  4. Aquecimento em longas puxadas…
51 Posts 24 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    jefferson parizati
    fala galera
    no mes passado tive a oportunidade de correr no autodromo de curitiba..  porem tive problemas com aquecimento.. o manometro de temp de agua do painel chegou a 4/5 de sua totalidade …  isso em 2 voltas.. com medo tirei o po e fiquei passeando..  :)  acelerava na reta e andava bem de boa na reta oposta...
    no final da passeada conversei com outros amigos q andaram com carro na minha configura?ao.. (ap 1.8 com de 1kg ~ 1,2kg) e todos falaram da temp.. q chegou a dar fim de manometro..etc etc..com isso deu pra sacar q o problema naum eh soh comigo.. então.. alguem tem alguma manha pra melhorar isso?
    jah vou provindenciar aquelas tampas do radiador q ajudam a direcionar o ar pra ele... mesmo achando q naum va mudar muita coisa...
    numa estudada basica no sistema de refrigera?ao.. pensei em selar (ou colocar um rstritor) aquela mangueira q sai da bomba e vai direto pro cabeçote, sem passar pelo radiador.. forçando assim a agua passar por maior qtd no radiador..
    comentando com amigos falaram q jah viram isso e etc.. mas ninguem sabe de alguma contraindica?ao.. desgaste d bomba etc... e ae?? alguem jah viu isso?
    bom falta vc dize se e carbura teu carro,como ta o ponto de ignicao inicial e final se antes tava normal etc...diz ai
    p.s..  1.8 @ 1,1kg.. tenho radiador grande com caixa metalica.. (ar condicionado)
    [snapback]499556[/snapback]
      stry_mh2o
      arranca a termostatica e tampa com um pedaão de cabo de vassoura e uma abra?adeira…dou le palll...e nao mexe direito o ponteiro,quando ando na boa estabiliza nos 90graus...valew
      • Y Offline
        Y Offline
        ytsejam
        jah tah sem a termostatica.. mas tapar oq com o cabo de vassoura?? naum entendi..
          Maxxx
          fala galera
          falae.. tmb andei no autódromo e não tive problemas de temperatura enchendo ~1kg.. logo que turbinei h? quase 3 anos tive problemas com temperatura exatamente como vc falou.. mesmo trabalhando gordo, vela fria, etc.. resolvi com a instalação de um radiador de óleo que ajuda bastante na estabilidade da temperatura e fica um negócio mais garantido que os cabos de vassoura ..
          hoje uso ~1kg, velas 8, 10:1 de taxa no álcool.. pra garantir no final de semana no autódromo recoloquei os papelões originais no radiador e uma limpeza do sistema e posteriormente aditivo pra radiador..
          com essa receita o que superaqueceu na verdade foram os freios.. o carro aguentou bem o tranco no final de semana.. quase 300km de pau
          maxxx
            Maxxx
            maxxx
            [snapback]500139[/snapback]
            ah pra completar..
            uso radiador original do carro (gol 1000 quadrado 95) mas trabalho com ap1.9 @ 0,9kg..
              Fe33
              o esquema do cabo de vassouras é bom em uma emerg?ncia de noite na estrada…. funciona muito bem.... mas o correto é comprar aqueles tampão do monza na auto-peças custa r$ 3,00 e já vem com abra?adeira...
                Glauco
                maxxx
                off: irmão do gus????????????? pq já vi a foto desse motor.. :)
                  Maxxx
                  [snapback]500187[/snapback]
                  eu mesmo … hehehe :d
                    mas passando de certa temperatura a ventoinha jah nao fica ligada direto??
                    [snapback]500109[/snapback]
                    não confie nisso.
                      gts turbo
                      pois penso igual, tipo a ventuinha aciona em 80 ?c e caso ela vê pra 95?c ele vai ficar ligada direto , mas naum é bem assim, parece até mal feito esse sistema
                        tem também os furinhos clássicos que a gente faz na termost?tica.
                          Milho
                          ? facil de achar os papelões pra direcionar o ar pro radiador?
                          preciso comprar tbm…
                            Maxxx
                            [snapback]500351[/snapback]
                            na concession?ria da volks ainda encontra original.. em torno de ~r$100,00..
                            dura mais e é mais fácil de montar que os de segunda linha..
                            vale a pena..
                              ricardo tb
                              esses papeloes paralelos
                              comprei por 15reais
                              mass a instalacao e mais complicada nao encaixa 100% mas ficou blz ..
                              nada que uns 30min parafusos certos e aquelas abracadeiras de plastico nao de jeito
                                [snapback]500341[/snapback]
                                eu tava aki um dia matutando com a valv. do meu carro…
                                quando o motor ta friu, esla veda em 100% e 100% da água que ta no bloco circula pela mangueira que ta passando ali ao lado do cabeção correto?
                                quando ela abre em 100%, 100% da água tem que passar pelo sistema...
                                a questão ?:
                                com os furos, quando ela abrir, não vai ser 100% da água que vai para osistema né?
                                ou nem pega nada? os furos são mais pra prevenir?
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  ytsejam
                                  qd a valvula abre a agua naum se distribui entre os dois caminhos???
                                  ou ela abre um lado e fecha o outro??
                                  se for assim eh vantagem usar a valvula…
                                    [snapback]501072[/snapback]
                                    pelo que eu sei, ela anula um sistema e ativa o outro…
                                    o que pega eh a lentidão que ela faz isso... num carro turbo, a mudança de temperatira do sistema é muito rapido, talvez a valv nao acompanhe...
                                      Milho
                                      meu carro eu quase fodi o motor uma vez que troquei a agua do radiador e a valvula travou fechada…
                                      tirei fora to andando sem ela agora, o carro demora mais pra esquentar, fora isso, normal...
                                      prefiro assim....
                                        GusWRC
                                        na verdade os furos na válvula servem pra manter mais estável a temperatura, já que mesmo com ela fechada vai passar um pouco de água. outra vantagem nos nossos carros é q caso ela trave fechada, vc vai notar q a temperatura vai subir, mas não bruscamente como no caso da válvula travada.
                                        outra possibilidade é usar válvula e cebolinha do radiador do gasolina no álcool, q atuam antes dos modelos alcool.
                                          Inssurection
                                          eu uso da seguinte forma, a água sai do radiador, entra na bomba que manda para o bloco e cabeçote ( tem apenas a mangueira mais grossa, as mais finas foram todas tampadas ) e a água sai pelo cabeçote de volta para o radiador, não uso termost?tica e meu radiador ainda é o original do passat.
                                          acelero até cansar o po e nunca esquentou. ah meu carro é aspro 1950cc
