  4. Dúvida sobre capacidade dos bicos injetores.
183 Posts 24 Posters 26.0k Visualizações 1 Watching
    maurício
    maur?cio… eu nao entendi o teu racioc?nio desta linha:
    com esses 85ml fornecido como volume multiplicando em 5s, se dividir por 5s daria 17ml/s igual a 60s daria 1020ml/min...
    fazendo o que vc disse na mesma linha
    85mlx5seg = 425ml de volume a cada 5 segundosó
    dividindo po........................  saquei... 85/5 = 17 x 60s = 1020ml/min...
    mas...
    tah... tah certo... na teoria, 425ml / 60s = 7.083333333333ml/segundo...
    tá mais perdido que cego em tiroteio...
    tenho a impressão de que a coisa tah errada nas unidades... na hora de calcular o tempo...
    não tá sendo levado em consideração o pulsar do bico neh?
    o teste da msd informa com o bico plenamente aberto, ou pulsando?
    se pulsando? quantas vezes por segundo?
    pq pode dar uma diferença da porra... (?bivio)
    e nos nossos cálculos da segunda lina, eh como se ele tivesse aberto a plena capacidade por 1 min...
    bah... vou estudar mais... rrrrr
    [snapback]294077[/snapback]
    eu errei na digitação… ficaria assim...com esses 85ml fornecido como volume em 5s, se dividir por 5s daria 17ml/s multiplicado por 60s daria 1020ml/min...
    naum... 85ml em 5s... 17ml/s e 1020ml/min...
    85ml em 5s... 17ml/s e 1020ml/min(ou cc/min)... transformando para lbs/h ficaria em 97lbs/h... mas o tamanho apresentado eh de 80lbs/h...
    naum se sabe se a medição feita para se alcançar 80lbs/h foi feita com o bico pulsando a x ms ou aberto direto... se os bicos saum abertos com sinal convencional, peak and hold ou modulado???
    sobre a maquina para medição... não sei se eh esta ( http://www.injetronic.com.br/produtos/prod…o=311&lm=d1&cp= )q o ernest usa… (e qdo vcs forem fazer a medição, jah q eh aqui em curitiba, favor me avisar q eu vo lah pentelhar, e ernest, onde eh sua oficina???)
    sobre os bicos da msd eu achei isso..
    nota: as taxas de fluxo de estática (cc/min) são aproximadas com a pressão de combustável ajustada em 43.5psi (3bar) e na gravidade específica do combustável em 0.72. a toler?ncia da taxa de fluxo entre injectores individuais do mesmo fluxo de estática é 1.5% a 3%. (traduzido no altavista)
    t+ abração...
      isso aí…ele deixa claro que é teste estático (sem pulsar)....
        streit
        pessoal pessoal….
        a finalidade de existir estes tr?s tipos de pulso é querer adequar bicos de alta imped?ncia a um funcionamento linear, eles tentam simular um degrau convencional.
        considerando que a maioria dos carros de hj usam o sinal convencional, ou seja, abre o bico, mantem aberto e fecha, nada mais natural que se ater a este bico primeiramente.
        ? claro que se vc medir a vazão do bico em regime permanente e for comparar esse resultado com a medição da vazão de um bico que precisa passar por regimes transientes (abertura e fechamento) vai haver diferença. agora eu pergunto, será essa diferença significante? será que na fração de milisegundos enquanto o bico abre, vai haver tanta vazão assim a ponto de invalidar a aproximação feita em regime estacion?rio?
        nos outros pulsos, por haver variação durante o tempo que teoricamente era pro bico estar completamente aberto, o erro tende a ser maior. mas de novo eu pergunto, será esse erro tão grande assim?
        além do mais, o tipo do pulso nos casos não convencionais é modulado antes de tudo pelo duty cicle de cada bico. sabendo o duty cicle e a vazão em regime permanente é possível determinar qual o bico ideal.
        ou seja, quanto menor for o duty cicle do bico é natural que a sua vazão tenha de ser maior, diretamente proporcional.
        ? algo até bem simples de se imaginar.
          o problema não é esse…. é que o pulso modulado e o p&h só existem qdo vc pensa em um trem de pulsos...esse trem é atrelado a rotação e portanto dc....
          se vc medir assim sai fora do padrão americano de torneirol sacou ?
          por isso acho que não tem muito porque inventar moda.... pega os bicos originais, mede num método que varie o dc e depois me?a o bico que vai entrar no mesmo método... é como faão aqui.... comparação direta e simples...  entrou 30% a mais...pronto já anda a alcool... entrou 130% a mais...já alimenta uns 0,8bar de turbo (mais se usar hpi)
          [snapback]295079[/snapback]
          concordo plenamente… a quantidade de variaveis que interferem na vazao efetiva eh muito grande pra se generalizar e adotar um simples comparativo de marketing americano pra saber se seu motor vai ou nao ser alimentado...
          nada como um teste pratico, com valores reais, similares ao que o seu carro vai usar...
            streit
            acho que não é apenas o ensino b?sico no brasil que é deficiente, o superior tb.
            o bico injetor só tem dois modos de trabalhar, ou está aberto, ou está fechado.
            existem esses tr?s tipos de se controlar o bico, mas todos eles mantem o bico aberto o tempo todo, não pensem que o bico fica abrindo e fechando rapidinho.
