  4. Dúvida sobre capacidade dos bicos injetores.
183 Posts 24 Posters 29.4k Visualizações 1 Watching
    overrr
    uma dúvida que tenho em relação a bico é a seguinte. ja me falaram varias vezes que a vazão para bicos de alcool tem que ser 30% maior que gasolina, eu assino a revista turbo magazine e acompanho varios carros de fora, e em 3 anos so vi 2 carros andando com bico suplementar, um civic com metanol e um supra. la fora os maiores bicos que ja vi vendendo são da rc 160lbs ou 1600cc, nunca vi maiores e la não existe bico retrabalhado, pois é muita mais facil para eles comprar tudo novo. aqui no brasil carros em torno de 500 hp já estao prescisando de 8 bicos para serem alimentados, ou se forem manter 4 bicos precisam de bicos muito maiores que os disponíveis, tanto que la so exite 1 controlador de bico que é fabricado pela hks, nenhuma outra fabrica controladores de bico.
    então como que diabos eles fazem para alimentar os skylines, supra e outros carros que chegam perto dos 1000hp somente com 1 bico por cilindro?? exemplo disso que eu postei em outro tópico o golf da dahlback… 900hp com 5 bicos (motor 5 cilindros), os bicos de alguns dos skylines perto dos 800 hp que ja vê são de 1000cc ou 100lbs... ta certo que eles andam na gasolina entao para compensar os 30%, para andar no alcool aqui os bicos seria de 1300cc ou 130 lbs....
    tem algum fundamento ou estou completamente enganado??
      então como que diabos eles fazem para alimentar os skylines, supra e outros carros que chegam perto dos 1000hp somente com 1 bico por cilindro?? exemplo disso que eu postei em outro tópico o golf da dahlback… 900hp com 5 bicos (motor 5 cilindros), os bicos de alguns dos skylines perto dos 800 hp que ja vê são de 1000cc ou 100lbs… ta certo que eles andam na gasolina entao para compensar os 30%, para andar no alcool aqui os bicos seria de 1300cc ou 130 lbs....
      [snapback]271464[/snapback]
      tb fui assinante dessa revista e ja vi muitos carros com bico extra, 2…3...4 bicos até.
      e o golf dahlback não tem 5 bicos, ele tem 10 bicos.
        acho que não, hein
        http://www.nolimitmotorsport.com/greddy/el…nics.html#rebic
          overrr
          ? tinha esquecido do controlador da greddy….
          ka onde estão os bidos do golf?? oque ele usa para controlar ?? e sobre o resto doque eu falei ta certo ?? e os sky e supra ?
            overrr
            verdade o golf tem 10 bicos, só agora reparei
            mas o polo não
              streit
              o lance é o seguinte: pra converter lbs/h para cc/m multiplique (já tá arredondando, ok ? ?) por 9,5.
              [snapback]271281[/snapback]
              pelo que vi no site, o valor é 10,5.
                streit
                ou seja, um bico com vazão de 160 lb/h representa o mesmo que um bico de 1680 ml/min.
                agora, usando o bfsc para determinar a quantidade de bicos de um motor, teremos:
                motor hipot?tico de 500hp, 8 bicos injetores operando em 80% e usando bfsc = 0,5.
                500 x 0,5 / 8 x 0,8 = 39 lb/h cada injetor.
                multiplicando por 10,5 = 410 ml/min.
                usando essa mesma lágica, um bico de 160lb/h com bfsc de 0,5 alimenta hipot?ticos 256hp.
                  SeaL
                  [snapback]271553[/snapback]
                  peeeeeeeerae….deixa eu entender esta f?rmula...
                  500 = cavalaria a ser alimentada
                  0,5 = bfsc (qual a f?rmula pra calculo disso?)
                  8 = número de bicos?
                  0,8 = ???? (abertura do bico em %?)
                  pq eu tentei fazer o calculo reverso...
                  c = cavalaria a ser alimentada...
                  sendo:
                  ((c x 0.5)/ 8) x 0,8 = 25lb/h
                  (c x 0.5)x 0.8 = 25 x 8
                  (c x 0.5)x 0.8 = 200
                  (c x 0.5) = 200 / 0.8
                  (c x 0.5) = 250
                  c = 250 / 0.5
                  c = 500hpo
                  eh isso?
                  no caso, 8 bicos injetores supririam 500hp, não sendo errado portanto dividir 500 / 8 = 62.5hp pra cada bico de 25lb/h...
                  eh isso o eu fiz uma grande e errada conta estápida ?
                  :d
                    Gelais
                    fiz as contas aqui (não conferi se tem erros). esse bico de 160 lb/h daria uma vazão de 1210 ml/min.
                    o bico de 40 ml/min daria uma vazão de 5,34 lb/h.
                    só para comparação com esse resultado do site…..
                      SeaL
                      [snapback]271569[/snapback]
                      qual a f?rmula que tu usa pra transformar lb/h pra ml/min???
                      :d
                        streit
                        ? nisso que da o cara ter preguiça de abrir o site.. tsc tsc.
                        f?rmula para se obter quantidade de bicos e converter as unidades:
                        essa daqui é pra quem quer aumentar apenas a pressão na linha de combustável mantendo o mesmo bico:
                        mais moleza que isso só maria mole.
