  4. Consumo alto após retífica
14 Posts 12 Posters 16.6k Visualizações 1 Watching
    Rx7_Veilside
    ôpa galera
    negócio é o seguinte. tenho um gol gii cht que era 1.0. foi feita retífica completa do motor (cabeçote e parte de baixo) e colocado o kit do cht 1.6. não foi trocado o virabrequim, então o motor não virou 1.6. conversando com o mecânico, ele disse que o meu vira ainda era original e só foi dado um passe pra 0.25. ele disse que meu motor não estava dos piores, que ainda aguentaria um bom tempo…
    o que está me encucando é que antes da retífica meu carro tava fazendo 11, 12km/l (eu achava o consumo até razoável, pq tá com rodas 15 e pneus 195/50, além de um somzinho no porta-malas). só que agora depois da retífica (tem uma semana que saiu da oficina) ele não tá fazendo nem 8km/l. fiz a média essa semana e deu algo em torno de 7.8, 7.9 o que eu estou achando bem alto pra um motor cht.
    vale lembrar que ele é injetado (injeção monoponto, [1 bico]) e após a retífica, nada na injeção foi alterado. conversei com o mecânico pra saber como ficaria essa parte e ele disse que não precisava mecher. realmente percebo que o carro não está com falta, mas de leve, na marcha lenta o carro fica meio engasgando …
    outra coisa que ainda tá me deixando preocupado é que mesmo após a retífica, quando dou umas esticadas, coisa de 4,5k giros ou mais, o carro começa a fumaçar pelo escape. isso tava acontecendo antes da retífica também. o mecânico disse que é pq o escape ficou carbonizado e depois de uma viagem, q limpar o escape isso vai parar. já ouvi dizer tb que o cht é baixador de óleo mesmo... é verdade?
    então galera, me ajudem aí que que eu faço pra melhorar esse consumo? e essa fumaceira pelo escape?
      e a quantas ficou a taxa de compressão do motor?
        Rx7_Veilside
        vish cara… nem sei.
          carro consumir mais apos retifica eh comum, pois o motor está pesado ainda. mas se está consumindo mt, pode ser alguma coisa errada na ie, leva em um mecanico que mexe com injeção, e pede pra ele dar uma olhada geral.
          outra coisa, fumar logo apos uma retifica não eh normal não, tem coisa errada ae…
            ctcorp
            cara, mete giro nesse motor pra queima esse oleo que ta no coletor / escapamento, em 1 mês +-
            deve parar, vai depender de quanto tu anda com o carro.
              tem q ver se foi tudo feito direito.
              anéis bem montados…e nas medidas corretas...
              se o cabeçote está com as valvulas assentadas direito...
              esses dois itens tiram rendimento e aumentam o consumo.
              não poderia nunca fumaçar
              e cht não é baixador de óleo não.
                jorgeaugustov8
                fica complicado , você acompanhou a montagem do motor ????
                será que realmente foi trocado os aneis de vedação ou de oleo do pistão ???
                o mecanico trabalha relaxado tipo deixa oleo caido na oficina ????
                fiz essas perguntas, pois a muito mecanico porco que deixa cair oleo dentro dos dutos de escap coletor de adm e não limpa guarda os aneis novos e põe os velhos no lugar.
                falo isso por experiências própria.
                  Rx7_Veilside
                  galera, o mecânico que fez o serviço é de confiança. é amigo da família há muito tempo. cara responsável e de índole incontestável . várias foram as vezes que meu pai levou o carro dele lá na oficina achando que iria gastar um mundo de dinheiro e o mecânico mostrou que era coisas extremamente simples, às vezes, apenas um apertar de parafuso.
                  além disso, o cara manda muito oficina com muitos anos de tradição e que vive lotada. (só pra vcs terem uma idéia, ele é especialista em toyotas e a nunca que a oficina dele tem menos de 4 ou 5 daqueles jipinhos toytota parados para arrumar)
                  após algumas esticadas percebi que o fumaceiro já diminuiu bastante. pelo que ele me disse, como o motor tava com os anéis e camisas gastos antes de fazer a retífica, o motor tava jogando óleo no coletor de escape e aí, por esse motivo, agora (assim como antes da retífica) o carro fumaça quando o giro tá mais alto pois tá queimando o óleo que tá acumulado lá.
                  ele me disse que se eu tiver incomodado com isso, é só trocar o escape que para de fumaçar ou então fazer uma viagenzinha de uns 60 km pra queimar o óleo todo :bravo:
                  tô na espera…
                  abração galera
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    viajei 700km esse fds.. só na curva de escap, pensa num cara idiota? huahahahaha, fiquei com dor de cabeça por uns dias… muuuuuito barulho
                    e vez ou outra o carro fumava em marcha lenta, acho que a master powa ta pedindo arrego ja... mas era só dar umas 2 aceleradas de leve que parava de fumar... vai saber...
                    mas aí cara, assim que monta o motor, ele gasta mais mesmo, vc até sente o motor mais pesado, mas depoir de uns 500km o motor ja fica bem mais solto, até pra pegar é mais fácil
                    se o seu escapamento estava encrustado de óleo, vai demora bastante para parar de sair fumaça, e como você confia no mecânico e ele não fez nada de errado, va andando com o carro e veja se para mesmo de sair fumaça...
                    um bom teste é pegar outro coletor de escapamento colocar no carro e andar sem escap e dar umas aceleradas pra ver se vai fumar, se fumar o problema está no motor.
                    abrazzz
                      sanna10
                      meu carro depois de fazer o motor fumava tb…
                      meu motor esta muuuito cansado e sem compressao, ai quando eu peguei o carro depois de uns 7 minutos andando(ou seja depois de quente) saiu umas fumaças muito sinistras pareui na hora e liguei para o mecanico... e el falou a mesma coisa, resumo, quando cheguei em casa ja fumava bem menos, em 1 seman parou de fumar... era isso mesmo... escape molhado...
                        O Esmerilhador
                        se o motor anterior estava jogando oleo no escape e vc retificou e depois montou com o memso escape quando tucha o pé vai fumar mas é por pouco tempo se vc anda 5.000km pelomenos vai parar agora o importante é saber a taxa, tem que tirar o cabeçote e calcular, pois veja, se a biela do cht 1.0 e do 1.6 é do mesmo tamanho então o curso do virabrequim sendo do 1.6 maior o pinto do pistão do 1.6 é mais pra cima, se o vira do 1.0 tem menor curso pro pistao ficar mais em cima o pino do pistao do 1.0 tem que ficar mais pra baixo, se colocou o pistao do 1.6 no vira do 1.0 teoricamente considerando ambos pistao gasolina seu motor ta com o pistao mais pra baixo dando menas taxa, o certo é rancar o cabeçote e medir a taxa de compressão, original ele tem 9:1 de taxa na gasolina mas dá pra colocar 9,5:1 se duvidar até 10:1 rsss uma bobina bem forte e ai sim fica economico hehehehhe
                          Dr.147
                          com a troca do pistão do 1.0 (que é plano) pelo do cht 1.6( que tem a cavidade), seu motor foi destaxado, isso já justifica o aumento de consumo.
                          pra compensar isso, só plainando um pouco o cabeçote.
                            guabiroba
                            você chegou a ver esse tópico?
                            http://www.preparados.com.br/index.phposho…8338&hl=cht
                              e ai rapaz, retificou e nao meteu a turbina ainda?
                              fds pega a br153 indo pra anapolis que isso para rapidinho de fumar. pega no proximo fds, pq nesse é carnaval e ja viu como fica cheio de bobos na estrada, perigo.
