  4. Ajuda no projeto
Ajuda no projeto
224 Posts 28 Posters 30.3k Visualizações 1 Watching
    wagnerls
    boa sorte ae fera na montagem da maquina..
    obs: to reconhecendo akela turbina ali eihm.. rsrsrsrs
    ;) vou ter que pintar de vermelho pra vc nao reconhecer, ainda falta mandar dar uma geral nela, primeiro vai rodar originalzinho, depois eu pressurizo ele :ninja:
    nossa eh um saco ver o ponto pela marca da polia hahahahahahha
    ainda mais q na brasa não deve ter mt espaço…
    pelo menos nos dois carros q trocaram o a ar por um ap, (um fusca e uma karman ghia) não tinha mt espaço...
    vou ter que fazer um recorte proximo a fechadura da tampa traseira pra poder ver o ponto , ai e so fazer uma capinha bem feitinha e ja era, conforme for montando vou postando fotos…
    abracos
    wagner luis
    :aaf:
      wagnerls
      outra coisa que percebi e que o eixo auxiliar ou comando maluco ou eixo maluco ta com folga axial (da frente pra tras e vice-versa).
      tem como ajustar isso ou e assim mesmo???
      abracos
      wagner luis
        solução: faça uma marca numa polia com o vb em ot + um ponto de referência fixo, e leia o ponto com uma lampada q tenha indicador de avanço.
          abracos
          wagner luis
          tem q ver como estão as bronzinas do eixo maluco. isso era pra retifica conferir… um pouco de folga eh normal...
          e ta com folga radial não eh? radial eh pra frente e pra traz, e axial eh pra cima e pra baixo, não eh isso?
            aproveitar o gancho, o eixo maluco da parati, onde tem o came da bomba de oleo, ta bemmmm gasto, compro outro, como faz?
              came da bomba de oleo? não eh da bomba de combustivel não? a bomba de oleo eh tocada pelo distribuidor… na engrenagem q tem no final dele...
              como vc vai usar bomba eletrica, nem troca o comando maluco...
                wagnerls
                xiiiii, agora se me pegou, a folga e da frente pra tras, vc movimenta ele empurrando a engrenagem contra o bloco e puxando, fica fazendo toc toc ;) :aaf: :ninja: , coisa de 1mm
                abracos
                wagner luis
                :fppt:
                  wagnerls
                  pesquisei no pai dos burros (google) e parece que e folga axial mesmo ou folga longitudinal quando e de tras pra frente.
                  mas e isso, se e normal ter uma folga beleza, tava preocupado em estragar a engrenagem do distribuidor por causa dessa folga
                  abracos
                  wagner luis
                    isso…eu tava marcando..
                      wagnerls
                      xiiiii, agora se me pegou, a folga e da frente pra tras, vc movimenta ele empurrando a engrenagem contra o bloco e puxando, fica fazendo toc toc :hauhau: :hauhau: :ban: , coisa de 1mm
                      abracos
                      wagner luis
                      e ai?? e normal essa folga no comando maluco??
                      abracos
                      wagner luis
                      :cry:
                        wagnerls
                        a folga ja desisti de arrumar, deixa la, ninguem responde mesmo
                        agora to com outra duvida, na parte do arrefecimento…
                        nao quero usar o tubo d´agua que leva agua ate o coletor, estava olhando umas figuras do catalogo eletronica e vi que neste tubo vai conectado uma mangueira que sai da bomba d´agua e a outra sai do reservatorio de expansao.
                        pergunto
                        sera que eu posso ligar o reservatorio de expansao direto na bomba d´agua???
                        eu creio que sim pq o tubo so serve pra levar agua ate o coletor e as duas mangueiras que entram nele digamos unem-se dentro dele.
                        o que vcs acham?? meu raciocinio ta correto???
                        abracos
                        wagner luis
                        :hauhau:
                          top_dog
                          considerando que o sistema é fechado e pressurizado inteiro, em qualquer ponto tem a mesma pressão, então não tem problema.
                            eu liguei o meu assim, pq agora está injetado…
                            se for usar carburado, eh melhor ligar o aquecimento... senão o carro vai ficar mt ruim quando frio...
                              wagnerls
                              valew
                              vou rodar na gasola antes de turbinar, entao acho que nao vou precisar do aquecimento por enquanto
                              abracos
                              wagner luis
                              :todoido:
                                wagnerls
                                é…........ alegria de pobre dura pouco mesmo, ou nao né
                                fui torquear o mancal e as bielas e um dos parafusos das bielas resolveu esticar, ficou 2mm maior que o outro :pix: , menos mal que aconteceu isso na hora de torquear e nao depois com o motor ja turbinado e funcionando. :^^:
                                agora diz ai, da pra trocar em casa ou e melhor levar na retifica pra fazer isso???
                                abracos
                                wagner luis
                                :lol:
                                  Pellegrino
                                  vc fez isso com torquímetro ou no feeling?
                                    wagnerls
                                    torquimetro, puxei 3kg e beleza, mas na hora que fui puxar 5kg nao chegava nunca, puxei 1,2,3 e nada, ai olhei o parafuso e ele tava maior que o outro, tirei fora e confirmei a esticada.
                                    abracos
                                    wagner luis
                                    :pix:
                                      da pra trocar em casa sim, o problema eh achar esses parafusos… eu mesmo ja procurei um monte de vez, e nunca consegui achar...
                                      pra trocar, eh so prender a biela em uma morsa, e bater na ponta do parafuso q ele sai, depois coloca o novo, e coloca a capa e vai apertando até ele entrar inteiro...
                                        wagnerls
                                        quebrei outro parafuso :lol: :^^: :(
                                        desisti, soltei todos as outras bielas e refiz o aperto, puxei so 4kg, to achando muito 5kg, ate alguns mecanicos me disseram que 5kg e muito pra uma biela.
                                        abracos
                                        wagner luis
                                        :pix:
                                          pois eh as bielas mais novas, parece q os parafusos são mais fracos, na minha saveiro comecei a puxar mais de 5k e começou a querer esticar os parafusos…
