  3. Fotos e Vídeos
  4. Teste - turbos da turboc
38 Posts 21 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    acho que a turbo c não permite nenhuma alteração no cabeçote, nao pode nem colocar cabeçote fluxo cruzado (essa é a informação que eu tenho) o que pode ser alterado é apenas o comando de valvulas. depois eu procuro pra ver se é isso mesmo
      gordinho
      o retrabalho do cabeçote é liberado… angulos valvulas comando tudo livre...
      mas tem que ser o sideflow mesmo
        wagnerls
        ela nao chegava aos 3 quilos pq o cabeçote engolia tudo que o compressor mandava…
        se vc tem um cabecote std, pouca diferença acontece dos 2 quilos pros 3 quilos, afinal, o motor nao engole esse fluxo de ar todo, e essa pressao é medida na pressurização, porem nao efetivamente vai para os cilindros...
        ps: lembre-se que estavam testando essas turbininhas em um motor 2.0 de pista
        para pra eu descer
        entao e tudo mito o que eu aprendi ate hoje, se eu faco um carro que coloco 1kg de pressao e o cabecote so consegue engolir esses 1kg entao se eu aumentar pra 2kg eu explodo o coletor e o carbura mas nao vou conseguir enfiar mais 1kg pra dentro do motor???
        e o que vc me diz dos motores de formula 1 da epoca de ouro turbo que usavam 5,2kg de pressao nos turbos pros qualys??? os cabecotes nao prestavam???
        outra coisa, sempre leio que os golzim turbo de arrancada (os tops mesmo) tem 2kg de pressao e 3kg no booster, tudo balela entao??? ja que a turbina mesmo empurrando no tudo q dá nao sobe pressao por causa do cabecotao????
        abracos
        wagner luis
        :ohoh:
          Tecnomax
          a garrett roller que não fez o teste está sendo montada numa parati gti 16v nossa,ano 2.000 e depois conto o que ela rende aqui, num carro com cabeçote de rua,mas um cabeçote generoso.
          lembrando que a princípio, vamos usar apenas 1.2 de pressão,com 8 injetores.
            miozao
            gostei do teste e principalmente da explicação sobre admissão de ar.
            quanto custa em média a gt28?
            lá nos eua 900 a 1000 doletas…
              para pra eu descer
              abracos
              wagner luis
              :ohoh:
              eu nao disse que 1 ou 2 quilos é o limite… disse que tem um ponto que o cabeçote/motor não engole..
              não complica mais goyano...
              pega a fullpauer que tem 2 passats na capa que vc vai ver a reportagem que ambos quando passavam de 2.2 quilos não vinha mais potencia significativa... era do tipo um ap1.8 com 2.2 e booster pra 3.2 e so veio 17 cvs a mais...
              ou seja, ou era a carcaça quente esquelando o sistema, ou motor que nao egole... enfim...
                esse teste pra mim nao quis dizer coisa nenhuma…. :ohoh:
                o desempenho de uma mesma turbina muda muuuuiiittooooo de um motor pra outro..... e também de um uso pra outro....
                então se quiser uma base pro seu projeto, o certo seria olhar os mapas das turbinas/compressores .... que infelizmente nossas ridículas fabricas nacionais não nos fornecem...
                fora isso, o resto e xutômetro muito vago pra se levar em consideração.....
                  aí dói
                    seria legal, se eles fizessem outro teste, mas mantendo apenas uma configuração de eixo, e mudando caixas quentes e frias, e depois mudando o eixo e rotor…. na verdade seriam vários testes né...
                      eu já acho q o teste foi bem válido….seria melhor ainda se rolasse um gráfico com a curva de pressão na admissão e escape por rpm, pq aí daria pra avaliar bem como é a pegada de cada uma
                        nao nao nao…
                        essa pressa é justamente entre a saida das válvulas até o eixo da turbina... ou seja, internamente no coletor e escape... sacou?
                        acho que voce nao entendeu.
                        um escape livre vem mais pressao do que um com restricao. eh a tal da contra pressao. sem mexer na valvula de alivio, se voce trocar o escape vem mais pressao.
                        desculpa, mas to sem acentos.
                          interessante, no video tambem mostra a contra-pressão de cada turbina, com a mesma caixa quente/escape….
                          o ideal é a que gera menos contra pressao, certo é por girar mais livre...
                            miozao
                            depende onde é medido..
                            após a turbina (depois que passa do eixo) quando menos pressão, melhor….
                            do cabeçote até a turbina, tem que ter alguma pressão, pois é essa pressao que faz girar o eixo...
                            muita, estrangula... pouca, não enche a turbina...
                            tem uma razão entre pressão e contra pressão... uma vez li algo mais não me lembro bem, vou dar uma caçada pra ver se acho
                              Tarconal
                              teste interessante porém bastante questionável…
                              uma turbina não é apenas eixo, o desenho das carcaças conta muito e pode fazer toda a diferença. então só por não utilizar as caixas quentes originais eu já não considero esses resultados 100% confiáveis tem também o acerto do carro que nesse caso foi feito às pressas e mais um monte de outras questões.
                              em relação à gt28 , mais desinformação aí... que gt28 é essa? existem vários tipos e séries diferentes... e alguns anos atrás a garrett renomeou algumas turbinas, então essa gt28 muito provavelmente é a atual gt25
                              entrem no site da garrett que é super completo, lá vocês vão encontrar descrições detalhadas de todas as dimensões das turbinas com seus respectivos mapas de fluxo, dá pra brincar bastante. e pra saber o preço delas basta jogar o p/n no google que vai aparecer bastante coisa
                                miozao
                                na reportagem falam gt2860rs
                                  eles fizeram uma nova regulagem cada vez q trocam a turbina ?
                                  a reportagem não fala isso
                                  acredito q se a regulagem for a mesma :ohoh:
                                  afogará nos 290 cvs e dará falta nos 420…......to certo ?
                                    Shark
                                    no toyota paseo feito aqui em bsb na taf foi usada uma gt28 dessa… com 0,9 de pressão o carro deu 291hp nas rodas. excelente pra um motor 1.8 16v com miolo original. pra carro com motor pequeno ela faz uma diferença bruta mesmo. foda é o preço, custou 3,5k.
                                      na reportagem teve uma hora q o preparador falou q foram feitos ajustes no carro até chegarem na medição de potência divulgada…creio eu q ele acertou pelo menos alimentação, pra não acontecer esse problema q vc relatou
