  4. Ajuda no projeto
Ajuda no projeto
224 Posts 28 Posters 30.3k Visualizações 1 Watching
    wagnerls
    bom pessoal
    to comencando o projeto e preciso de alguma ajuda, ja revirei o forum atras de informacoes, achei varias muito uteis, mas cada motor e um motor..
    o meu vai ter as seguintes spec´s:
    ap 1.6 gasolina (pistao de monoponto) aquele que a cava e mais rasa e tem um ressalto de um dos lados do pistao.
    bielas n°23 :hauhau:
    pusativo no farol com turba biagio .50/.58 rotor 53,5 eixo 52, vai rodar com 1,2kg
    carburador 2e
    nao vou aliviar e nem balancear nada, tudo original no motor, nao quero nada :hauhau: , vai girar no maximo 6,5k rpm.
    pergunto:
    compensa tirar no torno esse ressalto do pistao??
    sera que essas bielas vao aguentar esses 1,2kg com certa tranquilidade?
    caso negativo onde encontrar bielas usadas com numeracao maior??
    nao sou de segurar de final, mas sabe como é né??? :dercy:
    basicamente e quase igual o motor do hulk do fravio cruz, so a alimentacao que vai ser com carbura, o resto e igual…
    vou levar o motor na retifica na segunda pra ver se vai ficar tudo std mesmo e comecar a montagem.
    no mais sao duvidas simples mas que pra mim sao duvidas novas, ja que eu sempre tive motor a ar e este e meu 1° ap...
    abracos
    wagner luis
      olha, eu nao balanceei meu motor tb, costumo nao trocar acima de 6500 rpm e a pressão de sobrealimentação é 0.65 bar, mas se fosse hj com certeza eu balancearia. dirijo outros carros 1.6 e é delicioso ver o motor comer o contagiros liso…
      e essa bielas eu trocaria tb, 1.2kg não considero algo manso, ainda mais num tração traseira.
        vixe wagner, biela 23 é triste hein :dercy:
          O Esmerilhador
          bom ja vi bielas numero 7 e numero 54 76 quarenta e alguma coisa, 34 eu pego todas na mão não vejo diferença nenhuma, eu tenho 2 biela 34 1 biela 54 e outra 67 eu acho é sessenta e alguma coisa awuhwauwahua e tá lá, mas na dúvida pega umas de numero maior no desmanche, tem gente que tem medo porque pode esta trincada mas eu acho dificil tem que ser muito cagado, mas eu quando vou ver biela p/ amigos eu procuro pegar numero maior e verificar o estado do simbolo da vw dentro dela pra ver se tá muito apagado ou aparecendo bem, tem biela que nem tem mais o simbolo da vw wuwuuhu
            wagner, não tem porquê mexer nos pistôes. esse motor já é bem pouco taxado - 8,5:1…
            aguenta 1,2 no pé de boa, sem traumas.
            agora, essas bielas... :dercy:
              baseado em tudo que já li no pp, turbinar sem bielas forjadas ou d algum motor similar que tenha potência original mais alta é perda de tempo.
                jgl
                eu só estou achando essa turbina um pouco pesada pra um motor 1.6, eu tenho uma biagio .50 x .48 rotor 53,5 e eixo 52mm, está num motor 1.9 com 10,8 de taxa e cabeçote original.
                ela demora bem pra dar pegada, sobe bem progressiva mas não aparece antes de 4k rpm, e 1,2 bar só vem com 5k rpm.
                talvez em um 1.6 ela fique um pouco grande demais, já pensou em usar eixo 49,5?
                  wagnerls
                  consegui com um grande amigo umas bielas 56, nao sao umas de kd mas com certeza vai suprir minha necessidade.
                  quanto a turbina, na minha opiniao, a sua ta pequena pro motorzao que vc tem, tem user aqui no pp que tem ap 1.9 com hx40 e nossa querida carol usa no ap 2.0 dela snme 1.02.
