  4. Inferno.
Inferno.
159 Posts 23 Posters 18.7k Visualizações 1 Watching
    top_dog
    duas alternativas amigo…
    desmonta tudo, e vê do zero como tá tudo no seu motor, peça por peça, pra não ter nenhuma razão.
    leva num preparador decente. pode ser o ponto travado. se tivesse um atraso de ponto por rotação iria ser melhor.
    já fica com um carro 0km de vez.
    ouuu, monta com tudo meia boca e passa pra frente. mas não desanime de turbo, isso é falta de acerto. culpa do preparador.
    como um preparador não vê nem as velas do motor pra flaar se são erradas?
    ou taxa? ou regula a mistura pela hall pqp
    no mínimo por multímetro
    bola pra frente cara. se eu estivesse no seu lugar, conversaria com o fahrell, já vi que vocês se conhecem de tempos. eu não suporto quebra, já teria vendido tudo ou refeito tudo até o que não precisa... hehehe. como to fazendo no meu.
      Niex
      eu to começando nesse mundo , já tá sofrido $$ para montar kit mortadela, se quebrar nem sei o que eu faço, pois fico sem carro e sem previsão de montar caso seja grande o preju.
      montar forjado, injetado, top e inquebravel não é para meu bolso.
      tomara que caso aconteça algo (deus queira que não) seja no maximo uma canaleta auehuaehauh
        RS2
        pelo que lí deu pra ver que tem coisa errada: a vela… vc está usando a original do carro a alcool e seu motor está alcool com turbo em cima, então vc deve usar uma vela pelo menos 2° mais fria.
          k1llm4ster
          bom a fria do chevette parece que e grau 8 se não me engano.. vou ate confirmar..
          já combinei com o meu mecânico, como não tenho dinheiro para arrumar meu carro mas preciso dele pro natal (keakeakea) ele vai me ceder o espaço da oficina eu eu mesmo vou desmontar o carro com as ferramentas dele ( devo começar este sábado. )
          top_dog -> meu carro foi feito do 0 de novo antes destes 700 km.. só que o acerto do turbo e etc ficou como veio da preparadora.. eu já avisei o meu preparador que quero que ele (bozzo) acerte meu carro.. antes do junim mecânico dele mecher o carro andava menos só que eu achava o carro bem mais liso, pregava o pé toda hora e nem sentia nada de estranho com o carro..
          só que agora e foda, quando vu ter confiança de atochar o pé de novo?
          estou bolado de mais, vi que a diferença de valor entre o soloy gasolina para o metal leve e de 60 reais e acho que vou tentar investir de novo em algo de qualidade.. vamos ver o que rola..
          só me ferrei nisso tudo pois comprei tudo do melhor (apesar de kit padaria.), fiz no melhor, óleos do melhor, coisas do tipo. estou bolado..
            não adianta usar as melhores peças, se vc usar as peças erradas… e o acerto errado...
            todo mundo falou pra vc usar pistões a gasolina, e vc teimou em usar a alcool. e logo q montou, falou q o carro tava dando falta...
            usa velas grau 9, pistões a gasolina, e deixa o carro bem gordinho, enquanto ta amaciando, e nesse periodo de amaciamento do motor, não passa de 0,6 bar de turbo.
              Sarlim
              uma pena, eu tambem atualmente rodo com um motor alcool/alcool, estou comprando as peças e que monta um turbo taxado, mas penso em usar um gerenciador de suplementar e pressão baixa algo na casa dos 0.4 ou 0.6 no maximo. mas por enquanto estou comprando tudo.
              fiz o motor todo com metal leve alcool e pistão 2.0 to amaciando motor ainda deve ta com 2 ou 3k no maximo.
              sobre as velas, o meu taxado e passe no cabeçote to rodando com vela grau 7, turbão vai ser 9 ou 10.
              me falaram uma vez que pra amaciar motor turbo tem que ser com pressão baixa o nenhuma mesmo, isso procede?
              mas não desamine, imprevistos infelizmente acontecem…
                k1llm4ster
                bom, vou ver se coloco velas de grau 9 ou 10, elas são as mais indicadas ne? mas vou montar com pistão gasolina qual a melhor vela para usar??
                amaciar e bom não usar pressão mesmo para dar tempo dos aneis riscarem a camisa direitinho e ficar assentadinha no pistão, tem gente que não amacia, eu acima dos 500km já começo a dar minhas pisadas, mas pisar pisar mesmo só depois de 1k e troca de óleo e filtro.
