  4. Com qual turbina vcs iriam???
281 Posts 26 Posters 46.5k Visualizações 1 Watching
    não é bem isso…
    o compressor maior privilegia menor temperatura para uma determinada massa de ar.
    compressores são determinados de acordo com a efici?ncia. compressores menores oferecem maior efici?ncia numa faixa de rpm mais baixa e ecomeçam é aquecer antes.
    mas se nem a parte da turbina ficou clara, nem aconselho entrar em compressores, pois tem mais vari?veis ainda e vai embolar totalmente o meio de campo...
    :ppteam:
    ab?
    [snapback]268893[/snapback]
    ? complicado mesmo… eu ainda tento ler aqueles mapas e para mim é grego aquilo lá.
    tshiii, não esquenta muito a cabeça com o compressor, eu iria com um .50 ou .60 mesmo. voce vai colocar intercooler?
      Tshiii
      [snapback]268896[/snapback]
      vou mas não nessa primeira empreitada
      tenho pensado em .50 com refluxo… dizem q essas refluxadas enchem mais cedo... tem q ver se cabe la
        nossa, seria bacana mesmo pelo q eu vejo aqui no forum, vcs aí não são de brincadeira não… da ateh medo   :ppteam:
        então, voltando a falar do coletor:
        devido ao limite fisico imposto pelo meu miolo, acho besteira gastar dinheiro agora com coletor, haja visto q o mono mesmo vai me trazer facil a potencia limite pro miolo original...
        dai vcs bem sabem... chegar na potencia limite de quebra é facil... pra pa$$ar dela é q complica
        [snapback]268895[/snapback]
        ah, pode vir, com certeza vc seria bem recebido.
        voce está decidido no mono?
          Vicente Sprint
          devido ao limite fisico imposto pelo meu miolo, acho besteira gastar dinheiro agora com coletor, haja visto q o mono mesmo vai me trazer facil a potencia limite pro miolo original…
          o coletor vai te dar algum hp, mas se vc usar coletor feito com turbo pequeno, vai ter contrapressão possivlemnete menor, usando turbo menor, do que usar coletor pronto e turbo maior. a diferença de pegada nem preciso dizer que é pronunciada…
            [snapback]268897[/snapback]
            bom, é verdade. eu vi hj que a ventoinha do radiador do astra fica do lado do motorista na parte de dentro do cofre (eu vi hj um 2.0 8v) não sei se é igual o seu.
            vc não conhece ninguem que tenha um astra igual o seu e turbo?
              [snapback]268899[/snapback]
              mataria 2 coelhos com uma cajadada só.
              mas imagino o preão para calcular e mandar fazer isso.
                Vicente Sprint
                para uns 300 hp, eu acho que ia de 42/48 com rotores grandes e intercooler. caso eu achasse mau negócio a carca?a 48, gastava uns trocados e trocava por uma .63.
                e tudo num miolo é água de tempra, com intercooler.
                não abriria mão de um coletor tubular.
                com .63 rotor grande e coletor tubular, não teria problema algum de prender o escape.
                isso é o que eu montaria. teria uma puta pegada e teria os 300 hp.
                ab?
                  Tshiii
                  [snapback]268898[/snapback]
                  legal, se vc tiver msn ou icq, e quiser me pegar la: [email protected] ou 23646487..
                  bom.. eu tava decidido né essa sua pergunta me balanãou hehe
                  ?, to sabendo disso… mas vai ter q ficar mais pra frente isso sabe como ?, apareceu um cara ai vendendo uma tal de spr...
                  [snapback]268901[/snapback]
                  pois é a ventoinha interna atrapalha o caracol frio, e a externa atrapalha o intercooler… uma beleza
                  pessoalmente não conhe?o... apenas essas fotos q coloquei aqui nesse topico, mais la pro comeão dele...
                  [snapback]268903[/snapback]
                  nem me fale :ppteam:
                    Vicente Sprint
                    com wastegate externa…
                      Tshiii
                      [snapback]268907[/snapback]
                      race da spa
                        retomada de quinta é só um teste que se costuma fazer com metodologia, assim dando pra fazer comparações que demonstram a demora na pegada de um turbo, independentemente da percepção do motorista (vc sabe, isso é extremamente variável)
                        essa demora vai se manifestar de diversas maneiras, a mais contundente delas é a potência em retomadas de sa?das de curvas. todo o carro de circuito precisa ter torque o mais plano possível e a melhor resposta possível.
                        respeito muito o que vc falou, pois acho que vc tem 190% de raz?o. cada perfil tem uma necessidade, uma preferência.
                        minha preferência é maximizar a pegada dentro de um nível x de hp. determinar o limite do componente mais fraco e em cima disso, escolher o menor turbo possível, que me dá o nível de hp máximo que eu espero.
                        essa abordagem leva é um carro mais rápido dentro do mesmo nível de potência. a desvantagem, é que só serve para projetos que não pretendem upgrades aos poucos. fazer upgrade nesses casos implica mexer em turbo tb.
                        [snapback]268877[/snapback]
                        retomada de quinta marcha é muito subjetiva vicente.
                        um carro com cambio curto retoma mais rapido do que outro com cambio longo.
                        com turbo grande ou pequeno + um cambio curto (tipo o vw pw), qualquer turbo retoma rapido. até o motor original retoma forte.
                        lembra dos testes absurdos da 4patas onde retomavam de 5? marcha pra mostrar qual o carro mais rapido em retomadas ?
                        lembra o lugar no ranking em que ficava os canhões importados?
                        agora poe um desses canhões importados la do final do ranking ao lado de um carro do topo do ranking pra acelerar…
                        entende?
                        comparações até famosas como essas (como retomar de quinta) são infundadas.
                          Marcio_Gsi
                          opa
                          vou usar uma apl .42.63 no vectra gsi
                          com esse coletor
                            impressão minha ou falta um pedaão no coletor?
                              eu tbm to vendo o chão no segundo da esquerda para a direita.
                                Marcio_Gsi
                                lol
                                ta normal
                                  edsonmassao
                                  essa parte q vc s tão vendo o chão naum seria a flange onde vai fixada a caixa quente da turbina?
                                    [snapback]268985[/snapback]
                                    ? isso mesmo.
                                    nem vi isso.
                                      Tshiii
                                      opa
                                      com esse coletor
                                      opa
                                      vc já viu alguem usar esse setup no mesmo motor, ou vai experimentar??
                                      se já viu, pode me falar do comportamento?? se enche rapido, em q giro, se empurra bem de alta, etc ??
                                      apesar do vectra gsi ser mais forte e usar outro cabeçote, dá pra ter uma ideia…
                                      abraa?os
                                        Marcio_Gsi
                                        vou experimentar a .42.63. pq acho q seja o minimo para esse motor. creio q deva encher apos 4000rpm. vou usar no max 0,7 pressao.
                                        a 1 deve fica manca.. e na 2 acho q ja vem no giro.
                                          cara, se a turbina começar a encher em 4000 rpm, vc vai ter muito pouca faixa de rpm útil da turbina…
