interessante foi a gt28 ter gerado a mesma pressão na admissão e escape….
                          ela tb usou a caixa quente 1.06 padrão dos testes?
                            nao nao nao…
                            essa pressa é justamente entre a saida das válvulas até o eixo da turbina... ou seja, internamente no coletor e escape... sacou?
                              wagnerls
                              gostei do desempenho da biagio, que vou usar no meu pacato ap 1.6 :hauhau: so que com eixos mais generosos
                                SantosAutoParts
                                Banido
                                mas e ai…ninguem viu minha pergunta la em cima ou ignoraram por se tratar de uma turbina que o pessoal aqui nao gosta muito?
                                  depende do motor onde vc instalar ela, e tb qto a preparação desse tal motor.
                                  num 1.6 8v resulta numa coisa, ja num 1.8 20v resulta em outra bem diferente.
                                    Niex
                                    e a lacon s2a foi desculpa aquele defeito no transporte ou é aquilo mesmo ?
                                      danielparati
                                      repondendo a sua duvida
                                      apl240 .42 .48 rotor 46mm eixo 49,5 obs detalhe que essa turbina esta viva ate hoje sempre na ativa hoje num corsa 1.6 8v nunca fumo e sem folgas de mancais :ohoh:
                                      pressão total valvula vedada
                                      1.8 cobeçote std g49 2e 1 bomba de gti
                                      http://www.youtube.com/watch?v=w0txhjwppaw
                                      http://www.youtube.com/watch?v=ippqjc9i5ne
                                      http://www.youtube.com/watch?v=m33dqozjqtg
                                      uma coisa que não falaram nesses teste foi que
                                      cada turbina que testaram tem modo diferente de reação quando se esta na pista ou seja
                                      uma turbina pode ate ter dado menas potencia que outra mas na pratica ela pode ate vir melhor por conssegui despejar o potecia no chão na hora certa rpm torque
                                        rodriguera
                                        mto boa a materia
                                          gostei do teste e principalmente da explicação sobre admissão de ar.
                                          quanto custa em média a gt28?