                  Sarlim
                  então como acredito que vai ficar mais destaxado pode usar velas 9 de boa se for modo russo soviético, agora se for susse 8 é bom tb. eu estou pensando montar um turbo taxado com +/- 10 a 11 de taxa por isso das grau 9 ou 10.
                  o meu ta aspro ainda, porem estou usando o modo chinelation systems sobre giro desce giro, volta marcha, deixa o giro subi, estou metendo o sarrafo mesmo sem dó porem meu carro não esta abusado to usando ponto origineba….oleo estou usando sintético 15w40. proxima troca será 20w40.
                    k1llm4ster
                    eu uso mobil 4t..
                    bom, vou ver se compro velas grau 9 mesmo para não ter dúvidas, devo baixar pressão de 0.8 para 0.6 e tentar rodar sem quebras..
                      sleep
                      cara o q tá quebrando ae nao é a pressao… nao precisa baixar pressao, destaxado é que vc vai poder andar com 0,8 sossegado... da outra vez q quebrou ja te dei um toque quanto a alimentação, que deu falta... vc montou do mesmo jeito e mandou brasa...
                      destaxando agora é que vc vai ter q dar mais atenção ao carburador, pra nao quebrar denovo... menos taxa entra um pouco + de mistura...
                      pega esse hallmeter ae, desconecta ele e coloca um multimetro no lugar, veja se consegue testar com outra sonda... pelo menos na fase de acerto, depois conecta o teu hall de volta... esses hallmeters cheio de luzes nao tem uma aferição muito boa, e assim como a sonda eles tem q ser usados apenas como uma referencia, trocando de sonda a leitura de uns motores que montamos aqui dao muita diferença... entao confie neles, mas com desconfiança.
                      veja nesse video do youtube o cara testando a aferição do hallmeter tabajara
                      http://www.youtube.com/watch?v=hs55oblwyjc
                        k1llm4ster
                        entendi, bem meu carburador fica só em mistura rica por isso estou bolado de mais com isso tudo.. meu carro está bebendo absurdamente muitoooooooooooo.. meu amigo tem um voyagem rodando com 1 kg e da 5, 5 cincooooooooooo no álcool (n sei se e 1.6 ou 1.8, não lembro, mas deve ser 1.8 pq é dos mais novos. ). não me conformo em dar 3,5 em um 1.6 rodando com 0.8, triste.. :/
                          sleep
                          motor mexido e economico é questao de acerto fino…
                          carburador tem 2 estagios justamente pra ter economia(1o estagio) e potencia (1o + 2o estagios).
                          acho q antes de resolver o problema de ser bebedor, vc deveria acertar esse motor pra nao quebrar... alimentar bem em alta... experimente colocar um econostat no 2º estagio, só com isso ja da pra diminuir os gicles de primeiro e segundo estagios, trazendo economia andando socialmente e tendo o motor bem alimentado quando é nescessario...
                          tudo questao de acerto... eu meto a mao pq gosto mesmo... mas se vc nao curte essa parte ou nao manja muito só resta colocar pra um preparador fazer e esperar bom serviço.
                            k1llm4ster
                            mas pera ai, o econostato ja não vem no carburador?
                            poderia arrumar uma foto desse lance pra mim?
                              top_dog
                              eu trocava de preparador.
                                Sarlim
                                até aonde meus conhecimentos permitem o econostato é um caninho que quando o ar gerado pelo arrasto do motor passar por ele puxa combustivel.
                                neste catalogo online do giba carburadores tem uma monte
                                http://www.gibacarburadores.com.br/pag40.htm
                                espero que ajude um pouco.
                                  vem com 1 no 2º estágio, mas dependendo do caso, se coloca mais 1 ali, e até mesmo 1 no 1º estágio, ficando com 2 a 3 econostatos.
                                  ai vc precisa de uma sra. bomba de combustivel para manter a cuba sempre cheia.
                                    k1llm4ster
                                    bom pessoal, o segundo cilindro deu problema novamente e foi exatamente como no outro caso;
                                    não riscou camisa.
                                    não quebrouuuu d+ o pistão.
                                    bom creio que o problema esteja em meu coletor de admissão já que o vácuo e feito no segundo cilindro e com isso deixando oxigênio entrar dentro desde pistão em especifico causando assim um super aquecimento..
                                    vou postar as fotos mais a noite espero que eu esteja certo.
                                      Monnerat
                                      killmaster, moro em bh, pelas fotos do seu carro q vc postou aqui no forum acho q agente mora ate proximo…moro aqui na cidade nova...tive um passat turbo e sempre rodei com pressão alta...nunca quebrou nada a nao ser caixa e homocinetica...se vc quiser dica de onde levar o carro...dá um toque...num rola de ficar andando com carro e com medo de acelerar não...
                                      primeira coisa: coloca pistão à gasolina...
                                        k1llm4ster
                                        acho que descobri o motivo das quebras.. vou colocar um jogo de soloy a alcool que tenho aki mesmo parado para ver se era o que eu estou achando que é (mesmo se fosse forjado iria quebrar. ) se parar de quebrar comigo chinelando eu vou por forjado logo..
                                        posto as fotos hj ou amanhã cedo, não acho o cabo do cel.
                                          sleep
                                          mas quebrou ou derreteu?
                                          monta com os a gasolina, q ae vc vai poder rodar mais tranquilo…
