  4. Catch tank (gol bola)
29 Posts 13 Posters 16.1k Visualizações
    brunca
    senhores,
    preciso de um auxílio, como sabem, o tanque do gol bola 98 é de plástico, e eu preciso fazer um catch tank. vocês tem algum macete, fotos, dicas, sugestões de como fazer?
      juntar um catch a um tanque de material plástico é simples, bastando basicamente:
      parafusos + porcas em aço inox
      resina
      massa de vedação
      o dificil é conseguir a caixinha em sí.
        brunca
        resina
        massa de vedação
        fica confiável? a caixinha eu consigo fazer tranquilo… o que tenho medo é a vedação e resistência a corrosão do alcool.
          ideal se vc fzr a caixinha usando o mesmo material do tanque.
            brunca
            entendi,
            tenho medo dos catchs feitos com plastico :hauhau:;;;;
            vou usar 4 bombas, então quero algo bem legalzinho, jah sabe 4 bocas de 40mm turbo gosta bastante de bebidas alcólicas. :hauhau:
            carol, vc conhece algum lugar q tenha flauta de 1/2 polegada? ta muito dificil de encontrar.
              Ktulu
              outro dia fui numa loja de escapes e tinha uma parati bola com um catch tank que eu nunca tinha visto parecido.
              o dono não estava e o funcionario da loja não sabia onde tinha sido feito. apesa de achar interessante e bem feito, acho que não faria desse jeito pois ficou muito baixo. qualquer batida no fundo é capaz de arrancar esse negócio.
                não eh mais facil comprar um tanque de ferro, e colocar o catch, ou ja comprar um tanque de ferro com catch pronto?
                ktulu viu isso na city skap ne? o nova racing sempre tem coisas legais la tb, (o tiko, q era dono da hc)…
                  Gili
                  pq nao um surge tank?
                    Pearc3
                    imohr?
                    desenvolvidos para carros preparados e de rua, o tanque em polietileno de alta resistência foi projetado para os mais diversos tipos de combustíveis, tais como metanol, álcool, gasolina, entre outros. dotado de catch tank, otimiza ao máximo a alimentação do motor. não enferruja ou amassa, e além disso tem baixo peso.
                    conta também com nípeis para mangueira em nylon ou tipo aeroquip especialmente desenvolvidos, que permite o máximo de vazão com vedação perfeita. possui bocal estilo yamaha rd 350 , deixando ainda mais bonito o design do tanque.
                    configurações de entrada e saída de mangueiras de combustível conforme necessidade. entre em contato conosco e monte o seu tanque
                    http://www.imohr.com.br/tanque30litros.htm
                    o unico problema é perder o porta malas… e acho que é proibido tbm :hauhau:
                      Ktulu
                      lá mesmo…
                      por falar nisso, voce sabe se tem alguma loja de escape mais em conta? pra fazer meu escape em 2,5 e com 2 abafadores eu ia gastar uns 500 lá...
                        Fluff
                        os caras fizeram o catch com uma bandeja de carne
                        :hauhau:
                          brunca
                          :hauhau:
                          tupperware aheuhaueha
                            brunca
                            imohr?
                            complicado neh…. zuar o porta-malas, custo alto, proibido...
                            vou ter q usar a criatividade para fazer algo interessante.
                              brunca
                              galera,
                              tive uma idéia…
                              se eu fizer uma caixa de inox algo assim de 5 litros e colocar atraz do carro, num lugar bom.
                              e usar a gravidade para encher este mini tanque? e de lah sai as bombas... o q acham? será q funciona?
                                Gili
                                galera,
                                tive uma idéia…
                                vai dar falta se nao usar bomba pra encher essa caixinha, tbm conhecida como surge tank.
                                  Gili
                                    dj_igor
                                    tava vendo na imohr eles tem tanque com catch no desenho original para a linha caixa…
                                    http://www.imohr.com.br/tanquevwgolg1.htm
                                    rola perguntar pra ver se tem previsão para linha bola…quem sabe..
                                      lá mesmo…
                                      vai na nova 3268-7719. fala com o tiko q foi o sushi q falo pra ele fazer um preço bom, pq senão vc vai fazer no site scap ahahahah.
                                        que carro é esse? não me lembro de ter esse espaço no meu…
                                          AVILA GTS
                                          eu utilizei um catch da imohr, mais o de 4 litros, fica na mala, no cantinho esquerdo e não me atrapalha em nada, passei as mangueiras pelo parachoque e as bombas ficaram pressas na caixa do estepe pelo lado de fora