                  o esmerilhador por exemplo ta usando uma apl eixo 49,5 num ap 1.6 e o carro dele tem pegada bem mais baixa que no seu motor.
                  mas turbina e questao de gosto pessoal mesmo. :)
                  abracos
                  wagner luis
                  :dercy:
                    acho que tá faltando acerto aí hein? um milinove taxadão desse não encher uma turbina tão pequena…
                      wagnerls
                      o problema do balanceamento e o valor, liguei na samacar e os caras me pediram 1.000,00 pra balancear o conjunto, nao to montado carro pra pista, e pro dia a dia…
                      alguem sabe de alguma retifica aqui no abc ou proximidades que faca balanceamento a um preco coerente???
                      abracos
                      wagner luis
                      :dercy:
                        wagner, não sei se é o caso, mas em campinas tem um cara que faz. me parece que o adriano é que sabe quem é.
                          nem sempre cara, pro q ele quer, eu acho $besteira$ usar tudo forjado… se tiver tudo bem acertado, não eh pra dar dor de cabeça...
                          cara seu carro ta mt taxado, por isso sua turbina demora pra acordar… tive problemas assim no meu 1.9 quando era taxado... demorava pra enxer uma apl...
                          hj uso uma hx 40, e enxe bem mais rapido q antes...
                          abracos
                          wagner luis
                          :dercy:
                          fala cara, c fosse eu, tirava os resaltos do pistão sim, mas tem q fazer isso com mt cuidado, pra não deixar um menos taxado q o outro… não eh coisa tão simples assim, pq cara de retifica/torneiro, acabam tendo preguiça e faz de qq jeito...
                          e balanceamento, o problema eh q vc ta em sbc, pq c tivesse mais perto, os caras aqui cobram menos de 100 conto pra balancear o vira, e equalizar peso de pistões e bielas, agente pode fazer em casa mesmo, so pegar a balança de precisão e boa...
                            wagnerls
                            caraca
                            acabei de ligar na samacar, de duas uma, ou o cara no dia que liguei anteriormente tava de mal humor ou nao entendeu o que eu falei pq sou meio gago no telefone (maldita internet) pq dessa vez so me cobrou r$ 125,00 pelo balanceamento do conjunto polia/vira/volante, e ainda manda vir buscar aqui sem custo (to em sbc e eles em maua) :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                            abracos
                            wagner luis
                            :ppteam:
                              agora sim ta no preço.
                              provavel q eles cobraram 1000 pq penso q era pra equalizar peso de bielas e pistões, e balancear o vira…
                                caraca
                                abracos
                                wagner luis
                                :ppteam:
                                wagner, eles deram previsão de quanto tempo pra ficar pronto ?
                                  wagnerls
                                  nao, como sou gago por telefone nao estiquei a conversa, mas vou levar o vira na retifica aqui perto pra ver se vai precisar dar passe ou polir, depois eu ligo de novo pra eles pra ver isso, mas creio que deva ser 1 semana na media.
                                  abracos
                                  wagner luis
                                  :hauhau:
                                    abracos
                                    wagner luis
                                    :hauhau:
                                    dependendo, eles fazem o serviço praticamente na hora :hauhau:
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      isso faça o balanceamento que você não vai se arrepender de jeito nenhum.
                                      e essa turbina no 1.6 vai ficar maravilha
                                      só siga o que o pessoal falou, troque as bielas, por via das dúvidas é melhor não arriscar com bielas de numeração tão baixa. snme as do meu carro são 54
                                      referente ao comentário do forista jgl:
                                      não sei o que está de errado no seu carro viu, não era pra demorar tanto pra pegar.
                                      eu andava com uma holset hx35 .58 eixo 58mm e .70 rotor 56mm, a pegada começava em 3000rpm e com 5000rpm tinha 1.5bar e girava até 7000rpm rendendo absurdamente e com motor ap 1.8 std e cabeçote std, o sushi viu o carro andando e tbm pode falar sobre.
                                        manco :hauhau:
                                          disserte sobre tia…
