  4. Radiador de oleo
Radiador de oleo
15 Posts 9 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
  • H Offline
    H Offline
    herbinho
    pessoal, colocando um radiador de óleo com cooler a pressão de óleo irá cair?
    para um carro futucado que anda acima do giro original em quase 1000 rpms ter mais pressão na linha de óleo é melhor?
    caso a pressão caia, tem como subir essa pressão com alguma bomba de óleo extra, só que elétrica ou algo do tipo? sem ter que mecher na original?
    valeu
      qual o motor em questão?
        só o fato de se ter mais oleo e à menor temperatura circulando já ajuda a manter a pressão mais alta…
        agora cada motor é um caso.... por isso que carol deve ter perguntado.
          streit
          pode variar conforme os tuchos tb.
          exemplo: em carros originalmente com tuchos hidráulicos, qnd se resolve mudar pra tucho mecânico, recomenda-se um pequeno restritor de óleo.
          no meu caso, troquei os tuchos hidráulicos por mecânicos + radiador de óleo. irei manter a mesma bomba e ver como se comporta. ainda não tive a experiência prática, mas acho que vai ficar bom.
            streit, no tucho hidraulico teria mais pressao ?
              streit
              não que teria mais pressão, pois pressão é uma característica do motor e suas folgas, que deve ser sempre mantida.
              mas o tucho hidráulico precisa de um maior volume de óleo, para se manter cheio. consequentemente, a bomba precisa dar mais volume e pressão para manter o tucho cheio sem descarregar.
              • H Offline
                H Offline
                herbinho
                o motor em questão seria o de um xsara vts.
                xu10j4rs.
                eu ainda não vi ninguem com radiador de óleo nesses motores para ver como ele se comporta.
                tirando claro, os casos de competição que usam carter seco
                valeu
                  o santana 2.0 saiu com radiador de óleo, correto? e por que, se é um motor original igual aos outros aps?
                    pq esquenta mais q os outros…
                      que eu saiba, saiu com um trocador de calhor entra água do radiador normal ali no filtro de oleo…
                      pq? imagina a carga que é subir com um santanão lotado uma serra?
                        streit
                        dexa eu pegar carona no tópico…
                        esses radiadores de óleo que a crestana vende é projeto especial ou vem de algum carro de linha?
                        será que encontro um radiador desses em autopeças mais barato que os da crestana?
                          streit tem como disertar mais sobre…
                          pq to passando meus tuchos pra mecanicos, e tb penso q isso deva mudar o comportamento da lubrificação.
                            streit
                            quando vc muda os tuchos de hidraulicos para mecânicos, a quantidade de óleo que precisa no cabeçote é menor. isso faz com que muitos restrinjam um pouco a passagem de óleo pro cabeçote através de uns restritores.
                            mas sinceramente não precisa se preocupar com isso num carro de rua não.
                            óleo não serve apenas para lubrificar, mas para retirar calor tb. por isso é bom que haja bastante óleo circulando normalmente. caso a parte de baixo do motor venha a sofrer com falta de óleo, faça um carter maior ou instale um radiador de óleo, que além de ajudar a resfriar tb aumenta o volume total de óleo no circuito.
                              blz vlw :fiu:
                                LeonardoZ
                                mas e o tamanho do radiador do santana? da 3 ou mais dos golzin…
                                e nao saiu com radiador de óleo nao ... aquilo ali é um trocador de calor q vai no corpo do filtro de óleo
