Ajuda no projeto
opa
lendo, aprendendo e assimilando
.uso o aranha atualmente, ja identifiquei o modulo de ignicao e o map que vc me mandou junto, deu trabalho
. na net nao tem quase nenhuma info dessa ie.falei com o andersom pelo msn e ele me mostrou o gol 1.6i com monoponto turbo, realmente gostei, ficou bem liso, ele usa gerenciador sim.
bico branco na tbi e verde de suplementar…..
valeu flavio e daniel
opa, isso me interessa tambem, qual gerenciador ele usa, tu passa o msn dele pra mim
ele usa o tal ., o msn tem no perfil dele [email protected]
abracos
wagner luis
que lindo
que lindo
e meu agradecimento a todo pessoal que ta vindo ai ajudar desde o comeco do projeto:
flavio cruz / 16volts / carol / sushi / skyper / steve / esmerilhador / ricardo / joel_rs / jgl / realz / $ullivan / golbranco / fsobral86 / k1llm4ster / piloto_de_fuga / top_dog / pellegrino / gili / spool / leonardoz / monnerat / brenio / victorarrabal / edney e toda familia pp.
e o projeto ainda nao acabou nao….
eh isso ai agora soh falta o caracol ai no lugar eihm..
abçs: jonathan
e aí wagner é já tá com o caracol ?
um camarada meu tinha um fusca 1300 que a gente saía pra dar uns roles . rapaz , a carroceria tava toda impecável , mas tava com o chapeu de napoleão todo podre . só percebemos quando em certo dia a carroceria simplesmente ficou dançando em cimda do chassis com o carro em movimento
.passeio com emoção rulez
oia eu aqui novamente
seguinte, consegui achar um chicote usado, achei caro mas fazer o que
, agora so falta o bico…..o que eu queria saber e o seguinte:
eu ja tenho a linha de combustivel pronta no meu carro, com o dosador grande hp fazendo o retorno direto no tanque la na frente (é uma brasilia).
ou seja, so tem uma mangueira que vai la pra tras pra alimentar o carburador...na tbi existem a entrada e saida de combustivel, correto?
agora vem a pergunta: eu posso tampar o retorno da tbi e colocar a mangueira que agora utilizo pra alimentar o carbura pra alimentar a tbi? regulando a pressao no meu dosador hp grande por enquanto, ja que vai ficar sem a turbina por um bom tempo ainda, ate eu fazer a reforma na lataria???
explicando melhor:
quero tampar o retorno da tbi e usar minha linha de combustivel original pra carbura pra alimentar a dita.
sera que pode dar problema no bico esse tipo de montagem???
ja ouvi dizer que o bico branco do monza quando usado como auxiliar e bom usar um suporte de bico com retorno, so nao sei o pq....
abracos
wagner luis
suporte de bico com retorno é para não acumular borra nem sujeira…
nao recomendo o que vc ta fazendo... vai acumular borra...
imagine o seguinte, nem tudo que passa no filtro de combustivel é filtrado, mais necessariamente não sera usado retornando ao tanque e filtrado novamente...
nesse seu caso, vai ter que passar pelo bico, entao vai acumular sujeira sim.
é apenas uma mangueira, nao inventa cara, faz retorno.
ah... existe a possibilidade dele sem retorno equentar também.
entao se eu utilizar o meu dosador pra regular a pressao ao invez do original da tbi vou ter que coloca- lo no retorno?
assim eu deixo a bomba direto na tbi e o retorno eu limito ele atraves do dosador pra subir pressao, é isso?
abracos
wagner luis
bom, atualizando…. cheguei la pra comprar o chicote e o tapado do cara do desmanche tinha separado um de mi, isso pq falei pra ele umas dez vezes ... mono mono mono mono, mas tudo bem, pelo menos ele tinha o conector da central e isso ja me valeu a ida ate la.
vou ter que eu mesmo montar o chicote.
agora eu pergunto, o modulo pode fica por baixo do carpete do carro? nao vai esquentar ou coisa do tipo??
abracos
wagner luis
abracos
wagner luis
pode … esquenta, mas nao a ponto de pegar fogo
daniel
aproveitando que vc e o ex-dono de praticamente todo meu motor
, queria saber se posso deixar desligado o sensor de velocidade e/ou a valvula de purga do canister, ja que no meu carro nao tem essas coisas…abracos
wagner luis
daniel
wagner luis
tenho quase certeza que nao tem problema.
na marelli estou andando sem canister e sem sensor de velocidade e nao estou tendo problemas.
ja que to pertubando essa semana mesmo, ai vai mais uma pra gente discutir….achei no orkut
se vc achar aí na tua cidade,procure o came 027.7 do xr3 2.0 injetado,pois o mesmo é uma cópia fiel de um schirick 268 com 11.2 de levante com 109 de lob este comando faz milagres no 2.0 injetados abs
o que acham dessa afirmacao??
abracos
wagner luis
abracos
wagner luis
não é o tal 027 que o pessoal usa nos injetados?