            ? medir a vazão com o bico aberto e pronto, pensem um pouco nas coisas antes de inventar teorias malucas.
              SeaL
              impossível streit…
                streit
                impossível streit…
                [snapback]295700[/snapback]
                quer apostar?
                  sem ofensas streit…. sem ofensas....
                  a cada evento de admissão temos um evento de bico certo ?
                  se o evento do bico for do tipo driver vc vai ter a laténcia sendo importante apenas uma vez no evento...a ordem de grandeza dela é baixa
                  se o evento no bico for do tipo p&h a laténcia tem import?ncia menor porque esse sistema é feito justamente pra vc ter uma abertura mais rápida do bico
                  se o evento for do tipo modulado, a laténcia é de suma import?ncia porque cada alteração de ciclo alto-baixo ela entra.
                  todas as tabelas de medição dizem que os bicos dos calibras são menores do que os dos vectras 2.0 8v de 110cv.... sabem porquê ?...no calibra o sistema é sequencial e por isso o tempo do evento é menor, obvio a laténcia tem que ser a menor possível permitidno pequenas aberturas dos bicos em ml e carga baixa...no sistema semi (bancadas) o tempo é maior porque vc injeta na valvula fechada (desperdi?a combustivel)...igual a explicação da fase de injeção.... no cilindro que está admitindo a fase é crucial... no cilindro que está com valvula fechada pode injetar a vontade que único efeito será resfriar a valvula de admissão (e obvio enriquecer um pouco porque um pouco de combustivel sempre fica)
                    ali?s….obvio que o bico não se abre e fecha..... laténcia é o tempo e tem correlação com a constante da mola k que fecha o bico e a bobina do mesmo.... para cada bobina do bico vc tem uma laténcia diferente.
                    de toda forma discordo do efeito teorico, mas concordo que na pratica se for pra vc descobrir a ordem de grandeza dos bicos qualquer coisa que vc fizer al? vai servir... pulse o que pulsar vc vai ter algo muito perto nas 3 condições....
                      não consigo editar meus posts…
                      ali?s... a laténcia é justamente usada no modo pulsado...o trem de pulsos tem dc de forma que mesmo interrompida a tensão/corrente o bico não se fecha por causa da maldita...laténcia
                        o tempo de edição realmente é bem limitado, somente o necessário para correções de grafia (espaços, vêrgulas e acentuações que por ventura ficaram incorretas), e não pra alterar o contexto do que se escreveu.
                          [snapback]295777[/snapback]
                          mas não tem como regular isso ???
                          tipo…....dando um pouco mais de tempo para nés, lerdos, editarmos os nossos posts ??? acho justo, não ? ?
                          :aaf:
                            :aaf:
                            [snapback]295827[/snapback]
                            sim, tem como alterar.
                            e ajustamos dessa forma para evitar que alguem escreva uma coisa, outra pessoa logo em seguida va e de um citar na resposta da primeira pessoa, digite má texto, e ao enviar o tal texto, repare que a primeira pessoa mudou totalmente o que tinha escrito antes.
                              ? que as vezes qdo eu releio percebo que posso dar outro foco, ou explicar de forma mais gen?rica (ou técnica) algo que num ficou muito claro…foi o caso aí de cima...
                                ernest
                                bem e ai ?
                                como ficamos, vamos definir um padrão ou vamos ficar sem ele. :putz:
                                vejo que tudo que se tenta sempre chega ao fim, alegre ou triste, mas tentarmos discutir todas as variaveis antes de iniciar tem tudo para ficarmos discutindo e mais nada.
                                e ai seal, streit, over, e outros vamos lá.
                                ernest
                                  streit
                                  já está resolvido ernest.
                                  se for o caso, faão tr?s circuitos pra mandar abrir o bico das tr?s maneiras possíveis. mas seria birra, o resultado será o mesmo independentemente.
                                  quanto a laténcia do bico, h? maneiras de se contornar isso, dá-lhe estudar transformada de laplace uma hora dessas…
                                  quem não entende ou prefere fechar os olhos, paciência.
                                    [snapback]295887[/snapback]
                                    faz assim:
                                    antes de enviar a resposta, clique em visualiar post . ai vc le novamente e tem como alterar o que precisar antes do comentário ser enviado.
                                      stry_mh2o
                                      soh para confundir ainda mais esses bicos de 160lbs dao 1600 ml de vazao por min ou seja sao mijão os cuiudo eu uso 2 de multi ponto de 110 ml de vazao cada ou seja teria q ter 16 desses meu preparador usa no fltd dele 8 de 160lbs
                                        maurício
                                        desenterrando….
                                        o que foi feito sobre isso... a tempo estou pra desenterrar esse topico...
                                        algo foi feito??? mediram os bicos???
                                        abração...
                                          ernest
                                          desenterrando….
                                          abração...
                                          [snapback]357021[/snapback]
                                          infelizmenente nada.
                                          me propus e estou até agora esperando.
                                          o que eu acho que é melhor ficar divagando do botar a mao na massa e sair com uma solu?ao.
