  4. Megasquirt
Megasquirt
85 Posts 15 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    er… nao é bem que a msi tem mais funcoes, é que o firmware dela já tá mais avancado, afinal de contas foi a primeira a ser lancada...
    por exemplo, controle de motor de passo da lenta, a msi nao faz; ela controla só um solen?ide de marcha lenta (eu já vi algo desse tipo naqueles omega 3.0 antigos, talvez tenha em outros carros, mas nunca reparei).
    mas, honestamente, seu eu fosse comprar hoje também ficaria em dúvida. tudo bem que muitos desses recursos sao meio que versao beta ainda, mas que por enquanto tem mais coisa, isso é fato. olha só: http://megasquirt.sourceforge.net/extra
      Willy Nelson
      antes de enviar o meu post anterior estava lendo exatamente essa pagina que vc mandou o link… http://megasquirt.sourceforge.net/extra
      no meu caso vou escolher a que melhor se adeque ao meu carro. no caso, um corsa mpfi. vou de ms2 pq tenho motor de passo, ignição estática com roda fonica de 62 dentes, entre outras caracteristicas que usando a ms2 serão atendidas. tava olhando o diagrama de ligação dos sensores na megasquirt para tirar essas conclusões.
      caso queira mudar pra ms1 vou ter que mudar a placa, pois esse diagrama é da v3.0 e a placa pra montar a ms1 é outra, processador é outro também. vo ficar com a ms2 pelo fato de ser mais nova e ter velocidade de processamento maior.
      talvez mude de idéia até julho, quando irei fazer o pedido dos usa. na verdade, eu queria vê uma bichinha dessas funcionando na minha frente, ajudar a montar e instalar o sensores, configurar o megatune :semata:
        antes de enviar o meu post anterior estava lendo exatamente essa pagina que vc mandou o link…  ![](http://megasquirt.sourceforge.net/extra target= _blank >http://megasquirt.sourceforge.net/extra</a><br />
        no meu caso vou escolher a que melhor se adeque ao meu carro. no caso, um corsa mpfi. vou de ms2 pq tenho motor de passo, ignição estática com roda fonica de 62 dentes, entre outras caracteristicas que usando a ms2 serão atendidas. tava olhando o diagrama de ligação dos sensores na megasquirt para tirar essas conclusões.<br />
        caso queira mudar pra ms1 vou ter que mudar a placa, pois esse diagrama é da v3.0 e a placa pra montar a ms1 é outra, processador é outro também. vo ficar com a ms2 pelo fato de ser mais nova e ter velocidade de processamento maior.<br />
        talvez mude de idéia até julho, quando irei fazer o pedido dos usa. na verdade, eu queria vê uma bichinha dessas funcionando na minha frente, ajudar a montar e instalar o sensores, configurar o megatune <img src='http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':semata:' /><br />
        [right][snapback]495095[/snapback][/right]<br />
        <br />
        <br />
        willy no corsa sao 60 dentes na verdade 60-2, 58 dentes e faltam 2 pra indicar o pms)
          nao willy, nesse caso troca só o processador. veja:
          assembling your megasquirt v3.0 main board
          when you purchase a megasquirt kit you receive a pcb (the printed circuit board), plus some essential components, called a partial kit (ms2pkit or mspkit), as well as the remaining components to complete the assmebly. the partial kit includes: printed circuit board (v3), pre-programmed 68hc908gp32 processor (u1) or megasquirt-ii daughter card (ms2), and the ….
          tirado daqui: http://www.megasquirt.info/ms2/v3assemble.htm
            Ecureuil
            devido a informações no site, também achava que telemetria era o registro de dados referente ao funcionamento do motor.
            [snapback]495023[/snapback]
            pois?
            o nome disso é datalogging
              Willy Nelson
              [snapback]495107[/snapback]
              ? verdade…
              obrigado por ter me corrigido... :semata:
                Willy Nelson
                [snapback]495119[/snapback]
                pode crer…
                mudar da ms1 para ms2 não é tão complicado como eu tava achando ... :semata:
                cada dia tow gostando mais de aprender sobre a megasquirt, não vejo a hora de botar a mão na massa e vê ela funcionando aqui em casa.
                até lá outros carros já estarão rodando com ela e assim poderei ter mais impressões sobre o seu funcionamento..
                  Lucas Schneider
                  [snapback]495087[/snapback]
                  ja saiu beta pra usar motor de passo com o extra tmb….quero ver se testo nos proximos dias vectra/astra/omega antigos usam as valvulas pwm...tem varios fiat que tmb usam....tempra turbo tmb....