                        bfsc está relacionado com o tipo do motor e preparação, é um valor obtido empiricamente que se chegou a um concenso, segundo o site:
                        _* brake specific should be:
                        .45 to .50 for naturally aspirated engines,
                        .55 to .60 for supercharged engines,
                        and .60 to .65 for turbocharged engines._
                          SeaL
                          agradeão a força ae streit…. mas não é questão de preguiça... aqui eh bloqueado como vc pode perceber pela imagem...
                          se eu tivesse com preguiça eu pura e simplismente deixaria na mão do meu preparador e tocava um foda-se…
                            streit
                            hahahaha, tranquilo, perai:
                            vazão do bico = (potência x bfsc) / (n? de bicos x %de abertura do bico)
                            agora mudando a pressão na linha:
                            nova vazão do bico = [raiz quadrada(nova pressão/antiga pressão)] x vazão antiga
                            ps: se for deixar na mão do teu preparador e tacar um foda-se, cuidado hein, tem cada cara por aí… :d
                              maurício
                              eh assim ?… como o streit jah postou...
                              cvxbsfc = tamanho do bico em lbs/hr para utilização de gasolina…
                              nbixciclo
                              nbi= numero de bicos injetores
                              ciclo em %( por exemplo, usa 0,8 para 80% de ciclo)
                              para o uso de alcool de posto o tamanho dos bicos deve ser em média 65% maior e para metanol seria 95% maior ... mas jah vi pessoas usando 110% para metanol...
                              a tranformação de lbs/h para ml/min deve ser igual a tranformação de lbs/h para cc/min... pois 1cc=1ml....
                              e sobre o bsfc...
                              0.40 para carros originais aspirados
                              0.45 para aspirados pesados
                              0.50 é 0.55 para superchargers e/ou turbo de rua
                              0.60 é 0.65 para turbo de competição...
                              eh assim q eu aprendi...
                              t+ galera...
                                overrr
                                então teoricamente um motor de 500 hp so precisaria de 2 bicos de 160lbs/h ?? ou entao 4 bicos com 60lbs/h ??? quatro bicos extras de 160lbs/h está sendo uma exageiro dos grande ?
                                  overrr
                                  no site da fuel tech tem uma calculadora de tamanho de bico..
                                  www.fueltech.com.br la no canto inferior esquerdo.
                                    overrr
                                    essas formulas ai apresentadas são para uso com gasolina? são do site da rc né? entao teria que calcular 30% a mais certo??
                                      SeaL
                                      amo muito este fórum :aaf:
                                      huahuahuahuahuahuhuaa
                                      conhecimento aki sempre eh compartilhado… hehehe
                                      valeu streit... mas se for o hondinha, huahuahua, é da minha mão eh direto pra overspeed... não tem outro preparador que me passou tanta humildade e conhecimento e confian?a quanto eles, hehehe (ae jr... quero desconto depois dessa )
                                      se for um ap no bura... bom... ae eh briga dura pq ou vai pra over, ou ele desce a serra pra mão do ka... hehehehe mas tah mais pra over por conta do que tá se motrando o ap do meu irmão... :aaf:
                                      (quero mais desconto depois desta segunda puxada de saco)
                                      valeu valeu... agora eh sentar e fazer vê???rios cálculos aki... hehehehe
                                      :d :d
                                      (edited)
                                      ali?s...
                                      dah pra usar este mesmo calculo na conversão de um carro pra alcool?
                                      pode-se utilizar bicos de alta vazão (25lb/h) pra alimentar um carro original, convertido pro alcool?
                                        overrr
                                        [snapback]271612[/snapback]
                                        opa quis dizer 4 bicos de 80lbs/h
                                        pq eu não consigo editar meus post ?? tem tempo para editar ?
                                          streit
                                          teoricamente sim.
                                          mas veja bem, bfsc é um valor característico de cada motor. é um resultado que se obtem medindo o carro em dinamometro. esse valor de 0,5 é uma média que se convencionou para motores originais.
                                          agora imagine um motor tipo um ap 2.0 8v turbo no metanol, com 500hp. certamente a sua efici?ncia não será a mesma de outros motores. então provavelmente esse valor de bfsc suba para a casa dos 0,65 a 0,7. refazendo os cálculos, usando bfsc de 0,65 teremos:
                                          (160 lb/h x 0,8)/0,65 = 196 hp para cada bico de 160 lb/h.
                                          500 / 196 = 2,5. ou seja, já tem de usar pelo menos 3 bicos desses. mas por ser um motor 4 cilindros, então usa-se 4 para melhor distribuir o combustável e proporcionar uma montagem mais harmoniosa. podendo assim diminuir o duty cicle, de 80% pode ir pra 60%, ou mesmo diminuir um pouco a pressão da linha de combustável.
                                          obviamente esse é apenas um valor estimado que serve como ponto de partida para o acerto. em cima disso é que o preparador vai realizar os acertos necessários até obter o comportamento esperado do motor. agora, usar 8 desses e milhares de bombas para essa potência logo de cara se mostra realmente um exagero que não tem motivo de ser.
