  4. Inferno.
Inferno.
159 Posts 23 Posters 18.5k Visualizações 1 Watching
    k1llm4ster
    o weigand reifeld que me vendeu o bura e fez o trampo, ele e bacana de mais além do mais e amigo do meu pai a vários e vários anos..
    tropical e loja de ladrão..
    velas grau 7 são as certas ne?
      sleep
      galera, preciso saber ainda hoje antes das 18 qual jogo de velas comprar..
      to montando a gasolina agora e devo baixar para 0.6
      ah agora destaxado q vai ficar bom… nao precisa nem baixar pressao...
      mas vai ter q alimentar melhor, pq com menos taxa entra + mistura
        Niex
        bom não sei comentaram que grau 6 é original do chevete, seu eu fosse vc subiria para 8 ou 9.
        o k1ll conhece alguem em jf ou proximidades que mexa com escapes de 2,5 ou 3 ?
          k1llm4ster
          não viu niex vou procurar saber com meu pai..
          grau 8 para gasolina? não e muito quente?
            se forem velas ngk, qto maior o numero, mais frias elas são.
            se forem velas bosch, é ao contrário, qto maior o numero, mais quentes elas são.
            obs: lembrando que quente ou fria refere-se ao grau de dissipação de calor entre a vela e o cabeçote.
              cara ja te passei a config pra vc uns posts atraz…
              com pistão de gasolina, use velas grau 9 ngk. e pode andar com 0,8 de boa mesmo, até terminar de amaciar o motor, depois 1k, e mais um golinho num booster.
              aproveita q vc ta com o carbura desmontado, e me passa as configs dele, tipo de canetas, gicles, etc etc.
                k1llm4ster
                o bura eu vou desmontar la em casa com calma, lá na oficina complicou porque eu que demsontei e vou montar, como meu mecânico está sozinho preciso libera-lo rápido .. mas não se preocupe vou te passar todos os dados .
                me tira uma dúvida por favor:
                veja grau 9 não seria quente de mais?.. vou rodar somente com 0.8 e na verdade quero baixar para 0.6 mesmo com pistão gasolina, vem k, vale a pena investir numa bobina de gol mi?
                  Niex
                  o k1ll como a carol falou se as velas forem ngk qto maior o numero mais fria ela é, e vc vai usar pistão a gasolina mais rodará com alcool.
                  pega umas grau 9 como o sushi falou e seja feliz, dependendo onde vc comprar deve estar uns r$12 cada, mais para frente se seu carro estabilizar e vc quiser pode pegar umas mais caras e melhores, mais isso é opcional
                    k1llm4ster
                    fotos da quebra:
                    fotos do coletor:
                      nessas fotos da pra ver nitidamente que o pistão derreteu, ele não quebrou… ou foi falta, ou vela mt quente...
                      bobina mi, eu so gastaria com isso agora, se tiver com falta de faisca, mas com a pressão de turbo que vc vai usar, nem precisa...
                      vela grau 9 da ngk eh vela fria. com a pressão que vc vai usar, até uma grau 8 daria pra usar, mas não vai mudar praticamente nada no desempenho, então coloca a 9 mesmo pq se for subir pressão, não precisa mudar...
                        G L O C K
                        justo que eu ia falar …
                        isso ai é falta
                        não quebrou canaleta ... derreteu ...
                          http://www.preparados.com.br/index.phpos=&…st&p=726868
                            sleep
                            tae… mais uma vez falta... alimenta bem esse motor senao vai quebrar sempre
                              sleep
                              se vc diz q o hall tava mancando ideal ou +, das duas uma… ou teu hallmeter nao passa de enfeite de natal ou a tua sonda ta bixada...
                              pra acertar o motor usa um multimetro q com ele vc tem mais precisao
                                wagnerls
                                mas o carro dele ta beberrao pra caramba, acho que pode ser vela.
                                eu comprei velas bpr8es, pedi pro meu cunhado busca e me trouxe essas :pix: , apesar de orginal ainda queria as 9.
                                fazer o que, depois eu compro umas v- power.
                                abracos
                                wagner luis
                                :hauhau:
                                  k1llm4ster
                                  nao tem vela grau 9 pra chevette pelo que vi, só tem es e tem que ser fs..
                                  bosta total viu, vou ter que por grau 8 mesmo, que saco.
                                    sleep
                                    abracos
                                    wagner luis
                                    :hauhau:
                                    q tá beberrao tá… mas tá dando falta em algum momento
                                    ele pode estar com giclezao relativamente grande em baixa e em alta nao tem o q precisa pra alimentar direito... talvez tenha q emagrecer o primeiro estagio e engordar o segundo... só vendo mesmo
                                      Niex
                                      www.eletrocarsp.com.br
                                      tem muitos tipos de velas, eu peguei um jogo de bp8es por r$40,00 mais frete.
                                        sleep
                                        hahhahaa show a assinatura niex
                                          wagnerls
                                          talvez essa daqui de no chevas, confirma com os caras la na eletrocarsp
                                          r5724-9 v-power, sext. 16 pq., assento conico, (ranger) grau 9(japan)
                                          abracos
                                          wagner luis
                                          :hauhau:
