  4. Megasquirt
Megasquirt
85 Posts 15 Posters 9.9k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    er… nao é bem que a msi tem mais funcoes, é que o firmware dela já tá mais avancado, afinal de contas foi a primeira a ser lancada...
    por exemplo, controle de motor de passo da lenta, a msi nao faz; ela controla só um solen?ide de marcha lenta (eu já vi algo desse tipo naqueles omega 3.0 antigos, talvez tenha em outros carros, mas nunca reparei).
    mas, honestamente, seu eu fosse comprar hoje também ficaria em dúvida. tudo bem que muitos desses recursos sao meio que versao beta ainda, mas que por enquanto tem mais coisa, isso é fato. olha só: http://megasquirt.sourceforge.net/extra
    [snapback]495087[/snapback]
    ja saiu beta pra usar motor de passo com o extra tmb….quero ver se testo nos proximos dias vectra/astra/omega antigos usam as valvulas pwm...tem varios fiat que tmb usam....tempra turbo tmb....
      Lucas Schneider
      antes de enviar o meu post anterior estava lendo exatamente essa pagina que vc mandou o link…  no meu caso vou escolher a que melhor se adeque ao meu carro. no caso, um corsa mpfi. vou de ms2 pq tenho motor de passo, ignição estática com roda fonica de 62 dentes, entre outras caracteristicas que usando a ms2 serão atendidas. tava olhando o diagrama de ligação dos sensores na megasquirt para tirar essas conclusões.
      caso queira mudar pra ms1 vou ter que mudar a placa, pois esse diagrama é da v3.0 e a placa pra montar a ms1 é outra, processador é outro também. vo ficar com a ms2 pelo fato de ser mais nova e ter velocidade de processamento maior.
      talvez mude de idéia até julho, quando irei fazer o pedido dos usa. na verdade, eu queria vê uma bichinha dessas funcionando na minha frente, ajudar a montar e instalar o sensores, configurar o megatune :semata:
      [snapback]495095[/snapback]
      pra ms2 ainda naum saio ignicao estatica, e o relese pra toothweel ainda naum saiu tmb ?(
        se alguém quiser dar uma olhada num arquivo de datalogging da ms, tem um aqui:
        http://rapidshare.de/files/22220955/andando1.rar.html
        ali?s, é da parati do xucrute. o carro tá andando já. deu 170 e não fundiu… :semata:
          Willy Nelson
          [snapback]495351[/snapback]
          saiu sim …
          general motors dis ignition control with megasquirt-ii
            Willy Nelson
            ali?s, é da parati do xucrute. o carro tá andando já. deu 170 e não fundiu… :d
            [snapback]495615[/snapback]
            muito boa essa ferramenta da megasquirt, muitas informações que esse datalogging mostra. tantas que algumas eu não sei o que é :semata:
            onde eu posso ter informações para interpretar cada sinal desse???
            time: 895.117
            secl: 938
            rpm: 2606 (rpm)
            map: 90 (sinal do sensor map, mas o que significa esse valor ?)
            tp: 70
            o2: 0.946 (sinal da sonda lambda em mv)
            mat: 18.0
            clt: 99.7
            engine: 1
            gego: 100
            gair: 101
            gwarm: 100
            gbaro: 103
            gammae: 104
            tpsacc: 100
            gve: 77
            pw: 16.788
            dutycycle1: 36.5
            gve2: 77
            pw2: 16.788
            dutycycle2: 36.5
            sparkadv: 24.9 (ponto de ignição em ?graus)
            coldadv: 0.0
            dwell: 8.00
            tpsdot: 0.0
            mapdot: -28.0
            iacstep: 215
            deltat: 11519
            []?s
              Lucas Schneider
              time: 895.117 tempo de datalog
              secl: 938
              rpm: 2606 (rpm)
              tp: 70        raw do acelerador
              mat: 18.0    temperatura ar
              clt: 99.7    temperatura água
              engine: 1
              gego: 100    correção por sonda
              gair: 101      correção por mat
              gwarm: 100    correção - aquecimento do motor
              gbaro: 103      correção por pressão atmosf?ricas
              gammae: 104    correção total
              tpsacc: 100      aceleração rápida
              gve: 77
              pw: 16.788              pulso  - bico
              dutycycle1: 36.5
              gve2: 77
              pw2: 16.788
              dutycycle2: 36.5
              coldadv: 0.0      avanço de ignição por temperatura
              dwell: 8.00          duração de chaveamento da bobina
              tpsdot: 0.0
              mapdot: -28.0
              iacstep: 215          setp do motor de passo
              deltat: 11519
              []?s
              [snapback]496089[/snapback]
                leitura do valor absoluto da pressao no coletor de admissao, no caso, 90 kpa, que dependendo da altitude muda um pouco. no meu caso, a minha lá 94 kpa de pressao atmosf?rica.
                em se tratando de boost, o valor lido seria acima de 100 kpa.
