  4. Como ficaria??
Como ficaria??
300 Posts 67 Posters 56.0k Visualizações
    eu entendi q a intenção era de me mostrar onde estava a resposta, mas qdo eu aperto o link me manda de volta pra minha propria pergunta, entendeu?
    [snapback]279888[/snapback]
    eita, era pra ter ido pra isso:
    parece que alguns de ciclo diesel tem vela para dar a partida, mas eu não confirmo porque eu nunca vi.
    porque esse motores precisam de calor x compressão para queimar…
    resposta q o pix postou.
      desculpe a ausencia ka , to doente a alguns dias, liralmente com o coração partido.
      vou ser breve , a k27.2 que hoje esta no meu carro, usa -.2 de quente e +.2 de frio, mas comparando ao conjunto eixo/rotor de uma mp .70 evolution , posso te dizer que a kkk tem menos de 40% de peso no conjunto eixo rotor.
      que eixo esta usando na 88/70 ?  qual o rotor dela?
      grande abraço
      ivo
      [snapback]279873[/snapback]
      central to4, eixo 52,5 mm / rotor 54 mm (preciso confirmar esse).
      kkk é bem leve mesmo, muito boa, vale a pena o $$$$$ q se paga numa dessas.
        ecpsturbo
        [snapback]279894[/snapback]
        achei que eixo e rotor era maior…....
        caio, vc acha que colocar uma central t04, eixo 58,0mm/ rotor 60,98mm em uma .68/.70 respectivamente, em um motor 2.0 16v (gol gti 16v) fica muito grande?
        vou começar a montar um desses mas estou com duvidas se não ficaria muito grande, já que os 16v não são muito espertos de baixa.
        outra opção seria com eixo 58.0mm/ rotor 56,5 mm em uma .63/.70, mas ai eu acho o rotor muito pequeno
        qual das duas vc acha que cai melhor?
          [snapback]279950[/snapback]
          o rotor (eixo) não é tão grande, essa medida fica muito boa num carro pra rua e mesmo pra pista desde que se use uma caixa quente de acordo. é o lance de sintonia fina do turbo, que tanto insisto pro pessoal fzr em qualquer motor, e não comprar turbo de vitrine. o ideal pro motor ainda é um rotor (frio) um pouco maior q o atual.
          a primeira config q vc passou é boa pra caramba pra se ter uma cavalaria bem alta, mas tem o problema q vc mesmo citou, por ser um 16v: ficar meio vazio em baixa.
          um rotor menor, mas mantendo-se os a/r?s cairia muito bem. vc tem outras opções?
          eu particularmente prefiro usar a/r grande e não usar rotor (eixo) muito grande (e pesado). assim vc tem um alivio bom e suficiente pelo escapamento e tb uma pegada rápida devido ao eixo ser leve.
            Gili
            e qual o setup da .58bi/.50? vou copiar hehehehe
              [snapback]280093[/snapback]
              o miolo é o mesmo gili, só mudei a caixa quente.
                Gili
                [snapback]280159[/snapback]
                isso foi o que vc me falou pra fazer em rela?ao a .58 e a .70 né? qdo o motor ficar :ninja: seria só mudar a parte quente se achar que ta pekena.
                show
                  show
                  [snapback]280173[/snapback]
                  isso, monta com miolo leve, ai qdo vc animar mais o motor, ai sim troca só a carca?a, q é beeeeeem mais barato do q trocar um eixo e ainda sim vai resolver qualquer problema.
                    ecpsturbo
                    [snapback]280073[/snapback]
                    tem a segunda opção que pasei, mas acho muito pequeno o rotor, como o carro vai andar com uma fuel tech completa, consigo fazer o carro acordar usando outras maneiras que não o turbo….......posso dar o maximo de ponto, com um pouco mais de combustivel em determinadas faixas, e ainda posso ter um mapa pra andar na boa e fazendo media.......
                    na outra parati que desmontei tinha os dois mapa, um pro :ninja: e outro :) , a diferença de pegada era impressionante.........apenas com cofigurações de ponto e injeção diferentes.
                      Gili
                      [snapback]280182[/snapback]
                      depois só me confirma esse rotor 54mm.
                        [snapback]280202[/snapback]
                        certo, assim ajuda pra caramba ja q vai ter um ajuste fino no motor ajudando a pega em baixa.
                        [snapback]280209[/snapback]
                        blz.
                          hoje a turba ta com a/r .50f/.88q confirma?
                            o setup da turba antiga dele e = a minha….
                            eito to4, .58bi quente com rotor 52mm
                            caixa fria .50 modelo grande com rotor 51mm (se for o rotor original dessa .50)
                            essa carcaca .50 pega torores grandes, pra vc ter uma ideia, eu ia instalar um 55mm nela, pois o original 51mm o fluff fez o favor de estra?alhar :bravo: e como vai para um ap1.6, preferi trocar a carcaca pro outra do mesmo tamanho e usar um rotor menor... (original 51mm)
                            montada em coletor pulsativo no farol
                            vamos ver no que vai dar :hauhau:
                              Gili
                              [snapback]282532[/snapback]
                              vlw cara, mas acho que a do ka é 54mm na fria. kd ele pra confirmar?
                                gili, nesse fds era pra rolar uma mexida no turbo do carro, mas não vai dar tempo, ai eu te confirmaria com exatidão o diametro do rotor.
                                flavio: isso, .88/.50
                                  Gili
                                  [snapback]282557[/snapback]
                                  vlw, infelizmente eu nao tenho pressa hehehe
                                    Gili
                                    modelo grande? nunca ouvi isso, tem qts modelos de .50?
                                      [snapback]282566[/snapback]
                                      :ham:
                                        *Felipe*
                                        ka.. meu brother.. num da pra ver… :ham:
                                        m*****ta lan house...:ham:
                                        mas parabéns... =)
                                        por isso eu falo..
                                          mas parabéns... =)
                                          por isso eu falo..
                                          [snapback]282603[/snapback]
                                          pow felipe, por onde vc anda? :(
