  4. Regulagem
Regulagem
13 Posts 4 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    Fabinho E.A
    bom pessoal, vou colocar o problema e as caracteristicas do carro para voces me ajudarem
    to com um passat de um amigo 1.9 turbo alimentado por uma 3e opala com gigle 160/200 o carro ta enchendo 1kg, a turbina e uma holset 63(algo parecido)
    o que esta acontecendo e o seguinte, eu acelero antes do 2° estagio abrir, a mistura é rica, fica marcando no multimetro fica em 800 ou 750mv, qnd eu dou na lata o carro meio que engorda, da akela travada e limpa, sendo que nesse tempo o multimetro marca 700 pra 600mv, mas isso nao demora nem 2 segundos e ele seca, fica pobre, marcando 400mv ou ate menos.
    eu fiz 2 testes, ele tava dando esses sintomas com suplementador no lugar, porem com gigle de trocado(200/160), e ele secava, qnd tirei o suplementador na primeira puxada ficou muitooo liso, mas na 2° ja voltou a secar, coloquei o suplementador de volta com a msmo gigle e ele secava tbm, ai eu troquei de novo o gigle, coloquei ele com 160/200 com o suplementador, ai o carro nao secou mais, porem de pena na lata um pouco antes de trocar de marcha em giro alto ele engordava.
    aguem saberia me dizer o que pode estar acontecendo? e ocmo posso resolver isso?
      isso é mal de 3e de opala. ou deixa rico a ponto de sumir o buraco e o carro malemá faz 5.5km/l na estrada ou vive acelerando no geito .
      quanto vc tem de pressão de combustivel depois de pressurizado?
        Fabinho E.A
        cara, ate onde eu me lembro batia um pouco mais de 2kg
          pra 1kg use as agulhas originais do 3e ( 250 ), deixe a pressão inicial de combustivel em 0,3 e a final ( se usar 1kg ) em 1,3 a 1,5 kg.
          quando usava alcool eu sempre deixei assim e nunca secou cuba, nem com a bombinha de monza.
            Fabinho E.A
            entao vc fala pra descer um pouco a pressao final?
            e deixaria a giglagem da maneria que eu falei que o carro fica gordinho?
            o que eu to achando estranho e que o carro 160/200 com suplementador o carro vinha legal, um pouquinho gordo, mas engordava mesmo qnd o pe estava no final
              nesse 3e meu carro usava 200/250 de giclagem. ele pede gicles bem grandes mesmo. mesmo pq ele nao tem econostato (seria bom fazer ).
              na gasolina que deveria usar gicles bem baixos ele pede 135/180.
                Fabinho E.A
                vou testar esses gigles maiores…mas com essa giclagem posso deixar o suplementador do 2° estagio ou tiro ele?
                  wagnerls
                  essa engordadinha pode ser a valvula de maxima pode nao???
                  abracos
                  wagner luis
                  :pix:
                    Fabinho E.A
                    abracos
                    wagner luis
                    :pix:
                    nao sei…pq se eu diminuir um pouco o gigle ele ja ta falta, e tipo, se eu acelerar em abrir o 2º estagio o carro nao pipoca, ai se eu meto o pe la lata ele engorda, engasga, depois limpa e no final da uma faltinha de leve.
                    eu nao sei se aproximando um pouco mais esses gigles eu consigo diminuir isso...mas eu vou ver a valvula de maxima tbm, mas se nao fosse ela, o carro nao ficaria sem lenta?ou falei merda?
                      Fabinho E.A
                      novidades…coloquei o gigles200/200(arrombado nao sei a medida) e o carro melhorou bastante, mas com pe de casquinha andando normalmante igual a dia a dia, o carro ficao gordao, emboladando, pra acelerar eu tenho que tirar o pe pra limpar e vir metendo bota, mas de final ele alisou e muito
                      o que pode ser agora??
                      ah eu andei sem o suplementador do 2° estagio(a bengalinha), sera que se colocar fica horrivel ou nao tem necessidade?
                        ficou assim possivelmente devido a giglagem mto alta. o ideal é ter em mãos um jogo de cálibres de agulha.
                          Fabinho E.A
                          isso e verdade, mas a preparadora que eu to fazendo e a mendigo´s racing
                          ou seja, certo tipos de ferramentas eu nao tenho, entao tenho que ir na base de teste…ess noite eu tenei andar, mas como tava chuvendo era impossivel de grudar o carro no chao
                            Fabinho E.A
                            fudelecou de vez…testes vao ficar parados uim tempo
                            estava acelerando dando finalzao no carro e o capo abriu, bateu na quina do teto e pediu demissao com os braços e tudo
                            ja coloquei pra arrumar.