                  Lucas Schneider
                  saiu sim …
                  [snapback]496084[/snapback]
                  só que o foda é catar um dis destes e fazer uma roda fonica especifica…
                    Willy Nelson
                    [snapback]496125[/snapback]
                    ? verdade… tava lendo com mais atenção o link e vi que é um sistema especifico pra usar com a ms2
                    tava pensando que era o mesmo sistema usado nos corsinhas que temos por aqui... roda fonica, bobina dupla e sensor.
                    quer dizer então que não dá pra usar com o tipo de ignição que temos no corsa ?
                    []?s
                      Lucas Schneider
                      []?s
                      [snapback]496382[/snapback]
                      a ms2 ainda naum…só a ms1...no caso é isso que uso no meu celta....
                        Willy Nelson
                        [snapback]496434[/snapback]
                        opa…
                        que dificuldades vc teve pra ligar os sensores na ms1, vc usou o sensor original da roda fonica ??
                        vc tem fotos desse celta ??
                        []?s
                          Lucas Schneider
                          opa…
                          []?s
                          [snapback]496518[/snapback]
                          usei os originais mesmo
                            Willy Nelson
                            [snapback]496732[/snapback]
                            se usou os originais… melhor então usar a ms1
                            esse tópico me ajudou muito, tirou vêrias dúvidas ...
                            queria ver como foi feita a ligação dos sensores na megasquirt ... ter uma idéia de como é feito antes de comprar uma pra mim..
                            valeu
                              willy, tanto na msi como na msii dá para usar qualquer tipo de sensor, desde que se faca a recalibracao dele.
                              a ligacao deles é feita exatamente daquela forma que mostra no esquema que vc postou…
                                Willy Nelson
                                [snapback]496819[/snapback]
                                que megasquirt vc usa ?? ms1 ou ms2
                                o datalogging que vc postou foi numa parati neh ?? parati no caso é distribuidor.. dah pra usar ms2
                                pra usar o sensor de roda fúnica na ingnição estática do corsa… melhor ir de ms1, até mesmo pq o lucas já instalou num celta... eh a mesma coisa do corsa.
                                como é feita essa recalibração que vc falou ?
                                ahh.. outra coisa ... naquela figura que eu postei, fui olhar com mais atenção... o exemplo de ligação é num sistema de distribuidor.
                                cada dia eu fico com mais interrogações na cabeça... :o_o:
                                  Lucas Schneider
                                  valeu
                                  [snapback]496803[/snapback]
                                  veio, as ligação naum tá~ao lá muito boua, fiz umas enjambração em cima do chicote original….hauhauhaa
                                  assim que sobrar um tempo eu quero dar um jeito nisso ai, dai posto fotos
                                    Lucas Schneider
                                    [snapback]496821[/snapback]
                                    recalibração vc só coloca os valores de resist?ncia x temperatura…dai ela cria uma curva em cima disso...
                                    na ms2 vc coloca direto no megatune, na ms1 usa o easytherm
                                      Willy Nelson
                                      achei na internet o diagrama de ligação da ms1(megasquirt + msns_extra) em sistema de ignição wasted spark 4 cilindros
                                      diagrama de ligação wasted spark 4 cilindros
                                      o site é esse: http://www.extraefi.co.uk
                                      não entendi o que são esses dois itens no diagrama que estão circundados por um retangulo pontilhado de vermelho, no canto inferior direito. 3 wired idle valve e 2 wired idle valve.
                                      []?s
                                        Willy Nelson
                                        ricardo …
                                        ? vc o administrador do site www.megajet.com.br ??
                                          Lucas Schneider
                                          []?s
                                          [snapback]497040[/snapback]
                                          os pontilhado em vermelho é só a diferne?a de ligação entre valulade marcha lenta pwm de 2 e 3 fios