                    Lucas Schneider
                    antes de enviar o meu post anterior estava lendo exatamente essa pagina que vc mandou o link…  no meu caso vou escolher a que melhor se adeque ao meu carro. no caso, um corsa mpfi. vou de ms2 pq tenho motor de passo, ignição estática com roda fonica de 62 dentes, entre outras caracteristicas que usando a ms2 serão atendidas. tava olhando o diagrama de ligação dos sensores na megasquirt para tirar essas conclusões.
                    pra ms2 ainda naum saio ignicao estatica, e o relese pra toothweel ainda naum saiu tmb ?(
                      se alguém quiser dar uma olhada num arquivo de datalogging da ms, tem um aqui:
                      http://rapidshare.de/files/22220955/andando1.rar.html
                      ali?s, é da parati do xucrute. o carro tá andando já. deu 170 e não fundiu… :semata:
                        Willy Nelson
                        [snapback]495351[/snapback]
                        saiu sim …
                        general motors dis ignition control with megasquirt-ii
                          Willy Nelson
                          ali?s, é da parati do xucrute. o carro tá andando já. deu 170 e não fundiu… :d
                          [snapback]495615[/snapback]
                          muito boa essa ferramenta da megasquirt, muitas informações que esse datalogging mostra. tantas que algumas eu não sei o que é :semata:
                          onde eu posso ter informações para interpretar cada sinal desse???
                          time: 895.117
                          secl: 938
                          rpm: 2606 (rpm)
                          map: 90 (sinal do sensor map, mas o que significa esse valor ?)
                          tp: 70
                          o2: 0.946 (sinal da sonda lambda em mv)
                          mat: 18.0
                          clt: 99.7
                          engine: 1
                          gego: 100
                          gair: 101
                          gwarm: 100
                          gbaro: 103
                          gammae: 104
                          tpsacc: 100
                          gve: 77
                          pw: 16.788
                          dutycycle1: 36.5
                          gve2: 77
                          pw2: 16.788
                          dutycycle2: 36.5
                          sparkadv: 24.9 (ponto de ignição em ?graus)
                          coldadv: 0.0
                          dwell: 8.00
                          tpsdot: 0.0
                          mapdot: -28.0
                          iacstep: 215
                          deltat: 11519
                          []?s
                            Lucas Schneider
                            time: 895.117 tempo de datalog
                            secl: 938
                            rpm: 2606 (rpm)
                            tp: 70        raw do acelerador
                            mat: 18.0    temperatura ar
                            clt: 99.7    temperatura água
                            engine: 1
                            gego: 100    correção por sonda
                            gair: 101      correção por mat
                            gwarm: 100    correção - aquecimento do motor
                            gbaro: 103      correção por pressão atmosf?ricas
                            gammae: 104    correção total
                            tpsacc: 100      aceleração rápida
                            gve: 77
                            pw: 16.788              pulso  - bico
                            dutycycle1: 36.5
                            gve2: 77
                            pw2: 16.788
                            dutycycle2: 36.5
                            coldadv: 0.0      avanço de ignição por temperatura
                            dwell: 8.00          duração de chaveamento da bobina
                            tpsdot: 0.0
                            mapdot: -28.0
                            iacstep: 215          setp do motor de passo
                            deltat: 11519
                            []?s
                            [snapback]496089[/snapback]
                              leitura do valor absoluto da pressao no coletor de admissao, no caso, 90 kpa, que dependendo da altitude muda um pouco. no meu caso, a minha lá 94 kpa de pressao atmosf?rica.
                              em se tratando de boost, o valor lido seria acima de 100 kpa.
                                Lucas Schneider
                                saiu sim …
                                [snapback]496084[/snapback]
                                só que o foda é catar um dis destes e fazer uma roda fonica especifica…
                                  Willy Nelson
                                  [snapback]496125[/snapback]
                                  ? verdade… tava lendo com mais atenção o link e vi que é um sistema especifico pra usar com a ms2
                                  tava pensando que era o mesmo sistema usado nos corsinhas que temos por aqui... roda fonica, bobina dupla e sensor.
                                  quer dizer então que não dá pra usar com o tipo de ignição que temos no corsa ?
                                  []?s
                                    Lucas Schneider
                                    []?s
                                    [snapback]496382[/snapback]
                                    a ms2 ainda naum…só a ms1...no caso é isso que uso no meu celta....
                                      Willy Nelson
                                      [snapback]496434[/snapback]
                                      opa…
                                      que dificuldades vc teve pra ligar os sensores na ms1, vc usou o sensor original da roda fonica ??
                                      vc tem fotos desse celta ??
                                      []?s
                                        Lucas Schneider
                                        opa…
                                        []?s
                                        [snapback]496518[/snapback]
                                        usei os originais mesmo
                                          Willy Nelson
                                          [snapback]496732[/snapback]
                                          se usou os originais… melhor então usar a ms1
                                          esse tópico me ajudou muito, tirou vêrias dúvidas ...
                                          queria ver como foi feita a ligação dos sensores na megasquirt ... ter uma idéia de como é feito antes de comprar uma pra mim..
                                          valeu
