  4. Qual motor usa o gol mil special
13 Posts 7 Posters 12.5k Visualizações
    edumpgma
    olá amigos tenho um gol mil special ano 2000, e tenho algumas dúvidas sobre ele, qual é o motor q ele usa ap, at eu não sei ele parece muito com o ap mais tem o coletor de escape do lado contrario do da admição e o distribuidor acoplado no eixo do comando de válvulas. e quantos cavalos esse motor rende, pois eu comprei ele de segunda mão e não veio o manual do carro, gostaria de saber mais sobre a ficha técnica e se alguem souber de algum blog q tenha mais dados tecnicos do carro e esquemas do motor
    agradeço desde já.
    eduardo resende
      motor at
      • ? Offline
        ? Offline
        tem um motorzinho at 1.0 sem o maldito acelerador eletronico e com distribuidor, o que o faz um dos melhores milzinhos pra se turbinar….. podendo perfeitamente (mesmo sendo 8v) adotar o kit completo do gol turbo de fabrica, comparando baratinho em ferro velhos, com intercooler e tudo mais...... :hauhau:
        ficha técnica
        volkswagen gol special 1.0mi 8v gasolina
        ano 2000/2000
        modelo nacional - recall: gol (de 2p042489 a 2p054864; de 2t085649 a 2t106130). motivo: substituição das pinças de freio.
        divulgação
        modelo de entrada da volkswagen no brasil, o gol é líder de vendas há mais de 20 anos. suas principais qualidades são a robustez e a confiabilidade do conjunto. já o seu acabamento é simples, e a sua posição de dirigir não é das melhores. seu porta-malas tem boa capacidade para a categoria: 285 litros.
        características
        motor
        tipo quatro cilindros em linha, 1.0 8v
        posição dianteiro, longitudinal
        cilindrada (cm3) 999
        válvulas 8
        diâmetro/curso (mm) 67,1 x 70,8
        taxa de compressão 10,5:1
        potência (cv/rpm) 54 a 5.000
        torque (mkgf/rpm) 8,5 a 3.250
        combustível gasolina
        transmissão
        câmbio manual de 5 marchas; tração dianteira
        suspensão
        dianteira independente tipo mcpherson, suporte tubular e braços triangulares transversais
        traseira interdependente, com corpo autoestabilizante e braços tubulares longitudinais
        direção
        tipo pinhão e cremalheira, com suporte absorvente de energia.
        freios
        dianteiro disco
        traseiro tambor
        rodas/pneus
        5j x 13 / 145/80 r13
        dimensões e capacidades
        comprimento (m) 3,81
        largura (m) 1,62
        altura (m) 1,41
        entre-eixos (m) 2,47
        porta-malas (l) 285
        tanque de combustível (l) 51
        peso em ordem de marcha (kg) 910
        desempenho
        0 a 100 km/h (s) 18,2
        velocidade máxima (km/h) 147
        prazer: google :)
        :teteto:
          edumpgma
          ai cara obrigado peloas informações foram muito uteis mesmo
          valeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
            Leandro Godek
            fala galera
            tenho um gol 97 com este mesmo motor… at 1.0 8v...
            está turbinado andando com uma garret t2 e 1k de pressão...
            o motor é 1.0 mas responde muito bem...
            e... dá trabalho pra muuuuitos motorzinho por aí viu... :)
              Leandro Godek
              ah… foi montado lá na garagem rr com o fião.
              pra quem não viu, segue abaixo algumas fotos dele... hoje não está mais com as 15 do polo... está com as 13 prata original...
              leandro godek.
                O Esmerilhador
                legal o carrinho, ele pega quanto de final?
                  Leandro Godek
                  valeu
                  então, de santos para mongaguá foi 195km/h(painel), brincando com um s3… :)
                  ahh... foi trocada a 5ª do cambio tbm... :teteto:
                  • ? Offline
                    ? Offline
                    lindo gol….. principalmente com as 13´ pega trouxa.... hehehe...
                    qual consumo cidade e estrada andando normal ?
                    quanto de pressão ?
                    tive um g3 no estilo desse: mesmo motor....parachoque sem pintar.... rebaixado com as orbital 15....... eu tinha reservado o kit do mil turbo no ferro velho mas recebi uma proposta irrecusavel e vendi o golzinho.... hehehe...
                      Leandro Godek
                      valeu ae thiago
                      exatamente por este motivo, ser turbo, preferi deixar o máximo ele original para não ficarem me parando direto tbm… até o tampão do porta malas, que o velho tinha furo de 6x9 , comprei um lacrado na volks... :teteto:
                      vou falar a verdade, estou com o carro a +/- um ano, e nunca parei para fazer a média... carro turbo? colocar alcool e acelerar... mas por ser um milzinho não gasta muuuuuuuuito não viu...
                      estou rodando com 1k direto no pé... em breve vou colocar um coletor de admissão feito em alumínio... vamos ver o que melhora... :hauhau:
                      eu prefiro muito mais esse estilo clean do que cheio de firulas... :)
                      leandro alonso godek.
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        valeu ae thiago
                        exatamente por este motivo, ser turbo, preferi deixar o máximo ele original para não ficarem me parando direto tbm… até o tampão do porta malas, que o velho tinha furo de 6x9 , comprei um lacrado na volks... :hauhau:
                        bacana leandro
                        eu perguntei pelo consumo pra comparar com uns milzinho que eu montei aqui…... tem um cliente com um corsa vhc que tá chorando por causa do consumo..... :teteto: mas o carro é uma jáca com som pesado, susp. ar, roda 17..... o moleque só anda com o ponteiro colado em 1,1kg.....
                        depois reclama.........uahuhauha....
                        sobre seu carro, quando trocar o coletor (o do mil turbo original, mesmo sendo 16v não serviria com algumas adaptações é ) não esqueça de colocar um intercooler ...... dá uma diferença boa tanto na potencia quanto na durabilidade.... :ppteam:
                        com esse set-up pode meter 1,2 sem dó :humpft:
                          Niex
                          bonito e bacana o gol, andava com um na firma em sp e não sabia que tinha tanto potencial, esmerilhava ele e não bebia nem dava defeitos.
                            Jefferson Walter
                            bom dia
                            tenho um gol special 1000 8v , coloquei o kit turbo da spa e uma turbina garret t2, ando com 1kilo de pressão no pé ,os bico originais , visualmente deixei ele original isso torna ele muito engraçado pois  quando ultrapasso os "carrões" troco de marcha bem na porta só pra espirrar os caras ficam macho kkkkk, os mil nem da graça .
                            a turbina t2 por ela ser pequena ela começa a encher com 3000 rpm de arrancada legal bacana mais perde de final
                            sobre o consumo percebi que andando de boa trocando de marcha normal ele faz 6,5 há 7km por 1 litro  de álcool aqui dentro.
                            ainda não viajei com ele pra descobri quanto faz na estrada, mas estou muito contente com o carro e recomendo a todos
                            no kit da spa turbo sem a turbina gastei r$1000,00 + 950,00 na turbina + 50,00 nas velas frias da yamaha de mão de obra r$ 1.200.
