  4. [lançamento] - knight xv
18 Posts 14 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    http://revistaautoesporte.globo.com/revist…ca+extrema.html
    :ppteam:
      :ppteam:
      mistura de hummer e carro-forte.
      passa por cima de motoby e nem vê.
        Edu4rdoBR
        li tão rápido que pensei que a policía tinha comprado isso :ppteam:
          Shark
          e o pessoal da autoesporte é tão iiiisperto que coloca que o carro tem motor que roda com diesel e gasolina … :ppteam:
          esse carro é baseado na ford f-350 superduty, e o motor é um flex feito pra rodar com gasolina e álcool de cana.
          the knight xv is built on a ford f350 commercial platform chassis (making parts easily accessible globally)
          engine: 6.8l v10 gas power plant with e-85 ethanol conversion system - flex fuel with california emission (making it certified in all 50 us states). flexible fuel vehicles (ffvs) are designed to run on gasoline or a blend of up to 85% ethanol (e85).
          horsepower: 400 hp and torque 498 ft lbs.
          4 x 4: four wheel drive with locking hubs 4.30 ratio limited slip differential transmission: 5-speed automatic
          brakes: four-wheel disc anti-lock brakes
          wheelbase: 141 (3576 mm)
          gvwr: 13,000lbs (5,896 kg)
          armoured curb weight: the finished vehicle weight is approximately 10,000 lbs. (4,545 kg)
          fuel tank: 40 gallons (us) (151litres)
          air conditioning: factory air conditioning
          tires: four lt40x13.50r20 mickey thompson baja radial atz with ballistic run flats
          vehicle armour: the armour specifications as well as the levels of armour are available upon request.
          fonte:
          www.conquestvehicles.com
            coisa_triste
            devem ter arrumado pq pra mim aparece gasolina e etanol…
              M5_E34
              correram e corrgiram ja…
              os caras nao tem revisor nao? :ppteam:
                engarrafamento who?
                  versão esporte do nosso caveirão :ppteam:
                    LeonardoZ
                    quanto q o v10 deve fazer no alcool ein… :ban: :ppteam:
                      Rafones
                      e aos poucos a gente se aproxima da ficçao, filmes como mad max, barbwire, e tatos outros que trazem um futuro pós-apocaliptico, terras sem lei…
                      o ser é modificado pelo meio, vendo isso, o que pensar do nosso meio?
                      • X Offline
                        X Offline
                        xtreme
                        bem isso ..relatório da cia aponta que o mundo nas próximas décadas tende a ficar mais violento (sombrio) bem como a diferença entre classes sociais só tende a aumentar…. ainda teremos saudade dos dias de hoje ...
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          tenso… só faltou: canhão, metralhadora e lança-míssil para ser totalmente completo kkkkkkkkkkk
                            vwfan
                            1. pelo que aparenta ser está barato
                            2. esportivo???????????
                            • I Offline
                              I Offline
                              Inssurection
                              vw, se comparado ao caveirao, pode-se dizer esportivo uiahiuahiauhiaha
                                vwfan
                                aheuaheeuaheh
                                eh verdade :ppteam:
                                  o caveirão
                                    o caveirão
                                    à luz do dia paresse ainda mais intimidador.
                                      pena não ter uma ponto 50 no topo largando o aço pra dentro de vagabundo.
